Re: Regent 60_za wysokie napięcia Tr zasilającego
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: thrasher »
Marek7HBV pisze: czw, 25 kwietnia 2019, 10:35 Pomysł Kol Kubafanta jest najprostszy w wykonaniu z metod bez ingerencji w sprzęt,a oto dowód :lol: tra.JPGA wszystkie te moce pozorne i sprawności i tak w tym przypadku nie mają znaczenia-Wystarczy transformatorek ze szrotu,a na upartego i do środka Regenta bym wcisnął :wink: .Natomiast dowinięcie uzwojenia pierwotnego powoduje nieodwracalne zmiany,co w zabytku może się nie podobać.Tak jak wcześniej pisałem, te wzmacniacze miały działać w każdych warunkach i przede wszystkim tam gdzie lokalne napięcie sieci spadało nawet poniżej 200V.Kol Wipolow60 oferuje rozpiski uzwojeń regenta i trzeba się z nim skontaktować.Ale jeżeli dowinięcie skusi Kolegę Thrashera, można bez rozbierania rdzenia wykonać to.Potrzebne jest zapewne mniej niż 100 zwoi drutem 0,4-0,5 mm.wystarczy trochę ciepliwości i dość długi pokój :lol: [uzwojenie można wykonać z kilku kawałków-robiłem takie cuda :roll: ] P.S.Co do pomysłu Kol Painlusta,to jest najprostszy z możliwych i zastosowanie kilku rezystorów w samym żarzeniu[odwracalne!] aż się prosi o zastosowanie.A wyższym napięciem anodowym i siatki 2 nie warto się przejmować-no chyba że wzmacniacz trafi do kapeli hardmetalowej :wink: M.
Do środka za dużo już chyba nie wejdzie :) Przynajmniej nie bez dziurawienia ramy :wink:
Co do ingerencji w oryginalną konstrukcję to masz rację. Już o tym wcześniej pisałem.
Co do dowinięcia uzw pierw. przemyślę to jeszcze. Jak nie w tej to może w innych konstrukcjach wykorzystam o ile miejsca w pokoju wystarczy :D
Też podoba mi się pomysł Painlusta. Biorę go mocno pod uwagę, choć trafo zewnętrzne jest też kuszące bo to mniej lutowania :lol:
Jak już pisałem anodowe mi kompletnie nie przeszkadza. To U siatki 2 ( g2 ) jest za wysokie o około100V ( powinno być 410V a mam 508V ). JJ podaje max 450 dla g2. Jeśli nie zabije to lamp to tak bym nawet zostawił.
Wzmacniacz podpinam pod gitarę i dopalam go przesterem Marshalla. Preamp 40db na 3/4 i Volume końcówki na 1/2 - 3/4. Na wyjściu kolumna 16 Ohm 2x12" 100W. Zestaw w pełni sił wyrywał plomby z zębów i kruszył beton.
In Gain I Trust
Post autor: Marek7HBV »
thrasher pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 00:21
Napięcie zasilające na schemacie wzmacniacza mocy podawane są z reguły w dwóch stanach tj. w spoczynku i z pełnym wysterowaniem mocy,dotyczy to także lamp mocy.W Regencie jest marny zasilacz,który przy wysterowaniu wzmacniacza obniża napięcie zasilające.Tak że wypada zrobić test:dać czadu i obserwować napięcie w punkcie gdzie jest to 500V.Jeżeli będzie spadać do 460 V-NO TO NIE MA SPRAWY.Natomiast rozumiem zaniepokojenie Kolegi wyższym napięciem żarzenia-może ono skrócić czas użytkowania drogich lamp[w czasie świetności tego wzmacniacza średnia pensja wynosiła ok 3500 zł,a cena ECC83-23 zł i EL34-66 zł,oczywiście produkcji POLAM/RFT/TESLA.Za dulary to więcej :roll: .Ale nawet wśród zawodowców było niewielu,którzy uważali że te za dulary cieplej brzmią :lol: ]Co do pytania o podłączenie uziemienia,to bezwarunkowo winno być wykonane od bolca w gnieżdzie do przeznaczonego do tego punktu masy[każdy profesjonalny wzmacniacz go ma].Ważne jest też podłączenie przewodów zasilających,fazowego i zerowego.Ma to wpływ na zakłócenia i przydzwięki,tak dokuczliwe dla gitarzystów.M.PS. A ta kolumna to chyba 6 omów?
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Marek7HBV pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 12:40
Dokładnie to samo wspomniał mi już kolega Painlust. Nie wiedziałem tego. Dzięki wam jestem mądrzejszy o kolejną kawałek układanki. Dzięki!!!
Marek7HBV pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 12:40 Tak że wypada zrobić test:dać czadu i obserwować napięcie w punkcie gdzie jest to 500V.Jeżeli będzie spadać do 460 V-NO TO NIE MA SPRAWY.
Próbowałem już podczas naprawy wzmacniacza zrobić pomiary pod obciążeniem, ale po dotknięciu moim tanim multimetrem ( DT9208a ) tylko do masy ( obudowy ) minusa miernika rozkręcony na 3/4 wzmacniacz b.głośno zareagował trzaskami i dałem sobie spokój. Podepnę miernik w ten weekend na wyłączonym wzmacniaczu i dopiero włączę wzmacniacz ( poszukam jeszcze w domu starego miernika wychyłowego Sdiełano w CCCP żeby łatwiej odczytać moment siadania napięcia ).
Marek7HBV pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 12:40 Natomiast rozumiem zaniepokojenie Kolegi wyższym napięciem żarzenia-może ono skrócić czas użytkowania drogich lamp[w czasie świetności tego wzmacniacza średnia pensja wynosiła ok 3500 zł,a cena ECC83-23 zł i EL34-66 zł,oczywiście produkcji POLAM/RFT/TESLA.Za dulary to więcej :roll: .Ale nawet wśród zawodowców było niewielu,którzy uważali że te za dulary cieplej brzmią :lol: ]
Dokładnie. Nie chcę ich zbyt szybko zajechać. Miałem oryginalne Telefunkeny EL34 na koncówce i ECC83 z jakimś logo jak odwrócone U z nóżkami na dole. Niestety jedna EL34 świeciła jak żarówka i nie mogłem tego skorygować, dopóki nie wymieniłem kilku kondensatorów, wstawiłem nowe JJ i nie ustawiłem na nowo Biasu. Oryginalne Telefunkeny jadą dzisiaj dzięki uprzejmości kolegi z triody na testy do niego.
Marek7HBV pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 12:40 Co do pytania o podłączenie uziemienia,to bezwarunkowo winno być wykonane od bolca w gnieżdzie do przeznaczonego do tego punktu masy[każdy profesjonalny wzmacniacz go ma].Ważne jest też podłączenie przewodów zasilających,fazowego i zerowego.Ma to wpływ na zakłócenia i przydzwięki,tak dokuczliwe dla gitarzystów.M.PS.
Wzmacniacz jest przeze mnie uziemiony przewodem 3 żyłowym już od lat. Musiałbym tylko sprawdzić czy fazowy i zerowy nie są zamienione. Ale w tej chwili prawie nie buczy więc nie wiem czy jest sens ( przy skręconym na 0 buczy lekko dopiero kiedy przyłożę b.blisko ucho do kolumny, a z rozkręconym zaczyna lekko buczeć z preampem na max i sumą od 3/4 do max. Z podpiętą gitarą bezpośrednio na preamp nie buczy wcale, jedynie szumi trochę jak przystało na lampę od poziomów jak wyżej ) .
Moje pytane dotyczyło opcji z małym transformatorkiem wpiętym pomiędzy gniazdo 230V a wzmacniacz jaką zaproponował kolega Kubafant, ale to już mi wyjaśnił. Dzięki jednak za czujność i zwrócenie na to uwagi, bo faktycznie wiele początkujących osób tego nie wie.
Marek7HBV pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 12:40 A ta kolumna to chyba 6 omów?
W kolumnie są 2 gitarowe głośniki 8ohm/100W spięte w szereg. Stąd te 16ohm. Kolumnę wpinam tylko w jedno z wyjść Gł 12ohm. Tak wiem że Regent napędza dwie kolumny po 12ohm każda co daje w sumie obciążenie Tr Gł 6ohm ( równolegle ). Ale oryginalne RTF-y były kiedyś nieosiągalne ( w dobie przed internetem ). Z dwojga wolałem zmniejszyć trochę moc wyjściową większą impedancją kolumny niż obciążać Tr. Gł wpinając na każde z wyjść osobno po 8ohm.
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Bardzo wszystkim kolegom dziękuję za tak duże zainteresowanie i zaangażowanie w tak prozaiczny pewnie dla was problem. Dla wielu początkujących z brakami w wiedzy ( takich jak Ja ), wasza pomoc to b.cenne źródło informacji. Wolę 3 razy zapytać doświadczonych kolegów, zamiast robić coś po omacku. Tym bardziej jeśli błąd może oznaczać straty... Dzięki za wyrozumiałość i cierpliwość dla nowicjusza.
Myślę że temat został już wyczerpany. Jestem mądrzejszy o wasze rady, pozostało je wprowadzić w życie. Jeśli ktoś jednak chciałby dodać coś nowego w tym temacie, będę bardzo wdzięczny.
In Gain I Trust
Przy obciążeniu 16 omowym nie warto robić testu spadku napięcia zasilającego i zostaje praktycznie pomysł Kol Kubafanta[dodatkowy transformatorek-jego podłączenie miałem na myśli pisząc prawidłowym podłączeniu mas,fazy i zera].M.
thrasher pisze: pt, 26 kwietnia 2019, 00:21 Na wyjściu kolumna 16 Ohm 2x12" 100W. Zestaw w pełni sił wyrywał plomby z zębów i kruszył beton.
:lol: A poważnie.Przy pełnym wysterowaniu na obciążeniu 16 omów napięcie zasilające stopień mocy nie spada do bezpiecznego poziomu dla siatki drugiej i może dojść do jej uszkodzenia-patrz kapela hardmetalowa :shock: M.
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki Marku!
Wszystkie rozruchowe pomiary napięć wykonywałem z jednym głośnikiem 8ohm/100W podłączonym do jednego z wyjść gł. Przedwzmacniacz i suma ustawione na 0. Natomiast do grania używam kolumny gitarowej 2x12"/100W stereo 2x8ohm, albo mono 1x4ohm lub 1x16ohm.
Jak wiesz na wyjściu wzmacniacza są 2 gniazda głośnikowe po 12ohm połączone z trafo. gł. równolegle. Czyli gdybym podłączał 2 kolumny 12ohm każda, tr.głośnikowy obciążony byłby zgodnie ze sztuką impedancją 6ohm. Z oczywistych względów nie mam głośników o odpowiedniej impedancji. Mogę jedynie przestawić hebelek z 16ohm na 4ohmy, lub użyć 2 głośników osobno ( stereo ) i wtedy mam 2x8ohm.
Czy sugerujesz że to ostatnie podłączenie do tego wzmacniacza będzie bardziej odpowiednie? 2x8ohm równolegle da 4ohm obciążenia tr. gł. Nie za mało?
In Gain I Trust
To nie jest tranzystor. Lampa nie lubi rozwarcia i za duzego obciazenia. Te trafo lepiej zniesie 8 czy 4 omy niz 16.
painlust pisze: pn, 29 kwietnia 2019, 05:13 To nie jest tranzystor. Lampa nie lubi rozwarcia i za duzego obciazenia. Te trafo lepiej zniesie 8 czy 4 omy niz 16.
Święta racja :roll: A teraz dylemat co zrobić?Przy grze w domu do wku... sąsiadów wystarczy niewielka część mocy Regenta,ale czasem trzeba dać przester z końcówki mocy.Czyli zostaje często stosowane rozwiązanie w postaci sztucznego obciążenia,w tym wypadku do kolumny 16 omowej równolegle
podłączyć rezystor 10 omów/40W.Oczywiście problem ze zbyt wysokim napięciem zasilania żarzenia trzeba rozwiązać!M.
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
I wszystko jasne. Pozostało zastosować.
Dzięki!
In Gain I Trust
