Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
przemak
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Oczwyiście przed. Z prostownika pełnookresowego masz normalne anodowe do czego tam trzeba
przemak
Tego typu prostownik napięcia ujemnego powoduje nierównomierne obciążenie uzwojeń wtórnych, może zwiększyć poziom przydźwięku sieciowego. Przy zasilaniu lampy oscyloskopowej nie ma to znaczenia. Przy większych prądach stosuje się mostek prostowniczy z dwoma kondensatorami.
Ostatnio zmieniony pn, 14 listopada 2016, 20:09 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
sebass
Tzn. że takie podłączenie będzie miało wpływ na zasilanie poszczególnych stopni wzmacniacza?AZ12 pisze:Tego typu prostownik napięcia ujemnego powoduje nierównomierne obciążenie uzwojeń wtórnych, jednak przy zasilaniu lampy oscyloskopowej nie ma to znaczenia.
W tym układzie nie.
Vic384
Czesc
Tak. Przemak dobrze narysowal. Ja ponad to zwiekszyl bym pojemnosci kondensatorow w podwajaczu i w filtrze po nim.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
sebass
Działa Panowie
Dziękuję za pomoc
Napięcia w normie. Sprawdzę jeszcze prądy spoczynkowe dla 6P15P. O jakich kondensatorach mówiłeś? Moje zapasy są dość marne... Wszystko muszę kupować na bierząco.
Teraz trzeba szykować jakąś stosowną obudowę
Vic384
Czesc
Czy ten wizualizator bedzie jako element wzmacniacza czy niezalezne urzadzenie ? Jezeli niezalezne, to trafo jest co najmniej 20 x za duze.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
sebass
Tak, będzie to dodatek do wzmacniacza i przedwzmacniacza z korekcją RIAA.Vic384 pisze:Czy ten wizualizator bedzie jako element wzmacniacza czy niezalezne urzadzenie ? Jezeli niezalezne, to trafo jest co najmniej 20 x za duze.
Vic384
Czesc
W zasilaczu jest 4 x 0.33uF, ja bym proponowal 4 x 0.68uF.
Z tego co piszesz wynika, ze chcesz zmiescic w jednym pudelku trzy elementy. Sugeruje choc RIAA zrobic w osobnej obudowie. Z postow wynika, ze nie masz za duzego doswiadczenia w ukladach lampowych, a taka kombinacja to "trudny orzech do zgryzienia" nawet dla "doswiadczonych budowniczych".
Pozdrowienia
Pozdrowienia
przemak
Z masami może być problem.
jackie01
Bardzo proszę zamieść jakiś film z pracy tego ustrojstwa. Swego czasu chorowałem na amplituner Marantz Scope
sebass
Witam. Tak, jestem raczkującym początkującym
ale kto pyta nie błądzi
dobrze ze jest Trioda.pl
Wzmacniacz zmontowany został rok temu i gra bez zazutu (poza potencjometrem głośności- trzeszczy). Przedwzmacniacz także uruchomiony (tylko słychać mały przydzwiek na wejściu RIAA). Założenie na początku było ze ma to być osobny segment, teraz chciałbym jeden. Obudowa ma być duża 50x40x7 cm wiec i miejsca sporo. TS i TG na wierzchu z tylu. Niby na rysunku się mieści ale w praktyce rzeczywiście może okazać się inaczej. Jeszcze się zastanowię
sebass
co masz na myśli?przemak pisze:Z masami może być problem.
przemak
Masa w ukladach lampowych o duzym wzmocnieniu to nie jest pikussebass pisze:co masz na myśli?przemak pisze:Z masami może być problem.
