V-640 Sonda w.cz. - da się kupić czy może... zrobić?
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
atom1477
Re: V-640 Sonda w.cz. - da się kupić czy może... zrobić?
Post autor: atom1477 »
W sondzie do oscyloskopu tak. Ale w sondzie RF, gdzie po kablu idzie napięcie stałe albo m.cz., kabel nie ma takiego znaczenia.
No chyba że w sondzie RF bez detektora (a te wszystkie sondy aktywne co wymieniłem są bez detektora). Choć tam akurat można dać terminator 50R na końcu kabla, co pozwoli na użycie zwykłego kabla nierezystancyjnego.
Dobry dokument o sondach oscyloskopowych:
http://www.davmar.org/TE/TekConcepts/Te ... rcuits.pdf
Wyjaśnia np. to dlaczego zwykle trzeba używać kabla stratnego. Oraz kiedy nie trzeba.
viewtopic.php?f=16&t=29213
chrzan49 pisze:Warto poczytac posty Gustawa w temacie sonda do oscyloskopu.Moim zdaniem najważniejszy jest dobór kabla o rozlożonej rezystancji.W temacie wskazanym wsio dokładnie wyjaśnione.
W sondzie w.cz. parametry kabla łączącego sondę z miernikiem nie mają większego znaczenia. Duże znaczenie ma za to rezystancja wejścia miernika, obciążająca sondę (powinna być jak największa). Jest to szczególnie istotne przy pomiarach sygnałów o małych amplitudach. W sondzie w.cz. przydają się czasem filtry ferrytowe na kablu, zwłaszcza gdy na masie badanego obwodu również występuje jakiś poziom sygnałów w.cz (np. w nadajnikach).
By poprawić czułość sondy dla małych sygnałów warto spolaryzować diodę napięciem wstępnym, by nawet bez sygnału w.cz. dioda w sondzie znajdowała się stanie przewodzenia. Przy pomiarach sondą z diodą spolaryzowaną należy wyzerować miernik (większość cyfrowych mierników ma taką funkcję) dla napięcia występującego na zaciskach sondy nie podłączonej do badanego układu.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Romekd pisze:W sondzie w.cz. parametry kabla łączącego sondę z miernikiem nie mają większego znaczenia.
Uściślijmy – zapewne chodzi o sondy detekcyjne w.cz.
W pozostałych przypadkach doradzam zastanowienie się nad typem zastosowanego kabla.
Dalej to najprawdziwsza prawda.
Wątek dotyczy sondy w.cz. do miernika V-640, a ta była właśnie typu detekcyjnego. Pamiętam, że w klubie krótkofalowców mieliśmy z miernikiem V-640 jeszcze dwie inne sondy - sondę wartości szczytowej i s. wysokiego napięcia (do 30 lub 50 kV; ciekawe czy były do V-640 jeszcze jakieś inne typy?). W innych sondach do mierników i oscyloskopów faktycznie kabel może odgrywać bardzo istotną rolę, i wszystkie podane przez Kol. Gustawa informacje są w stosunku do tych sond jak najbardziej słuszne.
Witam i przepraszam za wykopaliska.
Czy można do budowy sondy z pierwszego postu tego tematu użyć diody GAY63 prod. RFT?
Post autor: Marek7HBV »
Zbyt niskie FT,do wcz się nie nada.Do sondy potrzebna jest dioda detekcyjna a nie przełączająca duże[względnie]prądy.Nawet zwykły DOG będzie dużo lepszy do sondy-ale do kilkudziesięciu MHz :roll:
Dzięki za info. Chyba dam AAP153 lub 1N5711.
Kiedyś zrobiłem sondę do wskaźnika w. cz. na popularnej 1N4148 (Cd 4pF, trr 4ns) i działała. :lol: :roll:
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Co sadzicie o rosyjskiej D403B czy D405B ? Pod wzgledem WCZ powinny byc bardzo dobre.
Pozdrowienia
Witam ponownie
To są diody mikrofalowe, niestety, są one droższe.
Zrobiłbym na nich antyradar[kiedyś],do sondy w.cz. trochę przyduża-ale jeśli trzeba 435 MHz i więcej :roll: to na pewno da radę.No i dostępne-niedrogo.Kolega PESKI 49 oferuje.
Vic384
Czesc
Ta D403B jest niewiele wieksza od 1N4001 !
pozdrowienia
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Do sondy w.cz można zastosować diodę BAT62, która jest łatwiej dostępna niż wszelkie germanowe i ma napięcie wsteczne 40 V co jest dużą korzyścią przy grzebaniu w sprzęcie. Jest to specjalna dioda do detektorów. Spokojnie obsługuje nawet ponad 1 GHz.
https://www.tvsat.com.pl/pdf/b/bat62xx_inf.pdf
Poczytajcie od strony 48:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/do ... -10-05.pdf
^ToM^ pisze: pn, 8 lipca 2019, 08:07 Do sondy w.cz można zastosować diodę BAT62, która jest łatwiej dostępna niż wszelkie germanowe i ma napięcie wsteczne 40 V co jest dużą korzyścią przy grzebaniu w sprzęcie. Jest to specjalna dioda do detektorów. Spokojnie obsługuje nawet ponad 1 GHz.
A czy próbował ktoś z Szanownych Kolegów budować detekcyjną sondę w.cz. z dodatkową polaryzacją diody? Kolejną sondę planuje wykonać właśnie ze wspomnianą w wątku diodą Schottky'ego, wprowadzaną w stan przewodzenia miniaturową baterią.
Romekd pisze: czw, 1 stycznia 1970, 01:02 A czy próbował ktoś z Szanownych Kolegów budować detekcyjną sondę w.cz. z dodatkową polaryzacją diody? Kolejną sondę planuje wykonać właśnie ze wspomnianą w wątku diodą Schottky'ego, wprowadzaną w stan przewodzenia miniaturową baterią.
Tak na szybko skleciłem taki układ próbny :lol:
i zrobiłem kilka pomiarów.Sygnał sinus 10kHz ,napięcie wejściowe w mV PP.Napięcie polaryzacyjne,jak widać,wprowadziło diodę w stan przewodzenia i jest troszkę za duże[te 36mV do uwzględnienia w analizie],ale dryft termiczny jest widoczny[ciepły dzień się zrobił :lol: ] i ma wpływ na pomiary.
.Obciążeniem detektora jest zestaw mierników i rezystor wyrównawczy do 1M,dokładność pomiarów raczej marna-ale trend widać.Można to sobie przemyśleć :wink: M.
Marku, dziękuję za wypowiedź i przeprowadzone próby. Faktycznie wyniki okazały się kiepskie... :( Szczególnie duże różnice wskazań w stosunku do wartości międzyszczytowej sygnału wystąpiły przy wyższych amplitudach. W mojej ocenie winę za to może ponosić sposób polaryzacji diody - przy wyższych amplitudach mierzonego sygnału składowa stała napięcia po lewej stronie diody obniża się, osiągając w pewnym momencie wartości ujemne, co psuje wynik i niweczy sens stosowania tak zaprojektowanej wstępnej polaryzacji diody detekcyjnej :roll: W swoim układzie chciałbym poprawić dokładność wskazań przy niskim i wysokim poziomie badanego sygnału. Nie chciałbym obciążać diody od strony wyjścia sondy bardziej niż to konieczne (tylko oporność miernika, czyli ok. 10 MΩ). Większość dobrych mierników cyfrowych ma obecnie możliwość przeprowadzania pomiarów napięcia względem pewnej wartości (pomiar względny), którą może być np. napięcie wyjściowe sondy przy braku sygnału w.cz. na jej wejściu (można "wyzerować" to napięcie). Myślałem również o szeregowym połączeniu dwóch dobranych diod BAT62-02W, celem zmniejszenia pojemności wejściowej sondy i podniesienia dopuszczalnej wartości napięcia, które można byłoby taką sondą mierzyć. Multimetr V-640 obciążał wyjście sondy w.cz. rezystancją wynoszącą bodajże 100 MΩ, co pozwalało uzyskać przyzwoitą (jak na tamte czasy...) dokładność wskazań dla wyższych amplitud sygnału wysokiej częstotliwości.
