Zrób sobie słuchawkowca wg Jasia
Re: Zrob sobie sluchawkowca wg Jasia
Post autor: Einherjer »
Małe zmiany napięcia wynikają nie z niskiej rezystancji wyjściowej, ale z małej rezystancji obciążenia. Zwróć uwagę, że jest to stopień WK, więc powinien mieć spore wzmocnienie napięciowe. Potrafisz je wyznaczyć?
Zarówno stabilizacja napięcia anodowego, jak i żarzenia jest tu niepotrzebna. Nawet żarzenie prądem stałym jest przesadą. Powinieneś natomiast podnieść jego potencjał względem masy. Pierwszy zasilacz anodowy do mojego OTLa na 6N13S miał rozbudowany tranzystorowy stabilizator, z którego dość szybko uleciał magiczny dym ;) Potem były stabilizatory z diodą Zenera i MOSFETem i inne takie wynalazki. Problem brumu rozwiązało ostatecznie zastąpienie ich kilkoma stopniami RC. Proste i skuteczne.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Wzmocnienie napieciowe tego stopnia bedzie znikome, bo zmiany Ua beda rzedu dziesietnych V. Zatem wzmocnienie napieciowe tego stopnia bedzie grubo ponizej jednosci.
Liczac troche na piechote: zakladajac punkt spoczynkowy 115V@20mA przy Ug1 ~ -3V. Dla 32 Omow i Ug1 = 0V bedziemy miec (powiedzmy) Ia ~ 55mA; w tym punkcie Ua bedzie wynosic 115V - 32 Omow * (55mA - 20mA) = 115V - 0.8V = 114.2V. Czyli, dla zmiany napiecia na siatce rownej 3V napiecie na anodzie zmieni sie o 0.8V zatem wzmocnienie napieciowe bedzie wynosic 0.26. Oczywiscie jest to rozumowanie troche przyblizone, bo zmiana Ua w druga strone bedzie mniejsza z uwagi na zageszczenie charakterystyki. Gdzies sie walnalem?
Odnosnie stabilizacji -- przyjalem :) Tak czy siak dla 6N2P-EW myslalem, zeby podniesc potencjal bo inaczej napiecie maksymalne miedzy katoda a zarnikiem mogloby byc przekroczone w odwracaczu. Wrzuce wieczorem schemat oraz PCB.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jedna trioda widzi 64 Om. A tak to dobrze liczysz. Pamiętaj, że katoda "górnej" połówki 6N6P będzie na poziomie około 120V, więc tu też musisz uważać na napięcie katoda-żarnik.
TooL46_2
Einherjer pisze:Jedna trioda widzi 64 Om.
A widzisz -- tu sie machnalem... Tak czy siak wzmocnienie bedzie ponizej jednosci.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Ok, leci zasilacz, poprawiony schemat i plytka sluchawkowca. Krytyka, jak zwykle, mile widziana :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Zdecydowanie zbyt mała pojemność filtrująca. Powinieneś celować raczej w łączną pojemność 200-300uF rozdzieloną na kilka członów RC. Nie wiem dokładnie jak małe powinny być tętnienia, bo nigdy tego nie zmierzyłem, ale mowa tu raczej o kilku-kilkunastu mV. Niestety w przeciwieństwie do zwykłego PP, SEPP ma słaby PSRR. Przy projektowaniu zasilacza możesz się wspomóc LTSpicem, albo bardzo przyjemnym programikiem PSUD2 http://www.duncanamps.com/psud2/
TooL46_2
Mialem poczatkowo 220uF/400V, 100uF/300V oraz 47uF/300V ale sugerowalem sie schematem Jasia. PSU zatem bedzie musial poczekac, az reszta moich klamotow dojedzie bo kupilem okazyjnie wielkie pudlo kondensatorow wysokonapieciowych z wylutu wiec cos sie dobierze :) Nie widze wiekszego sensu rysowac plytki z elementami ktore pozniej i tak bede musial zmienic...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
toorop333
Re: Zrób sobie słuchawkowca wg Jasia
Post autor: toorop333 »
Udało się odpalić wzmacniacz? Sam zaprojektowałem PCB pod ten układ ze schematu który zamieściłeś, ale dla pojedynczego kanału. W takim wypadku trzeba będzie gdzieś na środku obudowy połączyć masę w gwiazdę z kilku punktów. Cały czas czekam na ostateczną wersję zasilacza ;)
TooL46_2
Obawiam sie, ze jeszcze poczekasz jeszcze z 3 tygodnie przynajmniej bo niebawem wyjezdzam i bede z powrotem dopiero za dwa tygodnie...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Po dlugiej przerwie jedziemy dalej :)
Powstala juz plytka zasilacza oraz wczoraj dokonczylem plytke samego wzmacniacza. Zdecydowalem, ze zarzenie bedzie doprowadzone do kazdej lampy oddzielnie przez zlaczke, by zniwelowac koniecznosc przeciagania sciezek przez cala dlugosc i szerokosc PCB.
PCB zasilacza jest dwustronna z solder maska DIY. Obie plytki robione metoda foto przy uzyciu folii foto-utwardzalnej. Proces wyglada nastepujaco:
1/ Jak w przypadku kazdej innej PCB, docinam rozmiar PCB do danego projektu
2/ Przeszlifuje plytke drobnym papierem sciernym, myje plynem do mycia garow oraz przemywam ostatecznie acetonem
3/ Docinam folie tak, by wystawala 5mm z kazdej strony (nie apteka). Pare slow nt folii: sklada sie z 3 warstw -- dwie przezroczyste wartwy ochronne na 'zewnatrz' z folia ktora sie eksponuje UV pomiedzy. By przylepic folie do plytki trzeba sie pozbyc jednej z warstw ochronnych. Ja uzywam dwoch malych kawalkow tasmy przylepnej przyklejonych w jednym z rogow ktore pozniej ostroznie odklejam; max za drugim podejsciem jedna z folii ochronnych ladnie sie odkleja. UWAGA: warstwa foto-utwardzalna klei sie bardzo latwo, szczegolnie 'do siebie'. Kiedy juz sie przyklei odkleic ja nie jest latwo i najczesciej konczy sie to koszem. Folia najczesciej przychodzi nawinieta na rolce -- przed odklejaniem warstwy ochronnej polecam ja rozprostowac oraz dociazyc czyms plaskim i nie przepuszczajacym swiatla i zostawic na ~ 1h. UWAGA 2: odklejamy tylko jedna folie ochronna i ta odeksponowana strone przyklejamy do surowego PCB przepuszczajac przez laminator (mozna w ostatecznosci uzyc zelazka, ale tego nie probowalem).
4/ Drukuje negatyw moich sciezek na folie transparentna. Polecam wydrukowac dwie kopie i 'zlozyc' je razem by wzmocnic kontrast.
5/ Ukladam moja surowa plytke na folii odwzorowujac tak, jak chce sciezki (pamietac nalezy o tym, by przypadkiem od zrobic odbicia lustranego naszej plytki ;)) i wrzucam do naswietlarki na 3-3.5 minuty (zalezy, jaka macie). Mozna tez wystawic na slonce na 5-6 minut.
6/ Po naswietleniu usuwam druga wartstwe ochronna i wrzucam do 10% roztworu weglanu sodu (sodium carbonate). W US moge to kupic pod nazwa washing soda ale nie wiem, jak sie toto nazywa po polsku; mozna poszukac w dziale z proszkami do prania lub kupic jakis wywolywacz z allegro lub ebay. Nie wyeksponowane na promienie UV czesci kliszy roztwor rozpuszcza odkrywajac miedz ktora...
7/ Trawimy. Uzywalem juz roznych wytrawiaczy: chlorku sodu, chlorku zelazawego oraz, ostatnio, roztworu wody utlenionej, octu oraz soli (z calkiem niezlymi efektami). Uzywacie tego, co Wam pasuje.
8/ Po wytrawieniu wrzucam plytke do 5% roztworu wodorotlenku sodu (tutaj kupilem cos a'la kret do czysczenia rur). UWAGA: kret jest silnie zracy i mozna sie poparzyc. Wszystkie czynnosci wykonuje uzbrojony w gumowe rekawiczki, dlugie rekawy oraz okulary ochronne. Na tym etapie wszystkie czynnosci wykonujesz na wlasna odpowdzialnosc!!! Po uplywie ~10 minut folia zacznie sie luszczyc i odrywac od plytki eksponujac niewytrawiona miedz.
9/ Myje plytke pod bierzaca woda oraz przemywam acetonem. Nastepnie, jak w punkcie 3, nanosze nowa wartwe folii na wytrawiona juz plytk.
10/ Drukuje solder maske na folie---UWAGA: pozytyw! Podobnie jak w pkt. 4 sugeruje dwie kopie zlozone do siebie.
11/ Ukladam wzor na plytce tak, by moje punkty lutownicze pokrywaly sie z tymi wytrawionymi i naswietlam klisze 5 minut. Robi sie to latwo bo na tym etapie folia jest dosc przeroczysta.
12/ Jak w pkt 6, usuwam druga folie ochronna i wywoluje klisze w roztworze weglanu sodu.
13/ Myje pod bierzaca woda oraz wycieram do sucha. Taka plytke wrzucam do piekarnika rozgrzanego do 90-100 st. C na ~10-15 minut. Po wyciagnieciu od razu wrzucam pod zimna wode.
Tak wykonana plytka z solder maska jest bardzo odporna na lutowanie -- mozna 'jezdzic' lutownica i nic sie nie przypala. Jest troche zabawy ale szczerze polecam. Ponizej efekty.
Wieczorem wrzuce poprawiony schemat oraz PCB zasilacza i wzmacniacza.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
wojtus4951
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: wojtus4951 »
Juz pare wieczorow minelo, ale jakos schematow i PCB nie widac.
A moze jestes na wakacjach?
wojtus
TooL46_2
Wznawiam watek :)
Wzmacniacz powstal i ma sie dobrze.
Aczkolwiek, mam pytanie do madrzejszych ode mnie. Na pokladzie mamy po jednej 6n2p-ew oraz 6n6p na kanal czyli typowe zarzenie 2x750mA + 2x340mA z grubsza liczac nie powinno przekraczac 1A9. Zarzenie jest stabilizowane na LT1085 (wiem, armata, ale takie mialem i taki dalem:)). Bezpiecznik dalem wolny 3A ktory po pewnym czasie zlapal przerwe... Nie ma zadnego zwarcia, lampy sa w porzadku, natomiast bezpiecznik w srodku wyglada jakby topnik sie istotnie stopil. I to nie na tej 'kropelce' ktora normalnie wyparowuje i powoduje przerwe, a powstaly dwie dodatkowe 'krople' po obu stronach.
Co o tym myslec? Dalem na razie bezpiecznik 4A ktory jest ponad dwukrotnoscia ciagnietego pradu. Ale nie daje mi spokoju fakt, ze ten 3A bezpiecznik nie strzelil ale po prostu sie stopil, i to w dwoch miejscach a nie w jednym... Jakies sugestie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W którym miejscu jest ten bezpiecznik?
TooL46_2 pisze: czw, 21 października 2021, 18:32 (...)
Bezpiecznik dalem wolny, 3 A, ktory po pewnym czasie zlapal przerwe... Nie ma zadnego zwarcia, lampy sa w porzadku, natomiast bezpiecznik w srodku wyglada jakby topnik sie istotnie stopil. I to nie na tej 'kropelce' ktora normalnie wyparowuje i powoduje przerwe, a powstaly dwie dodatkowe 'krople' po obu stronach.
W którym miejscu układu został włączony bezpiecznik?
TooL46_2
Romku, bezpiecznik jest zaraz przed stabilizatorem ale za mostkiem z kondensatorami wiec prad udaru po zalaczeniu nie powinien tutaj odgrywac roli.
Nie mam schematu bo robilem go w DipTrace na Windowsie a teraz sie przesiadlem na KiCAD... Plytki zasilacza ktore widac na zdjeciu sa 'uniwersalne', przystosowane do LT108x oraz stabilizatora HV na MOSFET (IRF450 i pochodne). W tym konkretnym zastosowaniu nie stosuje stabilizacji HV -- jedynie zarzenie jest stabilizowane i stoi rowno 6V2. Zasilacz dostarcza 10VDC ale po 8h grania dziennie LT1085 jest ledwie cieply -- jako radiator robi obudowa :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
