Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
przemak
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: przemak »
Oczwyiście przed. Z prostownika pełnookresowego masz normalne anodowe do czego tam trzeba ;)
przemak
Tego typu prostownik napięcia ujemnego powoduje nierównomierne obciążenie uzwojeń wtórnych, może zwiększyć poziom przydźwięku sieciowego. Przy zasilaniu lampy oscyloskopowej nie ma to znaczenia. Przy większych prądach stosuje się mostek prostowniczy z dwoma kondensatorami.
Ostatnio zmieniony pn, 14 listopada 2016, 20:09 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
sebass
Post autor: sebass »
AZ12 pisze:Tego typu prostownik napięcia ujemnego powoduje nierównomierne obciążenie uzwojeń wtórnych, jednak przy zasilaniu lampy oscyloskopowej nie ma to znaczenia.
Tzn. że takie podłączenie będzie miało wpływ na zasilanie poszczególnych stopni wzmacniacza?
W tym układzie nie.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Tak. Przemak dobrze narysowal. Ja ponad to zwiekszyl bym pojemnosci kondensatorow w podwajaczu i w filtrze po nim.
Pozdrowienia
sebass
Działa Panowie :D Dziękuję za pomoc :D
Napięcia w normie. Sprawdzę jeszcze prądy spoczynkowe dla 6P15P. O jakich kondensatorach mówiłeś? Moje zapasy są dość marne... Wszystko muszę kupować na bierząco.
Teraz trzeba szykować jakąś stosowną obudowę 8)
Vic384
Czesc
Czy ten wizualizator bedzie jako element wzmacniacza czy niezalezne urzadzenie ? Jezeli niezalezne, to trafo jest co najmniej 20 x za duze.
Pozdrowienia
sebass
Vic384 pisze:Czy ten wizualizator bedzie jako element wzmacniacza czy niezalezne urzadzenie ? Jezeli niezalezne, to trafo jest co najmniej 20 x za duze.
Tak, będzie to dodatek do wzmacniacza i przedwzmacniacza z korekcją RIAA.
Vic384
Czesc
W zasilaczu jest 4 x 0.33uF, ja bym proponowal 4 x 0.68uF.
Z tego co piszesz wynika, ze chcesz zmiescic w jednym pudelku trzy elementy. Sugeruje choc RIAA zrobic w osobnej obudowie. Z postow wynika, ze nie masz za duzego doswiadczenia w ukladach lampowych, a taka kombinacja to "trudny orzech do zgryzienia" nawet dla "doswiadczonych budowniczych".
Pozdrowienia
przemak
Z masami może być problem.
jackie01
Post autor: jackie01 »
Bardzo proszę zamieść jakiś film z pracy tego ustrojstwa. Swego czasu chorowałem na amplituner Marantz Scope ;)
sebass
Witam. Tak, jestem raczkującym początkującym :D ale kto pyta nie błądzi 8) dobrze ze jest Trioda.pl :P Wzmacniacz zmontowany został rok temu i gra bez zazutu (poza potencjometrem głośności- trzeszczy). Przedwzmacniacz także uruchomiony (tylko słychać mały przydzwiek na wejściu RIAA). Założenie na początku było ze ma to być osobny segment, teraz chciałbym jeden. Obudowa ma być duża 50x40x7 cm wiec i miejsca sporo. TS i TG na wierzchu z tylu. Niby na rysunku się mieści ale w praktyce rzeczywiście może okazać się inaczej. Jeszcze się zastanowię 8)
sebass
przemak pisze:Z masami może być problem.
co masz na myśli?
przemak
sebass pisze:
co masz na myśli?
Masa w ukladach lampowych o duzym wzmocnieniu to nie jest pikus ;)
