Jakie macie, Koledzy, zdanie o 6N2P ???
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
Do painlust`a
Wykonałem przedwzmacniacz typu Fender na ecc85 i od biedy może to się nadawać ale koniecznie trzeba zaekranować lampe bo inaczej bedzie strasznie siało. Mikrofonowanie tez jest bardzo odczuwalne ale w sumie myslałem ze bedzie dużo gorzej i nie żałuje. Udało mi sie dobrać taką lampe że przedwzmacniacz spisuje sie poprawnie...
Rapid130 pisze:Do painlust`a
jak się chce to się da :) . Ja jeszcze chce użyć tej lampki jako invertera. Może spisze się poprawnie.
No i użyłem jej jako invertera w miejsce 6N2P-JeW i powiem że sprawdza się bardzo dobrze. Uzyta lampeczka to RFT oczywiście NOS.
Rapid130
Mam sporo ecc85, bo są stosunkowo łatwo dostępne i tanie i zastanawiam się nad zbuudowaniem na tej lampie jakiegos przesteru. Macie jakies inne propozycje co można by jeszcze zmontować?
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Można użyć 2 połączone równolegle i sterować słuchawkami 32 ohm .
Używałem 4 triody (2x6N2P-ew) na kanał (wtórnik katodowy) i efekty były zadowalające .
Aktualnie sprawdzam możliwości 6P15P-ew .
Pozdrawiam :D
teg
Post autor: teg »
Jeśli nie wepchacie tej ecc85 jako pierwszej w high-gainowym wzmaku, będzie dobrze. U mnie jako druga spisywała się nieźle. Jako pierwsza też siedziała długi czas (z braku ECC83 - thx Kowal), ale było tragicznie - przenosiły się na nią... drgania transformatora (też tymczasowego). Pracowała też u mnie w kanale "Clean" wzmacniaczyka (właśnie a'la Fender) i tu już nie było problemów większych, oprócz brzmienia - za mało "dołu, jak łatwo można się domyśleć. Ale do eksperymentów jest jak znalazł.
...:::SQL:::...
Mam pytanie z innej beczki czy ktoś ma linka do strony gdzie są schematy z 6N2P/6N1P :?:
Czy 6N2P mogę stosować jako zamienik jakieś ECC** bez zmieniania rezystorów :?:
Pozdrawiam :D
edi_pg
Post autor: edi_pg »
6N2P to odpowiednik ECC83, różni sie wyprowadzeniami żarzenia.
...:::SQL:::...
Dziękuję :D
Pozdrawiam :D
Druga, z wymienionych przez Ciebie lamp 6N1P jest nieco zbliżona do ECC82. Możesz stosować ją wszędzie tam, gdzie potrzebujesz średniego wzmocnienia i dużego poziomu sygnału wyjściowego m.cz. Nieźle spisuje się w stopniu przedwzmacniacza (o ile nie potrzebujesz bardzo dużej czułości wejścia, bo wówczas lepszą lampą jest 6N2P-EW) oraz w roli lampy sterującej. Niektóre egzemplarze wersji cywilnej tej lampy wykazują pewną niestabilność parametrów i skłonność do mikrofonowania, dlatego bardziej polecam jej wersję militarną 6N1P-EW. Również i ta lampa różni się sposobem żarzenia w stosunku do ECC82 (tak jak 6N2P i ECC83).
a mnie się wydawało że 6N1P to ECC88, zaś 6N3P to ECC85 ale mogę się mylić.
...:::SQL:::...
Ale jedno trzeba przyznać 6N1P wieczorkiem albo w nocy wygląda cudnie :D :D
Pozdrawiam :D
Mając stosunkowo duże i dobrze widoczne katody wyglądają podczas pracy całkiem przyjemnie :)
painlust pisze: a mnie się wydawało że 6N1P to ECC88, zaś 6N3P to ECC85 ale mogę się mylić.
Też spotkałem się z takim twierdzeniem, ale 6N1P to klasyczna trioda m.cz., natomiast ECC88 to trioda szerokopasmowa o znacznie większym nachyleniu i napinanych siatkach. Widać to doskonale na charakterystykach siatkowych obu lamp. Widać z nich, że są to zupełnie różne, co do parametrów i przeznaczenia lampy, co oczywiście nie wyklucza, że w pewnych zastosowaniach m.cz. można zamienić 6N1P lampą ECC88 i układ nadal będzie funkcjonował. Natomiast do lampy ECC88 bardzo zbliżona pod względem konstrukcji i parametrów jest rosyjska 6N23P.
