Bardzo dobra praktyka z czasów lamp elektronowych. Rezystory zabezpieczają diody przed udarem prądowym, zmniejszają wartość skuteczną prądu w uzwojeniu transformatora (transformator mniej się grzeje i brzęczy) oraz łagodzą zjawisko zniekształcania sinusoidy przez prostownik.
Wzmacniacz lampowy AVT 5289
kubafant
Re: Wzmacniacz lampowy AVT 5289
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
Gdyby na wyjściu prostownika (diod) był kondensator 10x większy to miało by to jakiś maleńki sens, a tak to sztuka dla sztuki, pochłaniająca waty mocy transformatora i tworząca waty zbędnego ciepła,
Ja jak się "boję" o transformator lub diody to daję 1 rezystor zaraz za prostownikiem, przy mostku nie daję nigdy.
kubafant
Ale, raptem 2 czy 3 waty...Wiech pisze: wt, 10 września 2019, 20:59 Gdyby na wyjściu prostownika (diod) był kondensator 10x większy to miało by to jakiś maleńki sens, a tak to sztuka dla sztuki, pochłaniająca waty mocy transformatora i tworząca waty zbędnego ciepła
Ale to na jedno wychodzi przecież - prostownik i rezystor są połączone szeregowo.Ja jak się "boję" o transformator lub diody to daję 1 rezystor zaraz za prostownikiem, przy mostku nie daję nigdy.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Nie wiem czy Kolega zmienił transformator zasilający na inny?-był w poscie 2x176V.Przy zastosowaniu takiego transformatora i 1N4007 rezystory 180 są zbędne,a kondensatory mogą być na 300V[wskazane C1=220 mikro/C2+100 mikro]
CHOPIN66
Nie zmieniłem , 2x176V było mierzone jeszcze jak mieszkałem w Warszawie jakieś 9 lat temu , od 5 lat mieszkam w Gdańsku, wzmacniacz wyciągnołem z piwnicy w styczniu tego roku . Obecnie jest to 2x186V (zmierzone 2 tygodnie temu ) w gniazdku jest 245V .Marek7HBV pisze: wt, 10 września 2019, 21:59 Nie wiem czy Kolega zmienił transformator zasilający na inny?-był w poscie 2x176V.Przy zastosowaniu takiego transformatora i 1N4007 rezystory 180 są zbędne,a kondensatory mogą być na 300V[wskazane C1=220 mikro/C2+100 mikro]
Teraz tak brzęczy ,że aż obudowa lekko wibruje.kubafant pisze: wt, 10 września 2019, 20:48Bardzo dobra praktyka z czasów lamp elektronowych. Rezystory zabezpieczają diody przed udarem prądowym, zmniejszają wartość skuteczną prądu w uzwojeniu transformatora (transformator mniej się grzeje i brzęczy) oraz łagodzą zjawisko zniekształcania sinusoidy przez prostownik.
To w takim razie napięcie po diodach osiągnie maksymalnie 260V[bez obciążenia],a przy zasilaniu dwóch końcówek mocy do napięcia wystarczającego do poprawnej pracy-ale pierwszy i drugi kondensator filtru trzeba zwiększyć koniecznie!
CHOPIN66
Nie 260V a 520V bez obciążenia i bez rezystorów .Marek7HBV pisze: wt, 10 września 2019, 23:18 To w takim razie napięcie po diodach osiągnie maksymalnie 260V[bez obciążenia],a przy zasilaniu dwóch końcówek mocy do napięcia wystarczającego do poprawnej pracy-ale pierwszy i drugi kondensator filtru trzeba zwiększyć koniecznie!![]()
Wynika to ze wzoru na napięcie wyjściowe prostownika dwupołówkowego bez obciążenia Uwyj=2sqr(2)* Uwej
Dlatego też są zastsowane rezystory żeby obniżyć napięcia , kondensatory są na 450 V.
kubafant
Słuchaj kolegi Marka, bo dobrze prawi.CHOPIN66 pisze: śr, 11 września 2019, 00:53 Nie 260V a 520V bez obciążenia i bez rezystorów .
Napięcie na wyjściu prostownika dwupołówkowego jest równe U = |A * sin(ωt) - Uf|, gdzie A jest amplitudą napięcia zasilającego prostownik, ω pulsacją tegoż napięcia a Uf napięciem nasycenia diody prostowniczej. To jeżeli chodzi o ścisłość. Jeżeli teraz na wyjście prostownika dodamy kondensator, naładuje się on (przy braku obciążenia) do maksymalnego napięcia, jakie wystąpi na jego zaciskach, ściśle Uwyj = A - Uf.
Amplituda napięcia dla napięć sinusoidalnych jest oczywiście równa iloczynowi pierwiastka z dwóch i wartości skutecznej napięcia.
Zaś wzór, który podałeś dotyczy nie prostownika lecz podwajacza napięcia.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Znalazłem wzór na wartość napięcia wyprostowanego dwupołówkowo Uwyj=(1/sqr2)*Uwej
/https://www.google.com/url?sa=t&source= ... U-VP9aokkS
Strona 4 i rzeczywiściewychodzi 260V
Już wiadomo ,że bez obciążenia na pierwszym elektrolicie jest 236V stałego na natomiast na diody idzie zmiennego 2x175V.
Obciążyłem zasilacz w punktach B , C i -S modułami i uzyskałem :
A=230V (anody lamp mocy nie podłączone )
B = 202V 12mA (napięcie jeszcze minimalnie spadnie po wymianie jednej 6P1P)
C=191V 4,5mA
-S = -23,9V 18,5 mA
C=191V 4,5mA
-S = -23,9V 18,5 mA
CHOPIN66
Zastanawia mnie czemu przekaźnik załącza sie po 1s a nie po 47s. Ze wzoru na stałą czasową wychodzi 47s. Z moich obliczeń wychodzi ,żeby przekaźnik załączył się po 1s to przy rezystorze 4,7M kobdensator musiałby mueć 2,2nF co raczej jest chyba małoprawdopodobne zawżywszy na użucie kondenstora 10uF .
Po pierwsze:usunąć R8,9[oczywiście zastąpić drutem
] i odzyskane wstawić szeregowo[360 omów] za R7.Zwiększyć pojemności w filtrze zasilacza [C4=220 ,C5,6=100 lub nawet jeszcze dwa razy więcej].Czas przełączania zależy od obwodu RC,ale także od progu załączania układu na T1[liczy się napięcie na jego bazie potrzebne do przełączenia,a ono zależy od wartości napięcia na jego emiterze wymuszone przez dzielnik oporowy] tak że sam wzór opisuje czas do naładowania kondensatora do pełnego napięcia zasilającego-które jest większe od potrzebnego do załączenia.Zastosować większą pojemność lub zmienić stosunek rezystancji w emiterze T1,lub wstawić diodę zenera [10-15V]w bazę T1-do wyboru,do koloru
CHOPIN66
A więc tak , Zwiększyłem C4,C5 do 100uF, R7 dam tak jak piszesz . Zastanawia się jeszcze nad tym aby jednak dać tam te D7Ż , pozwoli to na użyskanie wyższego napięcia . Jako przedwzmiacniacz użyje przedwzmacniacza od W600f gdyż ma też korekcje RIAA zmodyfikowanego do pracy z P\ECC85 oraz dodanym wtórkiem katodowym dla wyjścia nagrywającego dla magnetofonu . Dodany zostanie też moduł USB umożliwiający odtwarzanie muzyki bezpośrednio z PC .
Zastanawiam się tylko czy lepiej dać na wtórki do wyjścia nagrywającego pentode czy triodę?
A więc tak
;wtórniki triodowe-chyba że ma się niewykorzystane pentody w układzie
E/PCC85 do korektora
,marnie to widzę.A zamiana diodek prostowniczych praktycznie tylko osłabi zasilacz,nic więcej
.A C4 to co najmniej 220,a nawet 470
CHOPIN66
A więc tak , przedwzmacniacz wykonany będzie na PCC85 i 2xPCF82 . Na PCC85 będzie przedwzmacniacz dla gramofonu z korekcją RIAA (po triodzie na kanał). Na triodzie lampy PCF82 będzie drugi stopień dla gramofonu oraz przedwzmacniacz dla pozostałych wejść a na pentodzie lampy PCF82 wtórnik katodowy dla wyjścia nagrywającego . Na wyjściu przedwzmacniacza regulacja barwy tonu oraz głośności .
Co do C4 220uF to muszę przymierzyć czy zmieści się na płytce zasilcza.
Zbyt małe wzmocnienie toru dla gr.mag.Jeżeli Kolega chce kombinować to wtórnik na triodzie a wzmacniacz na pentodzie.Marnie to widzę
