Końcówka 200W na 4xEL34 - jak to się robiło w PRL.
nkas
Re: Końcówka 200W na 4xEL34 - jak to się robiło w PRL.
A, bo mówimy o osobnej polaryzacji. To wtedy z dodatkowymi. ale to już lepiej się polaryzacją inwertera pobawic, lepszy efekt jak ppimv, roboty mniej, elementów mniej.
whwp
Powolutku do przodu. Następne przymiarki oraz łatanie otworów po podstawkach i elektrolitach. Sprawdziłem elektrolity, które siedziały oryginalnie w tym wzmacniaczu i dwa z nich mają bardzo dobre parametry i ładnie się formują. Przy okazji znalazłem inne rozwiązanie podobne do mojego ale z inaczej zamontowanymi kondensatorami. Chyba nawet bardziej eleganckie rozwiązanie.
przemak
Jeden kondensator do mastera
W sumie to rzeczywiście starczyłby jeden kondensator... poeksperymentujemy. Dam jakiś 100n, powinien się sprawdzić.
Prac ciąg dalszy. Mam już zasilacz oraz płytki końcówki. Położyłem też żarzenie lamp mocy.
Stan na dzień dzisiejszy: zamontowany transformator zasilający i dławik. Trafo okablowane, położone żarzenie lamp inwertera i preampu, podłączone gniazdo bezpiecznika i zasilające oraz włącznik zasilania. Jak na mnie to i tak dużo.
Dlaczego końcówki na gnieździe zasilającym nie są zaizolowane?
Kazimierz
Jeden kondensator i potencjometr to wyjdzie regulacja barwy /czasem nazywana presence/ a nie MV.
To chyba zalezy od wiekosci kondensatora. Jesli damy ponizej 1n to wyjdzie presence czy jak to zwał ale jak damy 100n to juz bedzie tlumil duzo wiecej sygnalu. Oczywiscie moge sie mylic.
Bo takAZ12 pisze:Witam
Dlaczego końcówki na gnieździe zasilającym nie są zaizolowane?![]()
whwp
Może jednak ten ?
Wojtek SQ2KRZ
Siedzę teraz w robocie i nie mam możliwości popracować nad wzmacniaczem to chociaż podrzucę schemat preampu na dzień dzisiejszy. Typowy dwustopniowy fender bez korektora.
Jeśli ten przedwzmacniacz będzie zasilany ze źródła o małej impedancji wewnętrznej to można obejść się bez filtru odsprzęgającego pierwszego stopnia. Gorzej by było przy zastosowaniu lampy o większym wzmocnieniu.
Generalnie całe urządzenie ma docelowo współpracować nie z gitarą a z klawiszami... ale właściciel chciałby aby mogło tez współpracować z gitarą poprzez procesor efektów. Chyba powinno to spełnić jego oczekiwania.
