Diora Boston - drobne problemy.
ECC83
Re: Diora Boston - drobne problemy.
Na razie widzę, że zanim zacznę eksperymentować z tym to muszę połączyć te przewody co Ci podałem, bo radio reaguje brumem nawet na dotknięcie ręką potencjometru bez gałki.
jacekk
Samego potencjometru, czy przewodów do niego biegnących? Obudowa potencjometru powinna być umasiona, może coś nie kontaktuje w samym potencjometrze. Spróbuj przylutować do metalowej obudowy potencjometru przewód (np. do uszka mocującego część z osią, łatwiej nagrzać) i do masy w pobliżu tego potencjometru. Możesz też przewody sygnałowe biegnące z i do niego umieścić w metalowej plecionce i umasić je jednym końcem. Ładnie wygląda własnoręcznie wykonana owijka z drutu miedzianego, też działa dobrze.
ECC83
Tak zrobię, według zdjęć. Natomiast największy kłopot sprawia mi odnalezienie do których punktów przylutować przewód w ekranie do płytki, który zaznaczyłem czarnym kółkiem z lewej strony we wcześniejszej wiadomości. Takie podłączenie jakie teraz mam przepuszcza tylko sygnał, a w ogóle nie reguluje głośności. Dlatego prosiłem o zdjęcia dokładniejsze
Na schemacie mniej więcej znalazłem to miejsce, ale nie widzę dokładnie gdzie to ma być na płytce.
disaster
Może nawet w sobotę Ci te zdjęcia zrobię
ECC83
Dzięki, nie musisz się spieszyć, bo zawsze jestem cierpliwy
disaster
Są i zdjęcia.
Dwa ostatnie to miejsce podłączenia potencjometrów korekcji barwy.
Dwa pierwsze - potencjometr głośności i miejsce, które zaznaczyłeś.
ECC83
Dzięki. Czyli rozumiem, że ten kabel w izolacji idący do potencjometru jednym końcem łączy się z wyprowadzenia w płytce, a masą jest podłączony do tego dużego czerwonego rezystora?
(Zdjęcie 1).
(Zdjęcie 1).
disaster
Masa jest podłączona do masy.
Ten rezystor to zdaje się rezystor katodowy EL84, który też jest podłączony do masy jedną nogą.
Po stronie elementów nie ma połączenia sensu stricto między tym kabelkiem i rezystorem, ale specjalnie odizolowane od siebie też nie są.
ECC83
Dokładnie to mi chodzi o to co poniżej. Czyli tam jest podłączony tylko jeden kabelek do tego wypustu, a oplot nie jest już nigdzie podłączony?
Zastanawiam się czy wyrzucić te papierzaki, czy też dać im jeszcze jedną szansę. Niektóre mają już upływność.
disaster
Mówiąc kolokwialnie tam są dwie dziurki na płytce.
W jedną wchodzi noga rezystora, w drugą oplot.
Co do papierzaków - cóż ja jestem przeciwnikiem wywalania elementów w ciemno, nawet jeśli są to kartoflaki.
Wymieniam te, które rzeczywiście mają ze sobą problem.
Ale wielu kolegów praktykuje pozbywanie się ich hurtem na wszelki wypadek, tak więc zrobisz jak uważasz
jacekk
A jak już się zdecydujesz na ich wymianę to po tym zapakuj je w plastikową torebkę i umocuj w niewidocznym miejscu radia trytytką. W niczym to nie przeszkadza a kto wie czy się jeszcze nie przydadzą.
ECC83
Ja posiadam ogromne ilości kondensatorów ze starych odbiorników w zapasach. Ktoś mi powiedział, żebym wyrzucił kartoflaki bo się nie da ich regenerować, ale ja mimo to trzymam i czekają na swoją kolej
. Wymienię na pewno te podstawowe (To piszczenie radia krótko po włączeniu). Zobaczę jak odbiornik będzie się zachowywał z prawidłowo podłączonym i możliwe, że nowym potencjometrem.
disaster
BTW, w moim egzemplarzu, nie licząc tych piękności przy potencjometrach, reszta to poczciwe foliowe KSFy Miflexu.
ECC83
Tam przy tym potencjometrze głośności siedzi sobie 0,1µF/250V?
disaster
Bardziej 0,01uF
