Philips D52AU
kogigogi
Re: Philips D52AU
Post autor: kogigogi »
Proszę tak na szybko próbki, jakość kiepska , jeżeli przydadzą Ci sie to postaram się zrobi lepsze
ballasttube
Re: Philips D52AU
Post autor: ballasttube »
Zastanawiam się nad tym,co Kolega napisał:żarówka 230V 60W w szereg z trafem sieciowym ustawionym na napięcie 220V lub 240V NIE powinna świecić jasno,bo to oznaczałoby gdzieś zwarcie w odbiorniku. Chyba, że Kolega przypadkiem ustawił przełącznik na np 110V na trafie i wtedy żarówka taka będzie na pewno świeciła dość wyraźnie, ale nie-jasno.Czy Kolega ma w ogóle schemat tego radyjka?Na schemacie jest pokazane podłączenie wejścia trafa sieciowego do przełącznika napięć.Z mego doświadczenia Philipsy z tego okresu rzadko miewały połączenie równoległe uzwojeń pierwotnych dla 110V,co dawałoby wyraźnie świecenie żarówki zabezpieczającej 230V60W danej w szereg.Zwykle uzwojenie pierwotne trafa było szeregowe z odczepami.O opcji przetwornica/sieć dla typu D60 Aachen Super już tu pisałem wcześniej.Gniazdo sieciowe z kołkami,które Kolega pokazuje jest od takiej opcji,ale zwykle nie wszystkie kołki są wykorzystane przy braku opcji przetwornicy.Proszę przedzwonić uzwojenie pierwotne pod kątem znalezienia najwyższej oporności a potem zmniejszających się wedle odczepów i ok.połowy oporności dla 110V.Jak to jest zgodne ze schematem,takie szeregowe włączenie uzwojenia pierwotnego,to tą drogą proszę szukać podłączenia kabla sieciowego do wtyku.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
kogiogi - dziękuję - jestem w trakcie tworzenia komputerowej wersji skali w celu wydruku.
ballasttube - masz rację. Gdy żarówka świeciła się dość wyraźnie (jasno to faktycznie złe określenie bo świeciła się o wiele słabiej niż przy równoległym podłączeniu do sieci) to transformator nie dawał prawidłowych napięć, musiał to być zły odczep więc nie próbowałem w ogóle w takim stanie czegokolwiek mierzyć bo najcenniejszy jest w końcu transformator.. Później, gdy opisywałem działanie radia udało mi się znaleźć już właściwy odczep, upewniłem się, że napięcia wtórne są poprawne i teraz żarówka najpierw się zaświeca, a potem powoli przygasa i żarzy się. Elektrolity oryginalne coś nie dają się uformować ale będę jeszcze próbował, na razie mam tymczasowo podstawione współczesne i cały dzień zastanawiania się nad założeniem linki skali z użyciem takiej od przerzutek rowerowych. Muszę odpocząć tak może 1 dzień i jest szansa, że się uda :)
akordeonista
Re: Philips D52AU
Post autor: akordeonista »
Dawno temu kupowałem w sklepie wędkarskim dużo cieńszą linkę stalową - taką plecionkę - już nie pamiętam, do czego. Pamiętam natomiast, że była wyjątkowo elastyczna i wytrzymała. Może spróbuj zapytać jakiegoś znajomego moczykija? :wink: W.
Vic384
Re: Philips D52AU
Post autor: Vic384 »
Czesc
Material na przypony.
Pozdrowienia
staku
Re: Philips D52AU
Post autor: staku »
Linka jubilerska się doskonale nadaje.
