Lampowy wzmacniacz słuchawkowy firmy SinusAudio z lampami ECC82 i 6N6P
Re: Lampowy wzmacniacz słuchawkowy firmy SinusAudio z lampami ECC82 i 6N6P
Mogę się podzielić
.Mam parę starych PCL85 i zrobiłem na nich wzmacniacz słuchawkowy.Na razie testuję jeden kanał i wygląda to obiecująco
.Może sprawność energetyczna jest niska,ale części są za grosze
.Problemem jest zrobić dobry zasilacz o małych tętnieniach-też małym kosztem
Schemat zamieszczam bez obiekcji
.Z góry uprzedzam że rozwiązanie nie jest bez wad,a jedna może być nie do przeskoczenia,która?
Tylko dlaczego jest tu podwójna pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego.
namor
Zwróć uwagę jak są podłączone słuchawki. autor konstrukcji zastosował sprzężenie zwrotne napięciowe i prądowe, kibicuję tej ciekawej (przy tym taniej) konstrukcji.AZ12 pisze: wt, 3 września 2019, 07:24 Witam
Witam ponownie
W tej konstrukcji wzmacniacza nie da się zastosować słuchawek wyposażonych w wtyk jack ze względu na połączenie mas, trzeba zastosować DIN 590 jak w odbiorniku Amator stereo.
namor
Fakt, w słuchawkach "masy" prawego i lewego kanału muszą być rozdzielone.AZ12 pisze: wt, 3 września 2019, 10:23 Witam ponownie
W tej konstrukcji wzmacniacza nie da się zastosować słuchawek wyposażonych w wtyk jack ze względu na połączenie mas, trzeba zastosować DIN 590 jak w odbiorniku Amator stereo.![]()
Wiech
Na tej lampie to prosi się o układ SRPP lub u-follower.
Wiesław
Wiesław
Witam.Dalszy ciąg wzmacniacza na PCL85/805.Po wstępnych pomiarach i odsłuchu zmieniłem rezystor w anodzie triody na 18 k i w prądowym sprzężeniu z 100 na 50.Ze względu że układ ma najcięższe warunki pracy przy słuchawkach 32 omy,dokonałem prostego pomiaru[oscyloskopem] przy tej wartości.Pomiar na wyjściu wzmacniacza na rezystencji 50+32=82 i f=1000Hz.Przy napięciu wyjściowym 6.5Vpp [następuje ograniczanie dodatniego wierzchołka sygnału na anodzie triody]widoczny jest silny przester[i słyszalny także
].Natomiast do poziomu napięcia wyjściowego 6Vpp zniekształcenia są minimalne,co daje maksymalny prąd wyjściowy ok +/- 35 mA.Na fotografii przebieg o niższej amplitudzie jest przebiegiem sterującym.Całkowite wzmocnienie napięciowe wynosi tylko 3V/V ale przy odsłuchu z CD całkowicie wystarczy[dla wyższych rezystencji obciążenia rośnie!].Pasmo przy zastosowanych kondensatorach jest liniowe od 10!Hz do 40 kHz.
W mojej ocenie w układach lampowych nie może być już żadnych nowości, gdyż wszelkie możliwe proste aplikacje z lampami były setki razy analizowane i wałkowane na naszym Forum oraz w wielu innych miejscach. Autor układu, po publikacji przeze mnie parametrów wzmacniacza, błyskawicznie wysłał do mnie PW, w której poinformował mnie (bo raczej nie była to prośba), że nie zezwala na jakiekolwiek dalsze publikowanie szczegółów konstrukcyjnych swojego wzmacniacza. Napisał również, że niektóre z wyników są złe (a i tak pozostałe mają się nijak do odsłuchów), gdyż wzmacniacz nie jest przeznaczony do współpracy z słuchawkami o niskiej impedancji, a na stronie i w opisie aukcji Allegro ma błąd. Minęły jednak prawie dwa tygodnie od czasu gdy dostałem PW, a błędy w opisach jak były, tak są, więc może jednak nie o to tu chodzi...faktus pisze: pn, 26 sierpnia 2019, 15:54 Witam.
Dziwna sprawaNawet patenty pozwalają na publikowanie opisu i rysunków technicznych dotyczących samego patentu. Ochrona patentowa dotyczy zarobkowego wykorzystania przez inne osoby wymienionego i chronionego patentem rozwiązania, a nie zakazu upubliczniania chronionego rozwiązania. Wyraźnie chodzi o możliwość zapoznania się z patentem i zakazie jego stosowania wbrew woli autora. Więc jak inni mają stwierdzić czy nie kopiują chronionego rozwiązania, czysta paranoja.Romekd pisze: pn, 26 sierpnia 2019, 12:50 EDIT:
Jednak autor tego wzmacniacza nie wyraził zgody na publikowanie schematu (dostałem w tej sprawie prywatną wiadomość). Uszanuję jego życzenie.
A czy autor tego " cuda " bynajmniej sam nie zerżnął schematu i teraz boi się konsekwencji.
Asymetria napięcia świadczy o tym, że wzmacniacz generuje głownie zniekształcenia harmoniczne niskiego rzędu (podobnie jak testowany przeze mnie wzmacniacz słuchawkowy od SinusAudio), nawet gubiąc te wyższego rzędu z sygnału sterującego, czyli mimo przesterowania jego zniekształcenia mogą być bardziej "ciepłe" i "miękko" brzmiące. Takie cechy sygnału mogą wielu osobom odpowiadać, choć wzmacniacz nie zapewnia wiernego przenoszenia sygnału podawanego na wejście (niektórzy audiofile twierdzą, że wzmacniacz lampowy gubi irytującą i męczącą przy dłuższym słuchaniu "szorstkość" wielu źle zrealizowanych nagrań muzycznych)...
Na przedstawionym w wypowiedzi oscylogramie bardzo dobrze widać cechy wzmacniacza lampowego (tu nieco przesterowanego) - przebieg sinusoidalny, podany na wejście wzmacniacza, wygląda jakby powstał z modyfikowanego do "sinusa" przebiegu trójkątnego, o czym mogą świadczyć zbyt proste zbocza tego przebiegu (wyglądają jak narysowane od linijki) i wyraźnie widoczne dzióbki na szczytach sygnału. Po przejściu przez wzmacniacz dzióbki są zdecydowanie mniej widoczne, a kształt zboczy bardziej przypomina ten występujący w idealnym przebiegu sinusoidalnym. -Marek7HBV pisze: śr, 4 września 2019, 15:54 Witam.Dalszy ciąg wzmacniacza na PCL85/805.Po wstępnych pomiarach i odsłuchu zmieniłem rezystor w anodzie triody na 18 k i w prądowym sprzężeniu z 100 na 50.Ze względu że układ ma najcięższe warunki pracy przy słuchawkach 32 omy,dokonałem prostego pomiaru[oscyloskopem] przy tej wartości.Pomiar na wyjściu wzmacniacza na rezystencji 50+32=82 i f=1000Hzprzest.JPG.Przy napięciu wyjściowym 6.5Vpp [następuje ograniczanie dodatniego wierzchołka sygnału na anodzie triody]widoczny jest silny przester[i słyszalny także].Natomiast do poziomu napięcia wyjściowego 6Vpp zniekształcenia są minimalne,co daje maksymalny prąd wyjściowy ok +/- 35 mA.Na fotografii przebieg o niższej amplitudzie jest przebiegiem sterującym.Całkowite wzmocnienie napięciowe wynosi tylko 3V/V ale przy odsłuchu z CD całkowicie wystarczy[dla wyższych rezystencji obciążenia rośnie!].Pasmo przy zastosowanych kondensatorach jest liniowe od 10!Hz do 40 kHz.
faktus
Kolego Romku sam napisałeś:
Dziwisz się, że pomimo dwu tygodni autor nie skorygował błędów w opisie, ja sądzę że jest to zabieg celowy aby nie zniechęcić pewnej grupy kupujących.
Kolega Marek7HBV zaprezentował swoje podejście do tematu i podobnie jak prezentowany wcześnie wzmacniacz słuchawkowy nie jest idealny, bo taki jak na razie nie istnieje.
Zniekształcenia sygnału widoczne przy pomiarach to cecha wspólna dla wszystkich konstrukcji lampowych. Istotne jest uświadomienie sobie tego faktu, bo sama lampa nie jest elementem liniowym.
Ja osobiście jako " element odporny na wiedzę
" czerpię wiedzę o układach lampowych ich zaletach i wadach nie tylko z książek, ale i z opisywanych na forum projektów prezentowanych przez Kolegów, dlatego dziękuję Koledze Marek7HBV za zaprezentowanie tego typu rozwiązania. Wszak taka dyskusja oparta na konkretnym projekcie jest bardziej pouczająca niż wiedza książkowa, a o to chyba nam Wszystkim chodzi.
Dlatego mnie osobiście dziwi reakcja autora, o ile schemat wzmacniacza nie jest jego autorskim projektem dotychczas nie opublikowanym i nie sprawdzanym przez innych.Romekd pisze: sob, 7 września 2019, 22:51 W mojej ocenie w układach lampowych nie może być już żadnych nowości, gdyż wszelkie możliwe proste aplikacje z lampami były setki razy analizowane i wałkowane na naszym Forum oraz w wielu innych miejscach.
Mark Twain
Mark Twain
Taki mam generator Kol RomkuRomekd pisze: sob, 7 września 2019, 23:38 Witam.
Pamiętam jak będąc w technikum udawało mi się znaleźć egzemplarze ICL8038, które dawały przebieg sinusoidalny o zniekształceniach mniejszych od 0,5%, ale w przypadku niektórych egzemplarzy nie dało się zejść poniżej 1,5%. Poziom harmonicznych dla przebiegu z pokazanego oscylogramu w kolejnym załączniku. -
Co za "śmietnik"...
Tak pomyślałem. W czasach młodości budowałem generatory na ICL8038 i właśnie przebieg o podobnym kształcenie dawały na wyjściu "sinus". Odkurzyłem bardzo stary układ, nad którym męczyłem się jeszcze w szkole średniej. Wstawiłem ICL-a w podstawkę i otrzymałem przebieg jak w załączniku poniżej. -Marek7HBV pisze: pn, 9 września 2019, 22:56Taki mam generator Kol RomkuRomekd pisze: sob, 7 września 2019, 23:38 Witam.
przebieg sinusoidalny, podany na wejście wzmacniacza, wygląda jakby powstał z modyfikowanego do "sinusa" przebiegu trójkątnego, o czym mogą świadczyć zbyt proste zbocza tego przebiegu (wyglądają jak narysowane od linijki) i wyraźnie widoczne dzióbki na szczytach sygnału.Dlatego dla porównania nakładam obraz sygnałów we/wy.A tu fragment powiększony ok.30x szczytu [amplituda całkowita ok. 3Vpp przy 1000 Hz-fragment amplituda ok 100 mV,szerokość ekranu ok.1 ms
ta technika analogowa]P2330276.JPG.Ani śladu wyższych harmonicznych,a także drugiej czy trzeciej-na oko wszystko w porządku
.Pozdrawiam P.S. Z pośpiechu źle podpisałem obrazek w poprzednim poście -nie sygnał na anodzie triody,lecz wyjściowy na katodzie pentody
Co za "śmietnik"...
Fakt
Druga harmoniczna i kilka kolejnych z sygnału o częstotliwości 10 Hz, znajdują się na skraju pasma akustycznego i nasz słuch nie jest w tym zakresie jakiś specjalnie czuły. 1% zniekształceń to 10000 razy mniejsza moc dla sumy wszystkich harmonicznych, więc ciężko byłoby coś usłyszeć.Marek7HBV pisze: pt, 27 września 2019, 10:59 FaktDlatego oceny zniekształceń w procentach nawet nie śmiem podawać, ale suma-sumarum przy 10 Hz widać tylko ruch membrany. Czyli nie jest aż tak źle z tym moim generatorem
Niskie zniekształcenia nieliniowe nie zawsze stanowią najważniejszą cechę generatora m.cz. W wielu pomiarach, np. w badaniu pasma przenoszenia, częstotliwości rezonansowych itp., ważniejszymi cechami generatora są łatwość i płynność przestrajania częstotliwości, przy zachowaniu stałej amplitudy generowanego przebiegu. W młodości kupiłem (musiałem po niego jechać aż do Warszawy; mam go do dzisiaj) generator m.cz. typu KZ 1115A. Jest to generator dekadowy o niskim poziomie zniekształceń nieliniowych. W większości zastosowań w audio okazał się on jednak bardzo niepraktyczny (ustawianie częstotliwości przy pomocy kilkudziesięciu przełączników typu isostat
Koledzy, minął ponad miesiąc od wysłania do mnie prywatnej wiadomości na "Triodzie" przez autora i producenta opisywanego w wątku wzmacniacza słuchawkowego. W PW właściciel firmy SinusAudio kategorycznie zażądał ode mnie zaprzestania publikowania szczegółów dotyczących budowy jego wzmacniacza oraz zamieszczenia "sprostowania" (najlepiej w pierwszej mojej wypowiedzi tego wątku), że pomiary dla niskich impedancji słuchawek wypadły co prawda źle, ale tylko dlatego, gdyż przeznaczeniem wzmacniacza jest współpraca z słuchawkami wysokoomowymi, a na stronie SinusAudio i Allegro "wkradł się" błąd, co do poprawnej współpracy wzmacniacza również z słuchawkami o niskiej impedancji przetworników (od 32 Ω...). Autor układu nie odważył się wypowiedzieć w wątku, co mnie akurat nie dziwi, ale też nie poprawił "błędu" na stronach reklamujących produkt, co niestety nie najlepiej świadczy o jego solidności i uczciwości, choć może mylnie odnoszę takie wrażenie...faktus pisze: ndz, 8 września 2019, 08:58 Kolego Romku, sam napisałeś:Dlatego mnie osobiście dziwi reakcja autora, o ile schemat wzmacniacza nie jest jego autorskim projektem dotychczas nie opublikowanym i nie sprawdzanym przez innych.Romekd pisze: sob, 7 września 2019, 22:51 W mojej ocenie w układach lampowych nie może być już żadnych nowości, gdyż wszelkie możliwe proste aplikacje z lampami były setki razy analizowane i "wałkowane" na naszym Forum oraz w wielu innych miejscach.
Jak napisałem, nie dziwię się, że osoba prowadząca własny biznes nie chce publicznie rozmawiać o produkowanych przez siebie urządzeniach, gdyż zawsze stanowi to ogromne ryzyko dla jego firmy. A nuż znajdzie się osoba, mająca mnóstwo wolego czasu, która zacznie publicznie krytykować nasze wyroby, a gdy skończą się merytoryczne argumenty może dojść kłótni i sięgania po "argumentum ad personam" i renoma danej firmy legnie w gruzach... Gdy Kolega Piotr otworzył własną firmę produkującą wzmacniacze, w zeszłym roku tylko dziesięć razy zabrał głos w dyskusjach na naszym Forum, a w tym roku wypowiedział się już tylko raz... Ja zaryzykowałem i dużej sieci sklepów, która zajmuje się sprzedażą wysokiej klasy sprzętu audio, podałem linka do wątku o wzmacniaczach w polskich magnetofonach i kilku innych wątków, pokazując wyniki przeprowadzanych przez siebie pomiarów starych i nowszych wzmacniaczy m.cz. Chcieli zlecić mi przeprowadzenie pomiarów kilku dobrej jakości wzmacniaczy oraz innych urządzeń audio renomowanej firmy, ale po przeczytaniu kilku wypowiedzi jednego z kolegów, który napisał, że nie odda mi do przebadania swojego wzmacniacza, bo nie można mieć do mnie zaufania..., i na pewno bym mu go uszkodził, i dodatkowo twierdził jeszcze, że układ został źle zaprojektowany, bo przecież nie znam prawa Ohma i nie mam pojęcia o działaniu kolumn głośnikowych, firma ta zrezygnowała z moich usług (sprzęt, który mi chcieli przekazać do badań wart był tysiące złotych i więcej, więc nie mogli ryzykować...).
Na przejąłem się jednak taką reakcją sieci handlowej, gdyż na co dzień zajmuję się zupełnie innymi pracami i pomiarami (na ich brak, póki co nie mogę narzekać), a zabawy ze sprzętem audio traktuję jako rozrywkę i hobby...
