Soldano SLO wersja PP EL84
slawekmod
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Post autor: slawekmod »
W chwili obecnej nie ma co pokazywać bo jest trochę tymczasowego siana w środku.
Brum nie pochodzi od anodowego. Wyłącznik anodowy odłącza zasilacze przed mostkami. Wyłączenie anodowych nie powoduje ustania brumu. Czyli pochodzi od żarzenia. Wyłączenie zasilania głównego powoduje zanik brumu. Żarzenie symetryzowane jest na obu uzwojeniach 3A rezystorami i dodatkowo po stronie napięcia stałego 6.3V DC Nie ma żadnej asymetrii-sprawdzałem. Może być jeszcze tak że złą robotę robi zasilacz biasu. Szczególnie upierdliwe jest brumienie na kanale clean. Zwiększanie pojemności w zasilaczu żarzenia nic nie zmienia. Symetria prądów EL84 zachowana, prądy spoczynkowe ustawione na 20mA ( jak ustawię na 10mA na lampę też nic się nie zmienia) Wyjęcie ostatniej lampy preampu powoduje absolutną ciszę pomimo rozkręcenia maksymalnie Volume. Końcówka mocy działa prawidowo więc myślę że problem leży w okolicach żarzenia preampu. Nie jest to przydźwięk od braku ekranowania. Zajmę się tym jak wrócę z pracy.
slawekmod
Zmieniłem kondensatory w układzie cichego żarzenia na 4700uF i brumu praktycznie nie ma. Obcinanie sinusa zaczyna się przy 19.5W na 8 omach. Prądy anodowe to max 57mA na lampę, spoczynkowe 20mA. Na zdjęciu od wewnątrz widać jeszcze bałagan- to wszystko co przy podstawkach preampu i połączenia płytki z potencjometrami są do wymiany.
Na pierwszym zdjęciu widzę proceder "lokowania produktu" :)
slawekmod
To tylo płyn do chłodzenia wzmacniacza :lol:
Teraz mówisz... Recon nie musiałby wymieniać trafa zasilającego... :P
slawekmod
W slo muszę dodać rezystor 470k pomiedzy regulacją barwy a masterami zeby zmniejszyc sygnał na końcówkę.
slawekmod
No i wyszła pierwsza wada płytki z przekaźnikami. Okazało się że brum jest, i że nie pochodzi od żarzenia ale od zasilania układu przełączania overdrive/ clean. Za mostkiem zasilania przekaźników jest kondensator 1000uF który filtruje zasilanie przekaźników. Obojętnie czy jest OD czy Clean napięcie przenika do toru m.cz. z tym że na OD kiedy przekaźniki nie są zasilane brum jest pomijalny. Zwiększenie kondensatora do 3300uf zmniejsza brum ale go nie likwiduje. Powalczę z tym jeszcze chwilę.
Ostatnio zmieniony czw, 1 sierpnia 2019, 19:53 przez slawekmod, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten układ przełączania powinien być umasiony. Jest?
slawekmod
Oczywiście że jest. Bez umasienia jest dodatkowo przydźwięk sieciowy i to nie mały.
A skąd bierzesz zasilanie AC do tego układu?
Recon
Post autor: Recon »
Ja zawsze układ zasilania przekaźników umasiam, ale tylko do chassis, najlepiej w odrębnym miejscu z dala od reszty masy, wtedy z mojego doświadczenia jest najlepiej i najciszej.
Paweł K.
slawekmod
AC biorę z zasilana EL84. Spróbuję pobrać masę z innego miejsca a nie z punktu mas.
Zmiana punktu masy nic nie wniosła.
I pewnie je symetryzujesz... do masy...
slawekmod
Sprawdzałem z symetryzacją, bez symetryzacji, z punktem masy centralnym, z punktem masy oddalonym od punktu centralnego mas itp itd.... Po prostu trzeba tam wsadzić z 4700uF i będzie po sprawie. Szkoda tylko że roboty będzie z tym od cholery. Układ zasilacza przekaźników w tej wersji jest po prostu do d..y.
Dołożenie 6600uF oczywiście całkowicie wyeliminowało brum (słownie: zero brumu) ale wygenerowało nowy problem pod tytułem "stuki" czy jak tam się to zwie przy przełączaniu Od/CL.
No nie wiem co ci powiedzieć. Ja przekaźnika użyłem w tym ostatnim dwukanałowcu. Zasiliłem go z symetryzowanego żarzenia lamp preampu. Zero problemów.
