JCM800 2204 mod - co ciekawego można zmienić na "gotowcu"
thn.technik
Re: JCM800 2204 mod - co ciekawego można zmienić na "gotowcu
Post autor: thn.technik »
Macck pisze:W międzyczasie - będę chwilkę w tym domku i pomyślałem że fajnie by było "przy okazji' złożyć 5 waciaka SE.
Mam wzmacniacz który zrobilem w gimnazjum a w nim TG2,5 i trafo sieciowe z wtórnym 220V.
Można z tego jakiegoś crunch potworka zrobić czy anodowe trochu za niskie żeby mogło sensownie zagrać?
Cześć, ten Laney którego Ci proponowałem na początku tego postu jest właśnie z takiego napięcia pędzony :wink:
Rozumiem że twoje trafo daje 220V zmiennego?
Macck
Post autor: Macck »
Tak :-)
Dokładnie jego specka jest taka:
TS50VA PRI:230V SEC:
> 220V/0.12A
> 6.3V / 2.5A
Popędza 2 kanałową końcóweczkę EL84 SE z preampem ECC83 ale to sprzęt do rozbiórki, bo czekają porządne trafa do ultralineara P-P EL84 i trafo od haiku do popędzania tego wszystkiego.
Choć jednak ten wzmacniaczyk to był mój 1 wynalazek lampowy przy którym się uczyłem na tym forum ... :D Ale stoi i nic nie robi na tę chwilę więc może przysłużył by się "wyższym" celom :-)
Chciałbym to zmieścić w jakieś malutkie chassis... 350 będzie okej?
Doobra, pozamawiane fanty na szybciocha do tego co pokazałeś :-)
Zobaczymy jak to zagra. Tylko soldano ma wyższy priorytet bo to za cudze pieniądze :D
Jeszcze tak myślę że jakaś prosta pętelka efektów by się przydała żeby można było wpinać efekty modulacyjne...
thn.technik
Ja ma pętle zrobioną na tranzystorach bipolarnych :wink:
Macck
Post autor: Macck »
Okej z tego co wiem jutro dotrą wszystkie potrzebne części do obu wzmacniaczy :-)
Mnie zostało napisać egzamin na uczelni i sam wracam do domu i zabieram się ostro do roboty, a czasu mam bardzo mało.
Jakiś inny bardziej dostępny (np w amptone bo po drodze) tranzystor do tej pętli? Czy po prostu dowolny "niskoszumny" NPN ze zgadzającymi się wyprowadzeniami się nada?
https://amptone.pl/p/74/3077/tranzystor ... dniki.html np taki wysokonapięciowy się nada ?
thn.technik
Nada się każdy na wysokie napięcie :wink:
Mam 2 wersje tej pętli, w jednej jest możliwość podpięcia wewnętrznego modułu FX.
Macck
Post autor: Macck »
Niezawodny Technik! ;-)
Wziąłem ten który podałem wyżej, wszystko zamówione, myślę że będę miał fajny mały piecyk do grania w domu, bo moja mesa to się do tego nie nadaje :D
Macck
Post autor: Macck »
Prace w toku :) Obudowy w proszkarni, płyki się składają
grabel
Post autor: grabel »
Na jakie napięcie dałeś kondensatory w korektrorze (zielone obok 470pF) ?
Nie lepiej w katodach (1uF) zastosować kondensatory foliowe( np. takie http://allegro.pl/1uf-100v-15mm-wima-mk ... 98583.html) zamiast elektrolitów jak w SLO.
Zapowiada się ciekawie czekam na ciąg dalszy.
Składasz dwa wzmacniacze równocześnie czy tylko SLO ?
Macck
Post autor: Macck »
Cześć, to są xicon greenies na 100V ale przyznam szczerze że nie przemyślałem tego ... na szczęście chyba mam jeszcze kilka xiconów na 400 albo 630V (czerwone). Podmienię to przy jutrzejszej iteracji wzmacniacza.
Budy dziś odebrałem z proszkarni, SLO ma priorytet więc Laneya będę składał jak SLO wejdzie w fazę testów.
Co do kondensatorów w katodach to wszystko mi jedno. Brałem zasadniczo wszystko w amptone, wcześniej tak robiłem.. a niech sobie będzie.
Wrzucam parę zdjęć z dzisiejszej roboty.
Macck
Post autor: Macck »
Dzisiejsza iteracja - myślę o kablach, wzoruję się i staram się pilnować żeby nie spartolić.
nkas
Post autor: nkas »
E, ale te pomiarowe to wez sobie może 1%.
grabel
Jaki masz "patent" na napisy ?
Macck
Post autor: Macck »
LuC pisze:E, ale te pomiarowe to wez sobie może 1%.
Słuszna uwaga, poszukam bo wziąłem co było pod ręką.
Co do napisów, to temat wciąż jest otwarty i do przemyślenia - tylko czasu trochę mało a trzeba by odrobinę dopasować wspomniane wcześniej panele bo wydruk 1:1 i próby przeskalowania raczej nieskuteczne - a czasu mam mało troszeczkę i priorytetem jest uruchomienie tego wzmacniacza - jak czasu w domu mi wystarczy to spróbuję coś dograć, jak nie to kolega dostanie na razie nieopisany (ale się nie pogniewa).
Dziś nadal rozkminianie kabelków - czy diodę od overdrive Ty podłączyłeś tak jak przychodzi zasilanie LDRów które są załączane w trybie drive czy jakoś inaczej to rozwiązałeś?
Wzoruję się dużo na Twoim wzmacniaczu który mi podesłałeś - ale na zdjęciach wszystkiego nie widzę - tam w stronę pętli efektów idą Ci cztery kabelki z masą ze wspólnego punktu - do lamp mocy (katoda), do pętli efektów, do gniazd głośnikowych i do jeszcze jednej rzeczy której nie umiem dopasować - byłbym wdzięczny za podpowiedź co jeszcze z tamtych rejonów masz w gwiazdę - bo tam to zasadniczo został tylko footswitch mający punkt masy zaznaczony na PCB.
Kilka zdjęć z dzisiaj, ale dziś to głównie ucinanie kabelków i dolutowywanie ich do potencjometrów - także na razie bajzel niepospinany pełną gębą ale póki trwa etap że "wkładam i wyjmuję" to i owo to nie chcę nic na stałe spinać ani lutować ani niczego układac bo się to sto razy zmieni.
Też fotka z przymiarki transformatorów pana Eugeniusza Kaczmarka - bardzo ładnie się prezentują pomalowane na czarno :-)
grabel
Dioda led sygnalizuje działanie kanału "overdrive" Podłączona jest (przez rezystor 220R) do przełącznika zmiany kanałów.
Podłącz pętlę jak na zdjęciu.Ekran przewodu "send" jest jednocześnie masą całej pętli.
Wcześniej stosowałem dodatkowy przewód masy pętli (nie łączyłem jej z ekranu "send") Układ ze zdjęcia jest wygodniejszy.
Dodatkowy przewód masy jest minusem footswitcha podłączonym do gniazda jack.
Macck
Post autor: Macck »
Cześc, jestem w trakcie uruchamiania wzmacniacza,
z w return z końcówki samej gra prawidłowo ale z preampem jest strasznie cicho...
przester / clean i inne przełączniki działają i robią to co powinny ale sumarycznie cały sygnał z masterami rozkręconymi na full jest cichszy niż sama gitara w ret.
Teraz szukam przyczyny, pomierzyłem napięcia na anodach są +/- 10V zgodne z tym co jest na schemacie.
Czy ktoś może mi zasugerować jak przyśpieszyć moje poszukiwania?
