Własny oscyloskop.
1,14- żarzenie
2-katoda
3-S1
5-ostrość
7,8-odchylanie
9-anoda
10,11-odchylanie
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
No i to się zgadza ! Dzięki !
maciej_333
No to kropke mam, teraz wypada się zabrać np. za pion.
Post autor: Marcin K. »
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
A co powiecie na to? Proste, lampy łatwo dostępne, 8 zakresów podstawy czasu...
Na pasmo akustyczne może być.
No racja Alku, do 1MHz to on chula (tak gość pisze) ale myślę, że do serwisowania TV wystarczy?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... iszill.htm a ten? Wart zachodu? Ten czeski mnie się jednak bardziej widzi. Ten niemiecki też jest ciekaw ale teraz już sam nie wiem.
Adrian
Post autor: Adrian »
A ja mam przy okazji pytanie nielampowe - z czego moge zrobic ekran ? Jak sadze puszka po konserwach moze nie starczyc ? ;)
Chce zrobic podglad sygnalu do mojego generatora (5-70kHz), a konkretnie to tylko wsp. wypelnienia. Zadnych szerokopasmowych wzmacniaczy ani zbytnio regulowanej podstawy czasu, poza regulowana sychronizacja. Zaklocenia tam beda potworne, ale nie jestem wymagajacy. Mam widziec prostokat i moc ocenic na oko stosunek czasu H do czasu L.
I jeszcze jedno: nie mam ECC85, ale mam PCC88. Z tego co widze, to mam mniejsze wzmocnienie (55 vs. 33), ale wieksze nachylenie (6,1 vs. 12) i wiekszy prad anodowy. Moge to bezkarnie zamienic do tak prostej rzeczy, jak generator pily do tego prostego oscylografu ? Pytam przezornie, bo raczej jestem pewien, ze moge ;) Pytanie raczej powinno byc, czy jest lepszy wybor, niz moj.
(Uff, EF80 na szczescie mam)
Ostatnio zmieniony pt, 29 grudnia 2006, 00:10 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
Ekran możesz zrobić z jakiejkolwiek blachy, byle tylko nie uciskał Ci zbytnio na lampę bo może pęc.
Znalazłem cos takiego jeszcze http://www.hanssummers.com/electronics/ ... tinyscope/
Wypowiedzcie się na temat tych 3 ustrojstw...
maciej_333
A nie ma ktoś schematu w miarę prostego oscyloskopu tranzystorowego do powiedzmy 10MHz (może mieć max 25 tranzystorów) ? Lampowe mnie nie interesują.
Cholera spaliłem BU205 ! Doszło do zwarcia na wyjściu przetwornicy i po nim. Teraz muszę przykręcić nowy radiator i inny tranzystorek... Zrobiłem sobie też pion, ale się wzbudził i miałem pionową kreskę. Musze też przewinąć uzwojenia jakie dowinąłem do TVL62. Normalnie powoli trafia mnie szlak.
Wszystkie oscyloskopy jakie tu zostały przedstawione są niesamowicie marne. Żaden nie ma symetrycznego wzmacniacza Y, wzmacniacza X nie ma wcale, synchro zbyt proste. Pasmo wzmacniacza Y bardzo małe. Najlepszy jest już ten tranzystorowy z lampą LB8, pochodzący z czeskiej stronki. Mówię o tym: http://www.belza.cz/measure/skop-p.htm
Z lampowych dobry jest ten: http://ecclab.com/schem/osclo02.gif
darczar
Post autor: darczar »
Jeśli chodzi o tranzystorowy, to zrobiłem kiedyś oscyloskop z RiK 11/1974
i nawet nie było większych problemów z uruchomieniem. Miał parametry
o wiele lepsze niż np. Mini 4 i z braku fabrycznego przyrządu wystarczał.
Teraz leży gdzieś w piwnicy i może go już myszy zjadły... Niestety nie wytrzymał konkurencji z C1-64.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jest taka ksiazka "Wybrane uklady i urzadzenia polprzewodnikowe".
Zobacz od strony 307 do 313. Jest tam kilka oscyloskopow na pasmo od ( gora !) 0.1MHZ do 15MHz. Kilka z nich zrobilem stosujac lampy 7QR20, D7-9, D7-233. Najczesciej byl to oscyloskop Diefenbacha z malymi modyfikacjami. Poziome symetryczne lub nie, zmiana napiecia zasilania i opornikow stopnia koncowego, w zaleznosci od posiadanych tranzystorow no i wymagan klienta - pasmo.
Czesto jako pionowy, stosowalem wzmacniacz ze strony 310 - oscyloskop ROG 7 GLT. Zmniejszalem napiecie ze 180 na 75V. Opornik kolektora z 5k1 na 1k i po zmianie opornikow w emiterach i w korekcji, nie bylo problemu z pasmem 15MHz, a nawet z 20MHz. Wiekszym problemem byla podstawa czasu, musiala byc wyzwalana - moim przypadku. W tych oscyloskopach stosowalem lampe D7-233, ktora przy napieciu 75V pozwalala na rozciagniecie obrazu 2 x ekran plus cos tam.
Przy dobrze dzialajacej podstawie, uklady z serii "74fxx", mozna bylo obserwowac sygnal do 38MHz - posrednia TV, ale ze spadkiem wzmocnienia baaaaaaaardzo duzym.
Pozdrowienia
PS: Chcialem powiedziec, ze najprostrzy oscyloskop zrobilem na 2 tranzystorach i lampie 7QR20. Tranzystory to 1 x MP26 i 1 x P401, ruskie.
Pierwszy, to wzmacniacz pionowy, a drugi, to podstawa czasu w ukladzie lawinowym.
Tyle na dzisiaj.
maciej_333
Układ jaki ja robię ma wg opisu pasmo wzmanciacza Y od 100Hz do 6,5MHz (spadki -3dB). Czyłość wzm. Y 50mV/cm, dla wzm. X 1,5V/cm. Podstawa regulowana skokowo do 200KHz (trochę mało). Jak bym to zrobił to by był fajny sprzęcik, dużo lepszy od Mini, czy ŁO-70.
Zrobiłem układ podstawy czasu z tego czeskiego oscyloskopu na EF183 i piła jest nawet ładna. Oto zdjęcia.
Oscyloskop na którym oglądałem przebieg to ŁI-125, to jest maszynka, 10 zakresów podstawy czasu... Ale chcę coś zrobić "dla zabawy" i załapania "o co w tym wszystkim chodzi" 8) :D
Vic384
Czesc
Czy to aby nie jest wlasnie Diefenbach?
On ma pasmo od "0" , nie od 100Hz. Czulosc jest zalezna i od zastosowanej lampy, nie tylko od wzmacniacza. Jesli bedzie inna, nie D3-10GJ, a np B6S1, to czulosc spadnie prawie dwa razy.
Jesli chodzi o podstawe czasu, to mozna dolozyc jeszcze jeden kondensator - 100pF, no i bedzie prawie dwa razy szybsza, trzeba go dobrac. Trzeba wtedy dac szybsze tranzystory w multiwibratorze, T15 i T16, jesli sie nie myle. Tak samo dobrze jest wymienic te z koncowki pionowego, np na 2SC3598 lub 3599. Ja w swoim ostatnim oscyloskopie zastosowalem 3597, ale zmniejszylem napiecie z 90V na 70V i zastosowalem lampe D7-233. Mozna wtedy tez zmienic wszystkie oporniki od R30 do R34 na wartosci o 30%mniejsze. Da to zauwazalnie szersze pasmo. Opornikiem R30 ustawia sie napiecie na kolektorach, trzeba go dobierac, ma byc pol napiecia zasilania.
Oscyloskop chodzi naprawde ladnie i jest tylko jeden problem z dobraniem elementow multiwibratora podstawy czasu. Jak to sie zrobi, to MINI8 do niego, to jak 286 do pentium.
Pozdrowienia
Vic384 pisze:Chcialem powiedziec, ze najprostrzy oscyloskop zrobilem na 2 tranzystorach i lampie 7QR20. Tranzystory to 1 x MP26 i 1 x P401, ruskie.
Tyle na dzisiaj.
Czy może chodziło o taki układ? Zaciekawił mnie kiedyś ale jego parametry ni pozostawiają wiele do rzeczenia.
