Vault_Dweller pisze:Jakoś nigdy jeszcze tej dziwnej (z małymi anodami) 6N1P-EW nie widzialem.
... ktoś wpadł na pomysł, zeby zwiększyć moc admisyjną tej lampy (poprzez zwiększenie powierchni anod)?
Te małoanodowe (n.b. są czarne jak węgiel - na zdjęciach tego nie widać) są zdecydowanie mniej mikrofonujące niż te "skrzydełkowe" i chyba mają ciut ciut większe wzmocnienie. Podstawiałem je za 6N2P w gitarowcu - różnica jest zauważalna.
Nie wiem już skąd je mam - ale są nowe i nieużywane.
Ja też pierwszy raz zetknałem się z tymi lampami w takiej wersji.
ZoltAn
Przypuszczalnie jest to wykonanie militarne, które cechuje zwiększona odporność na wibracje i przeciążenia wywołane przyspieszeniem. Stąd zmniejszone mikrofonowanie i anoda o mniejszych gabarytach, a co za tym idzie, również masie.
Być może nie spełniała wymagań jako "militarna" i została oznaczona jako "cywilna". Szczerze powiem, że nigdy nie porównywałem obu wersji pod kątem różnic konstrukcyjnych. Chyba nawet nie mam 6N2P bez "EW"
Zibi pisze:Być może nie spełniała wymagań jako "militarna" i została oznaczona jako "cywilna". Szczerze powiem, że nigdy nie porównywałem obu wersji pod kątem różnic konstrukcyjnych. Chyba nawet nie mam 6N2P bez "EW"
Też mam taką lampę z 1965, o której wspominał Milionlamp.
Jest c.d.d. - stuka, brumi, ścisza i pogłaśnia się - zamiana jej lampą z indeksem EW momentalnie likwiduje brumy.
Tych z szarymi anodami (cywilne, byle jak wykonane) mam kilka sztuk - jest w czym "przebierać", jedna gorsza od drugiej... ale są bardzo dobre w odwracaczu fazy (katodynowym albo samobalansującym się oczywiście).
Jak sie czujecie??? Ja beznadziejnie (coś w rodzaju migreny tyle, że bez bólu głowy). Jakiś zły dzień dzisiaj (jestem meteoropatą).
Pzdr. ZoltAn
Znalazłem pewien trop, skąd biorą się współczesne oznaczenia lamp, będące zapewne potrosze dziełem szpeców od reklamy, a potrosze też rozwoju techniki. Pomysł jak widać nie jest całkiem nowy, gdyż...
W katalogu Leonarda Niemcewicza ,,Lampy elektronowe i półprzewodniki" (format B5, r. 1975), lampy: ECC81 ECC82 ECC83... ale i ECC801S ECC802S ECC803S. Oraz w ,,Electronic Uniwersal Vade-mecum" Piotra Mikołajczyka (r 1964, II tomy, A4+), lampy: ECC803, ECC803S, 12AX7-WA, 12AX7S ujęte w tabelce jako zamienniki 100-u procentowe ECC83. Przy okazji dziękuję za wszystkie dotychczasowe podpowiedzi skierowane do mojej osoby )
Pozdrawiam i szukam dalej !
Tomek
