Problem z końcówką mocy
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Mnie też ciekawi jaką role spełnia ten konsensatorek 47pF przy odwracaczu fazy?
Post autor: Zibi »
Taką, jaka wynika z jego pojemności, a ta sugeruje, że chodzi o częstotliwości wyższe od akustycznych, czyli zapobiega oscylacjom lub detekcji sygnałów radiowych.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
PO pierwsze trzeba stwierdzić co jest przyczyna??? Polecam wyjęcie lampy 12AX7 oraz rozwarcie połączonych równolegle uzwojen wtórnych ,następnie połączyć anody lamp mocy przez miliamperomierz dodatkowo można zewrzeć na krutko siatki 1 obu lamp mocy po oporniku 2,2 k ohm do masy kondensatorami 470nf lub większymi .W takim układzie ustawiasz prąd anodowy lamp przez regulację ujemnego napięcia 1 siatki i nie ma mowy o jakimkolwiek wzbudzeniu sie układu. Jeżeli mozesz w tekim układzie ustawić żądany prąd anodowy przy napieci - 40v na s1 to znaczy że wzmacniacz się wzbudza natomiast w wypadku kiedy dalej prąd jest za duży znaczy to ze napięcia s2 jest za duże .
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
Beniek
Post autor: Beniek »
ok pokombinuję jeszcze.
a jeszcze jedna sprawa co sie stanie jeżeli nie zastosuję rezystorów 220k
zaznaczonych na schemacie ramką??
z tego co pamiętam to kiedyś jak robiłem wzmacniacz z EP to chyba ich nie zastosowałem ale dokładnie nie pamiętam :?
zrobiłem zasilacz napięcia ujemnego inaczej niż to zrobiono w soldano lub mesie (patrz załącznik)
Czy taki zasilacz będzie odpowiedni?
PS.Jakie napięcie ujemne jest wymagane dla 6P3S??
Beniekk pisze:ok pokombinuję jeszcze.
To wzmacniacz nie będzie działał. Albo (jak je wymontujesz) lampy końcowe nie będą miały polaryzacji siatek pierwszych -> pójdą z dymem, albo (jak je zewrzesz) to polaryzacja będzie, i tylko polaryzacja, bo cały sygnał zostanie 'zjedzony' przez zasilacz napięcia ujemnego.
Post autor: Zibi »
Po co pytasz? Podesłałem ci link, gdzie jest to opisane:
http://home.arcor.de/syde/roehren/penppa.html#EL34
Beniek
Dziekuję wszystkim za pomoc.
Wzmacniacz działa że hej po małych przeróbkach.
Lampy się nie grzeją już jak przedtem.Przedtem lampy się grzały i coś w nich strzelało a teraz nic,działa elegnacko.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
PS.Czy te rezystory w zasilaczu muszą się tak strasznie grzać (1K-7W)??
Beniekk
