Transformator sprzęgający do VE301 W
ludowicz
Re: Transformator sprzęgający do VE301 W
Post autor: ludowicz »
Wiercic bede przy zmontowanym trafo, dopiero potem rozbiore :-) ale oczywiscie lepiej dac wieksza dziurke aby latwiej weszlo.
ludowicz
Wracam do tematu,
Dane które posiadam:
1. oporność uzwojenia pierwotnego: 430 [Om]
2. oporność uzwojenia wtórnego: 4800 [Om]
3. drut pierwotny DNE śr. ...........
4. drut wtórny DNE 0,06 [mm] (6,0125 [Om/m])
5. karkas ma 20[mm] x 20[mm] (no bo jeżeli blachy maja 18[mm] to karkas pewno dokłada po 1mm na stronę).
6. głębokość karkasu to 5[mm] (normalnie wychodzi 7[mm] na stronę ale wiadomo że drut nie wypełnia całej przestrzeni)
Wyliczenia:
średni obwód zwoju pierwotnego (zakładam, że będzie na zewnątrz): 112[mm]
średni obwód zwoju wtórnego (zakładam, że będzie wewnątrz): 100[mm]
====Wtórne: 4800 Om /6,0125Om/m = 798,33[m]
Ilość zwojów uzwojenia wtórnego: 798,33[m] / 100 [mm] = 7982,37 ( w zaokrągleniu 8000 zw. )
====Pierwotne:
Sądzę, że ten drut ma większą średnicę niż 0,06 [mm]. Potwierdzają to oględziny innego trafo z ve301.
Potwierdza to też 10-krotnie mniejsza rezystancja a wiemy, że jest 4 razy mniej zwojów.
średnica zwojów pomiędzy wtórnym i pierwotnym nie różni się aż tak bardzo (tylko 12%).
W związku z powyższym zakładam, że zastosowano drut DNE 0,1 - on ma opór 2,16[Om/m]
430[Om] / 2,16[Om/m] = 199,07[m]
Ilość zwojów uzwojenia pierwotnego: 199,07[m] / 112[mm] = 1777,5 (czyli 2000 zw. zaokrąglając i dopasowując do przekładni)
Czyli na pierwotnym nawijam 2000 zw. DNE 0,1mm
Na wtórnym nawijam 8000 zw. DNE 0,06mm
Czy są jakieś luki w moim rozumowaniu, może czegoś nie widzę ???
SL
ludowicz
Rozpocząłem wątek i pewno go zakończę :-)
Zrobiłem tak jak opisałem powyżej, dziękuję panowie za owocna dyskusję bo dzięki niej udało się zrobić coś fajnego.
Podsumowując wykorzystałem trafo od juhasa, jest ono minimalnie większe (zamiast 45mm ma 48mm). Do tego dołożyłem wycięte z blachy aluminiowej dwa boczki (blacha grubości 1mm).
Wtórnie nawinąłem 8 tyś zw. DNE 0,06 mm. Pierwotne to 2000 zw. DNE 0,1mm.
Oporności wyszły odpowiednio 4910[Om] i 510[Om] a więc tak jak się spodziewałem i tak jak było to oczekiwane po pomiarach jednego z kolegów.
Po zamontowaniu radio bez problemu ruszyło i działa tak samo jak inne takie same z oryginalnym trafo.
Jedyne co mnie trochę mierzi ro te śrubki, co prawda wziąłem specjalnie takie z łebkiem pod śrubokręt płaski ale i tak nity były by lepsze. No ale nitów nie mam a tym bardziej odpowiedniej nitownicy która by dała sobie radę z takimi długimi nitami rurkowymi.
SL
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Bardzo udana renowacja, gratuluję.
