Czy są z nami Gramofoniarze - wasze gramofony i inne porady
djivo
Re: Czy są z nami Gramofoniarze - wasze gramofony i inne por
Ryba ja mam zwykłą Knostii.
Jestem bardzo zadowolony.
Dzisiaj wytargałem Bernarda 434 na MF104 gdzieś tam piszą, że ta wkładka jest super.
Nie wiem dlaczego lecz z żadnym Otofonem i Audiotechnica lub Technics'em nie ma polotu żadnego.
Ponieważ słucham wszystko na tym samym pre ampie i tych samych słuchawkach to mam jak się do tego odnieść.
Przy tych samych singlach przy których seplenienie na Technicsie jest nie słyszalne na wkładce MF104 jest wyraźnie więcej seplenienia, (sybilanty) igła sprawna wymieniłem na nową to samo. Igła zważona wagą elektroniczną nic to nie daje.
Czy macie również takie odczucia co do polskich wkładek.
Aby odnieść to samo wrażenie odsłuchowego w Yamaha CX-630 Przełącznik od wysokich tonów w pozycji 2,5kHz i potencjometr na plus 3db. Dopiero jest podobnie. Ale końcówki wysokich tonów zniekształcone.
Wyraźnie słyszalne po zbliżeniu do środka osi płyty brum przenikający z zasilania (transformator zasilający tuż pod talerzem gramofonu) daje się mocno we znaki. Szczególnie podczas cichych fragmentów nagrań.
Ryba
djivo ja ci nie pomogę , z takimi zjawiskami nie spotkałem się .
Mam kilka wkładek Shura M75 dwie i na takiej słucham ,unitrę MF100,Linn K5 i Stanton HT500E słuchaliście na tych wkładkach? która jest najlepsza ,na moim staruszku była Shura M75 ,kupiłem tylko nową igłę i tak słucham .
Kupię NTE132
valdi100
- 25...49 postów
Mój gramofonik to DUAL 606 mimo że to antyk spisuje się doskonale .
Mam dużą kolekcję muzyki rockowej lata 60-80 np. Deep Purple , Pink Floyd , Metallica itp.
Lubię słuchać muzyki z starej czarnej płyty bo jest na nich ten klimat z lat 70-tych .
Ale moim podstawowym odtwarzaczem do słuchania muzyki jest odtwarzacz uniwersalny YAMAHA BD-A 1020 na którym płyty SACD i pliki FLACK 24bit 96Khz grają świetnie .
Wracając do gramofonu , wkładka DN 155E wyprodukowana przez ORTOFON dla Duala .Niestety droga ale gra przyjemnie dla ucha co kolwiek to znaczy .
valdi100
djivo
Posiadam kilka różnych Duali. To świetna firma, obojętnie, czy starszy, czy nowszy, to były to super produkty.valdi100 pisze:Mój gramofonik to DUAL 606 mimo że to antyk spisuje się doskonale .
Aktualnie wymieniłem w Bernardzie wkładkę na mojej ulubionej firmy Ortofon. Poprawa jest ogromna.
Regulację kąta prowadzenia wykonałem zgodnie z szablonem do kalibracji.
Lecho
Ot, patefonów kilka...
http://audiotweak.net/2013/10/12/steamp ... o-in-cool/
lubię szum starej płyty
djivo
Lecho ten mi się bardziej podoba http://www.youtube.com/watch?v=EPWyTBUYolo
Lecho
A to mój patefon staruszek Pionier PL335, zakup roku 1994, full automat ponoć, wkładka magnetodynamiczna PN240 orygi z fabryki, pasek napędu talerza, ale gra, tyle lat...
Wacek Z
Wielka prośba do Danielowców.
Mój Daniel WG 1100,przestał wyłączać ramię po zakończeniu odtwarzania.Podejrzewam spaloną żarówkę /oby/ do sensora wyłączania STOP.
Chciałbym wcześniej ją kupić zanim rozbiorę gramofon.
Nie za bardzo mogę ją zlokalizować w instrukcji.Czy to ma być żarówka telefoniczna 6 V 50 mA T 5,5 oznaczona jako Ż8 ?
Nie wiem też,czy tego typu żarówki są z gwintem czy cokołem,więc nie wiem jaką mam kupić
Piotrek J.
Tak, to Ż8, ona jest całoszklana z "wąsami" wyprowadzeń zagiętymi po obu stronach. Podobne były montowane w Jowitach, o ile dobrze pamiętam.
Wacek Z
Więc chyba,jeśli się nie mylę,to nie jest ta telefoniczna,bo nie spotkałem takiej z "wąsami".Piotrek J. pisze:Tak, to Ż8, ona jest całoszklana z "wąsami" wyprowadzeń zagiętymi po obu stronach. Podobne były montowane w Jowitach, o ile dobrze pamiętam.
Czy znasz dane tej o której piszesz, tzn.. ..V....mA.
Takie z wąsami są też chyba w mojej Julii.
djivo
Woda i miętowy Ludwik - nie wiem ile wlałem w myjkę ?
Umyłem sobie Eleni - Coś niesamowitego.
Zostawiłem do osuszenia na suszarce(powoduje to,że resztki ludiwka zastygają w rowkach szumi i trzaski minimalnie słyszalne)
Sybilanty minimalne, jak na Wytwórnię Muza, nie możliwe, a jednak.
Myślę, że płyn który zastyga ma również znaczenie. Trzaski minimalnie słyszalne.
Podczas normalnego odtwarzania nie mam zastrzeżeń co do realności muzyki.
Pozdrawiam Was.
Pozdrawiam Was.
Ryba
Jakiś spokój może o wkładkach i igłach napiszecie ,jak grają wasze lub znane wam modele?
Kupię NTE132
krzem3
Sentyment do czarnej płyty powraca, pozostał mi jeszcze Grundig PS 2500 i kilkadziesiąt płyt różnych gatunków.
krzem3
krzem3
chrzan49
Do djivo.
Piotrze polskie wkładki MF na licencji Tenorela to marność nad marnościami czyli przemarność po krakowsku.Były 2 rodzaje pod igły parzyste i nieparzyste które różniły sie rozmiarami kwadratowego trzpienia,Same zaś wkładki były NIEOZNACZONE !!Lud ciemny a prosty nabywał igłę i tu ZONK.Nie wchodzi.Ale dawało sie wepchnąć bo Polak potrafi.
Mam jeszcze dobre ucho i kocham vinyla ale nie bezgranicznie aby wydawać cenną kasę w dużych ilościach na igłowe wypasy bo to mym zdaniem wyrzucanie forsy w błoto gdy nośnik nieco nieświeży i nie wiadomo na czym i ile razy grany w przeszłości.
Z empirii polecam tanie a b.dobre wkładki Audiotechnica AT 91 i 95 lub lepsza dla mnie Shure M 75 z igła eliptyczna.AT można kupić nowe a Shure już tylko z odzysku.
Myjki nie mam go nie mam juz miejsca ani czasu na zabawę z mydłem i sprawe załatwiam alkoholem poliwinylowym który wg mnie najlepiej wybierze zastygając zanieczyszczenia z rowków.
Korzystając z okazji informuję że najlepsza muza jest z z vinyla przegranego na dobry szpulak dwuślad!
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Lecho
A co sądzicie o wkładach Ortofon...OM B5 albo 5E elipsa, kształt udziwiony nieco ale ponoć ładnie gra...szpulak dwuślad stereo, owszem, bardzo chętnie, 19.05 cm/s bez echa. A była raz...Unitra M 2402 S taka bardzo mało znana, no cóż, na owe czasy eksploatacja dwuśladu w domu to kosztowna zabawa i tyle.
