http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-prz ... 2da9d.html
Elektronika Praktyczna - uderzenie obuchem w głowę
Tomasz Gumny
Re: Elektronika Praktyczna - uderzenie obuchem w głowę
Do złącz męskich i żeńskich już się przyzwyczailiśmy, ale dalsze zagłębianie się w szczegóły daje dziwne efekty:
Tomek
jacekk
No, na szczęście to tylko złącze hermafrodytyczne, ciekawiej jednak jakby było to złącze... Bipłciowe lub... Typu nijakiego
Andrew
...powiedzmy - złącze typu rafalala
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
jacekk
Andrew pisze:...powiedzmy - złącze typu rafalala
Albo.... złącze typu "Grodzka"
gsmok
Panowie, przypominam o temacie wątku.
O możliwości tworzenia polskich odpowiedników określeń zagranicznych niech świadczy poniższy cytat z tygodnika "Teletydzień" z 1 września 2014r. Pochodzi on z artykułu "Twórca słowa" poświęconego 70-tym urodzinom Aleksandra Nowackiego (założyciel i lider m.in. zespołu Homo Homini).
"... Założył zespół The Teenagers, ale kiedy zdecydował, że powinni śpiewać tylko po polsku, trzeba było zmienić nazwę. Ponieważ nie było polskiego odpowiednika słowa teenager, stworzył go w wyniku burzy mózgów. Nowe słowo: nastolatek było początkowo bezlitośnie wyśmiewane przez prasę, pisano, że to bardzo nieudany neologizm. Natomiast zespół Nastolatki spodobał się od razu, jako najmłodsza grupa big bitowa wzięli udział w II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w 1963 roku, gdzie zajęli drugie miejsce. Koncertowali potem w całej Polsce, śpiewały z nimi: Kasia Sobczyk, Marianna Wróblewska i Sława Mikołajczyk. Popularność Nastolatków oswoiła nowe słowo do tego stopnia, że trzy lata później powstał Wiosenny Festiwal Muzyki Nastolatków..."
I co można było? Jak widać można
Obecnie, nie tylko żaden "artysta" nie przejmuje się takim drobiazgiem jak polska nazwa zespołu, ale dodatkowo natychmiast zapomina jak się śpiewa po polsku - robi to tylko po angielsku, często nie rozumiejąc ani jednego słowa, które wystękuje na scenie. Niestety ta poniżająca przypadłość dotyka również redakcji czasopism technicznych
Poziom tekstów szeroko rozumianej polskiej muzyki pop jest przeważnie tak żenujący, że nawet lepiej, że są w obcym języku. Mniej kłują w uszy.
elektrit
Thereminator, Ty jak zwykle bez sensu...
gsmok- problem, który poruszyłeś nie jest problemem dnia dzisiejszego. Masz też ten numer Audio-Video?
Poszukuję 1R5T.
A jakbym napisał o podświetlaniu niebieskimi ledami, byłoby z sensem?
elektrit
Było by. Zależy gdzie i kiedy.Thereminator pisze:A jakbym napisał o podświetlaniu niebieskimi ledami, byłoby z sensem?
Nie wiem czy byłeś uprzejmy zauważyć, że kol gsmok poruszył temat wtrącania obcych nazewnictw w potoczną mowę gdzie owe nazewnictwa w sposób zupełny mają nasze, wcale nie gorsze odpowiedniki.
Nawiasem mówiąc, że moja teoria test taka, że owe obcobrzmiące nazwy sa uzywane tylko dla efekciarstwa; nic więcej.
Poszukuję 1R5T.
Spotkałem się, zupełnie współcześnie i to wśród audiofilów, z określeniem bitofon. Bardzo dobrze oddaje istotę rzeczy. A gramofon cyfrowy? Czymże jest słowo gramofon, jak nie spolszczeniem na miarę adidasów, czy elektroluksu...elektrit pisze:Masz też ten numer Audio-Video?
kyller
chcialbym zauwazyc ze nie do konca masz racjePiotr pisze:Spotkałem się, zupełnie współcześnie i to wśród audiofilów, z określeniem bitofon. Bardzo dobrze oddaje istotę rzeczy. A gramofon cyfrowy? Czymże jest słowo gramofon, jak nie spolszczeniem na miarę adidasów, czy elektroluksu...elektrit pisze:Masz też ten numer Audio-Video?
gramofon to zapozyczenie sztuczne (dokonane przez producenta) ktore stalo sie eponimem ze spolszczona pisownia
tak samo jak adidasy i elektroluks
czyli sa to eponimy po polsku wyrazy odimienne
A my w pracy do połączenia dwóch kabelków jednopłciowych to transwestytów używamy
yulu
- 25...49 postów
@Jado W polskim języku i tak używamy bardzo dużo zapożyczeń z angielskiego.
Na dobrą sprawę, powinniśmy zapożyczać od naszych ościennych sąsiadów, w tym wypadku Niemiec.
Nie dzieje się tak, zamiast tego bierzemy wszytko z angielskiego, wręcz jak leci.
Nawet, nie czujemy na co dzień.
Anegdota:
Kiedy amerykanie zrzucili "małego chłopca" na Japonię, Naukowcy z Los alamos przekazali rosjanom plany budowy tejże bombki.
W zamyśle miało to przyhamować i wyrównać równowagę sił na świecie.
Rosjanie wzięli się do roboty, i tu zaczęły się przysłowiowe schody.
Bo w języku rosyjskim do tej pory nie istniało takie słowo jak "promieniotwórczość"
Kraj i nauka w okresie stalinowskim była w opłakanym stanie, tak wiec nie pojawiło się zainteresowanie światem "promieniotwórczym"
Kiedy już w usa, uk, czy Niemczech, matematycy z fizykami kładli podwaliny pod nowinkę jaką była fizyka kwantowa.
Rozwalając atom na coraz mniejsze cząstki, badając ich cechy i zachowania.
Rosjanie w tym czasie nie byli nawet na etapie Marii Skłodowskiej.
Na dobrą sprawę ten sam proces następuje i u nasz w Polsce jak i w większości krajów na świecie.
Po prostu główny motor nauki i postępu jest w usa. To tam powstało najwięcej nowych rzeczy w XX wieku.
A nawet jak nie, to oni to i tak wypromowali na świecie po swojemu.
Jak pojawia się jakaś nowinka, to znamy ją z nazwy angielskiej, i albo spolszczymy (przykład; klawiatura / keyboard) albo nie (monitor, pendrive)
Zjawisko to odbywa się od dziesięcioleci, teraz nabrało może przyspieszenia
Co nie zmienia faktu, że EP przeszło samych siebie.
i @gsmok słusznie się oburzył, mi wręcz podeszło coś pod górne drogi oddechowe jak to czytałem
Żeby nie być gołosłownym, zrobiłem tłumaczenie z polskiego na polski.
Ekrany OLED z możliwością zamówienia własnych wersji (zmian)
Zaletą oferty Winstara są niskie koszta wdrożenia, możliwość zamówienia małych ilości. Możliwe są też zamówienia z częściowymi, jak i pełnymi zmianami na życzenie klienta
Prawda ze się lepiej czyta?
Anegdota:
gsmok
Jak najbardziej. Zastanawia mnie, czy przyczyną takich "kwiatków" w Elektronice Praktycznej jest lenistwo i brak szacunku dla czytelników, czy też po prostu brak profesjonalizmu?
Niskie koszty.gsmok pisze:Jak najbardziej. Zastanawia mnie, czy przyczyną takich "kwiatków" w Elektronice Praktycznej jest lenistwo i brak szacunku dla czytelników, czy też po prostu brak profesjonalizmu?
