Naprawa potencjometru drutowego
Konstanty
Re: Naprawa potencjometru drutowego
Post autor: Konstanty »
Dobrym topnikiem jest kwas ortofosforowy pół na pół z wodą, lub alkoholem etylowym. Świetnie lutuje się stal kwasoodporna, chyba 18HN9T (po prostu dwie blachy złożone "zasysają" cynę). Tutaj nadmienię że wspomniany topnik ma nazwę handlową FOSOL i jest łatwo dostępny.
Lutowanie na polopirynę pamiętam z dzieciństwa. Rozbolała mnie od tego dymu głowa - ból był nie do zniesienia i musiałem zażyć polopirynę. Fakt- dymy i pozostałości stanowią kwaśne produkty rozkładu termicznego kwasu acetylosalicylowego. Po zapachu wyczuwa się na pewno fenol :evil: .
Jedyną radą by uniknąć korozji byłoby staranne mycie lutowanych miejsc najpierw rozcieńczonym NaOH-em, potem wodą destylowaną i w końcu czystym spirytusem.
atom1477
Post autor: atom1477 »
No to ciekawa sytuacja, że lekarstwem na daną substancję była ta sama substancja :D
Czyszczenie ja przeprowadzam po prostu rozpuszczalnikiem. Nie pomyślałem że tak popularna substancja jak etanol może to rozpuszczać lepiej jak nitro czy benzyna ekstrakcyjna.
Zakładam że aspiryna nie jest katalizatorem korozji, a jedynie substratem korozji. Czyli że mała ilość aspiryny będzie mogła spowodować jedynie tak samo małą korozję.
Ale kiedyś to będę musiał dokładnie wybadać.
Ewentualnie faktycznie można czyścić w NaOH (czy KOH), bo drogie to nie jest a będzie łatwe użyciu bo można to od razu rozpuścić w spirytusie (zawierającym trochę wody). Tylko że trzeba by czyścić na 3 razy. Najpierw czystym spirytusem, żeby usunąć jak najwięcej aspiryny. Potem takim roztworem, żeby zneutralizować resztki aspiryny. A na koniec czystą wodą, żeby usunąć NaOH/KOH.
Ostatnio zmieniony wt, 19 lipca 2016, 19:10 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Na końcu właśnie najlepiej czystym spirytusem- szybko wyschnie :)
atom1477 pisze:Zastanawiam się co to za topnik który można zobaczyć w starych urządzeniach (polskich, radzieckich). Głównie na elementach powiedzmy topornych (np. na grubych przewodach przylutowanych do diod w prostowniku). To jest takie coś o kolorze różowym albo zielonym. Wie ktoś co to jest?
Nie wiem czy o tym samym mówimy ale w Twoim opisie ja widzę zwykły werniks którym kiedyś chlapano wszystkie luty.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Potwierdzam zgubny wpływ aspiryny.Nie da się jej produktow dokładnie wymyć bo sporo pozostaje w złączu!No i gryzie latami.
Licę i cienkie druciki zanurzał się w spirytusie i opalało lampką spirytusową.Natepnie szybko do spirytusu i było gotowe do pięknego lutowania.
Pozdrawiam Tomasz
PS do lutowania żelastwa dobry jest chlorek cynku.Kiedys robiło się samemu z HCL i cynku ze starych baterii.Ale gdzie teraz znalezć? Mam jeszce podręczniki pana Sękowskiego ale tylko jako zabytki historyczne bo podanych odczynników nie sposób zdobyć obecnie a jeżeli już to ceny za cz.d.a. zamordują.Poza tym wiele z nich jest b.szkodliwych i w domu nie polecam.
atom1477
Z odczynnikami chemicznymi wcale nie jest tak źle.
Ostatnio szukałem dużo nietypowych odczynników do galwanizowania, czernienia, nakładania powłok metodą sol-gel. I wszystko się dało łatwo znaleźć w niskiej cenie.
A chlorek cynku jest do kupienia nawet na allegro:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... r-1-5-0613
Kilka zł za 100g. 18zł za 1kg.
Czyli cena jak kalafonii.
Witam ponownie
A może by tak zamiast aspiryny wypróbować inne kwasy np: benzenokarboksylowy C6H5COOH lub kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy CH2COOH-C(OH)COOH-CH2COOH.
Obrót wieloma substancjami chemicznymi jest ograniczony z powodu wykorzystywania ich do produkcji narkotyków (ketony, kwas siarkowy VI) lub materiałów wybuchowych (kwas azotowy V).
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
To ja się zapytam czy taki środek jak TRI można legalnie nabyć? Stosowany w hektolitrach za czasów Edka w płuczkach do mycia wyrobów przemysłowych a przez ćpunów zakazany obecnie....Smród smrodem ale efektywność prawie doskonała.,
tedi.
Witam ponownie
Obecnie stosowanie trichloroetylenu jak i innych związków halogenoorganicznych zostało mocno ograniczone, więc nie dostanie się już tego.
Ja do odtłuszczania stosuję aceton lub denaturat, dodatkową zaletą jest mniejsza szkodliwość od rozpuszczalników wytwarzanych z ropy naftowej. Można też zastosować 2-propanol, czyli IPA.
Witek
Post autor: Witek »
Z mojego doświadczenia mogę polecić dwie metody naprawy potencjometru.
Pierwsza metoda to spawanie łukowe przy użyciu grafitu z miękkiego ołówka i transformatora. W efekcie spawania powstanie kulka stopionego materiału spajająca końce drucików.
Druga lepsza metoda to umocowanie, przyklejenie do karkasu zwojów drutu oporowego sąsiadujących z uszkodzeniem. Mechaniczne ich oczyszczenie w pobliżu miejsca uszkodzenia i użycie dwuskładnikowego kleju srebrowego. Pewność tego rozwiązania jest niemal stuprocentowa. Warto zaznaczyć, że przepływ niewielkiego prądu przez materiał klejony klejem srebrowym znacznie poprawia własności mechaniczne i fizyczne spoiny.
Dzięki, zapamiętałem, opcję ze spawaniem muszę wypróbować, choć na razie może na jakimś zepsutym oporniku drutowym. A kleju srebrowego nie kojarzę, spróbuję kupić i wymacać jak działa.
Boguś
Post autor: Boguś »
Potencjometry od barwy tonu, Były połamane, A że takie wynalazki obecnie nie są osiągalne to pokleiłem klejem srebrowym i działają dobrze.
