Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Ghost
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Post autor: Ghost »
Napaliłeś się widzę na to trafo jak szczerbaty na suchary :) Ale jak masz budżet to czemu nie.
Mnie się z żadnymi trafami tak przyjemnie nie pracowało jak IGPW, no i grały petarda ! :)
Recon
Post autor: Recon »
Które też do tanich nie należały :p myślałem też o hammondzie, a już skrajnie żeby Drake'a sprowadzić, ale koszt wyszedł kosmiczny :p To samo z Mercury Magnetics - skrajność :D Dlatego padło na tego, gdzieś czytałem że daje radę.
Paweł K.
gsmok
Post autor: gsmok »
Nie jestem "gitarowcem" ale wątek śledzę z uwagą i podziwiam. Co do tych "przylepców" do przewodów to mam niestety złe doświadczenia. Jeśli występują nawet małe siły "odrywające" to tylko kwestia czasu, gdy mocowania się po prostu odlepią. Jedną z metod aby służyły jak najlepiej jest poprowadzenia przewodów w taki sposób, że i bez przylepca mają odpowiednią pozycję i dopiero wówczas zastosowanie tego mocowania. Naprężenia są wówczas minimalne i szansa odlepienia maleje.
Recon
Post autor: Recon »
Dzięki za miłe słowa!
Co do przylepców, to właśnie tak jak piszesz staram się to aranżować, to tylko taśma piankowa, więc dużej ekspozycji na naprężenia nie wytrzyma, dlatego u mnie działa jedynie jako element porządkujący kable, finalnie więc prócz samej grawitacji nie jest obciążona.
Inna sprawa, ze gdy zdarzyło mi się źle przykleić to miałem b.duże problemy z odklejeniem i finalnie zostawiłem 3/4 pianki na chassis, więc poszły w ruch rozpuszczalniki.
Paweł K.
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Ghost pisze: pn, 10 czerwca 2019, 22:35 Napaliłeś się widzę na to trafo jak szczerbaty na suchary :) Ale jak masz budżet to czemu nie.
Wiesz może czy Ingo robi dalej te trafa? Mam go na Facebooku ale szkoda głowę mu zawracać samym pytaniem o to :D
haterkmp
Post autor: haterkmp »
OFFTOP jeśli chodzi o tą nieszczęsną piankę to polecam suszarkę do włosów i plastykową szpachelkę.
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
Dobra, jest kolejny progres - zamontowane elektrolity, płytka dalej wypełniana - dużo dłubaniny, parę innych detali.
Niestety, chyba pojawił się pierwszy konkretniejszy problem w mojej konstrukcji, który wcześniej nonszalancko zignorowałem - mianowicie filtry. Jako główny filtr, wzorem plexi 50W zakupiłem 50+50uF 500V, które zostały połączone równolegle w 100uF/500V, nie pomyślałem jednak, ze moje trafo nawinięte zostało na 360-0-360V 200mA, więc o ile przy normalnej pracy nie będzie problemu, to już bez obciążenia, np. testując sam preamp, napięcie teoretycznie może skoczyć do 505V. Z tego co widziałem, w plexi stosowane były uzwojenia 340-0-340.
Teraz pytanie - czy przesadzam, czy należało by coś z tym zrobić?
Jedyne co przychodzi mi do głowy to B+ reducer, który kiedyś podrzucił mi VacuumVoodoo:
Albo zakup innego trafa.
Pozdro!
Paweł K.
Myslisz, że te 5V ponad nominał ubije te kondensatory? Jesli tak by się stało to są bardzo słabe kondensatory. Wolałbym testować podłaczając wzmacniacz przez autotrafo ustawione na 220V.
Recon
Post autor: Recon »
Nie mam autotrafa, ale potestuję może np z żarówką w obwodzie pierwotnym.
Co do 5V - szczerze to zielonego pojęcia nie mam, bo nigdy chyba się nawet nie zbliżyłem do wartości nominalnej - zawsze robiłem baterie kondensatorów na 700V :roll: Bazuję tylko na tym co wyczytałem u Tom'a i trochę się wystraszyłem:
Oczywiście przy Standby OFF napięcie w zasilaczu będzie wyższe i wyniesie ok. 500V (357*1,41), dlatego bardzo ważne jest zastosowanie w zasilaczu anodowym kondensatorów na odpowiednio wysokie napięcie, a najlepiej baterii połączonych szeregowo-równolegle kondensatorów 100-220uF na 250-350V (patrz niżej).
Chyba, że może po prostu przenieść standby przed sekcję filtrową - tak by power załączał jedynie żarzenie, a cała reszta po standby? O ile w trakcie testowania to faktycznie pewnie nie ma znaczenia, to już przy rozgrzewaniu lamp, gdy czekam np 3-5min niepotrzebnie będę forsował te filtry. Ma to sens?
Paweł K.
kubafant
Post autor: kubafant »
painlust pisze: czw, 13 czerwca 2019, 09:10 Myslisz, że te 5V ponad nominał ubije te kondensatory? Jesli tak by się stało to są bardzo słabe kondensatory. Wolałbym testować podłaczając wzmacniacz przez autotrafo ustawione na 220V.
Dawniej kondensatory miały maksymalne dopuszczalne napięcie (nie powodujące zniszczenia kondensatora) na poziomie 110% nominalnego napięcia pracy, np. kondensator 350 V miał napięcie maksymalne 385, 450 V - 500, itd. Nawet często było to zapisane na puszce kondensatora. Teraz już tego nie widuję. Ciekawe czy dzisiaj producenci dalej stosują tę regułę.
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
Recon pisze: czw, 13 czerwca 2019, 09:15
Jest to pozbawione sensu,CAŁKOWICIE :lol: Te 5V nie jest problemem.Problemem może być wyższe napięcie w sieci,co się często zdarza{obecnie].Rozwiązaniem problemu zbyt niskiego napięcia pracy kondensatorów zasilacza jest łączenie ich szeregowo,i wcale nie muszą to być identyczne kondensatory!Wystarczy że Kolega podłączy szeregowo od strony masy kondensator o wartości większej od głównego np.1000,ale na napięcie 63V oraz zastosuje rezystory wyrównujące o odpowiednich wartościach np.220k/22k i już mamy zestaw na 563V :lol: Proste?{W warunkach pracy dynamicznej wskazane by było zastosowanie dzielnika 220k/10k,ale to i tak da z 520V } M.
Recon
Post autor: Recon »
Genialne ! :) Faktycznie to najprostszy sposób i zaskakująco skuteczny, dziękuję bardzo za pomoc!
EDIT: Rozumiem, że tak to należy zrobić jeśli chodzi o te rezystory balansujące?
Paweł K.
Chyba powinno być 100uF a nie 1000uF. No i ja pewnie zrobiłbym odwrotnie i pobrał anodowe z odczepu.
Recon
Post autor: Recon »
Przy 100uF w serii filtr by spadł z 50+50=100uF do 50uF. Przy 1000uF tylko do 91uF.
Paweł K.
W sumie masz racje... zrobisz jak uważasz.
