Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
thn.technik
Re: Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
Post autor: thn.technik »
Trudny jest ten wzmacniacz, po kilku próbach praktycznie powrót do oryginału "screamer'a" w kanale "drive" jedynie dodany kondensator "hi cut" na wyjściu podobnie jak w E530, nie wiem czy to przez lampy "6n2p-ew" czy też ten przester tak sam z siebie sypie sopranami :) nawet przycięcie "presence" do zera nie likwiduje tej "góry". Oryginalny kanał clean ma odwrotną przypadłość, brakuje mu i to bardzo wysokich tonów, ale niema się co dziwić jak na pierwszej anodzie dla cleana mamy kondensator 1n z 220K do masy, podciągnąłem górę filtrem przed "clean volume" i za korektorem, po tej przeróbce jest za dużo góry dla "clean hi gain" więc odpowiednio jest przycięta za korektorem.
Schemat z "optymalnymi" :) wartościami elementów, ja mam dodatkowe przełączniki ale grałem na takich ustawieniach kilka dni i jest super :D
Razor89
Post autor: Razor89 »
Ja też w moim wzmacniaczu mam mix pomiędzy kanałem red Mesy oraz kanału lead Engl Powerball i też miał za dużo góry. Presence po korektorze jak w Mesie rozwiązała sprawę. Nie mam go na panelu tylko montażowy na płytce, na stałe ustawiony w jednej pozycji :)
swisher
Post autor: swisher »
Zamilkłem trochę bo aktualnie siedzę nad sterowaniem mojego Axisa - przedni panel.
Co do samego preampu to chyba jednak pójdę w stronę E530 ze względu na to że jest o nim więcej w sieci (schematy, fotki itd). Obecnie mam problem nad potencjometrami (pytałem o to w innym temacie). W oryginale są transoptory, ale żeby ustawić potencjometr w połowie musi być na niego podawany cały czas sygnał. Przy typowych kostkach potencjometrów nie ma tego problemu bo sterowanie jest impulsem, ale za to może być problem z czym innym. Cytując:
cyfrowe potencjometry tolerują na swoich wejściach napięcie mieszczące się pomiędzy jego napięciami zasilania
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Mozna wykorzystac wyjscia analogowe z IC. Sterowanie i kalibracja bedzie jednak wiekszym wyzwaniem. Chyba, ze 'sparujesz' elementy optoelektroniczne. Mozna pewnie tez napisac procedurke, ktora by dokonywala autokalibracji :)
Powodzenia!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
nkas
Post autor: nkas »
Razor89 pisze:Ja też w moim wzmacniaczu mam mix pomiędzy kanałem red Mesy oraz kanału lead Engl Powerball i też miał za dużo góry. Presence po korektorze jak w Mesie rozwiązała sprawę. Nie mam go na panelu tylko montażowy na płytce, na stałe ustawiony w jednej pozycji :)
- inna opcja z englem - tam są hpf circa 720Hz między stopniami - można se to troche niżej przestroić. 600Hz powiedzmy.
swisher
Podsunieto mi pomysl zrobienia potencjometrow w taki sposob jak to kiedys zrobil Soldano. Zwykly potencjometr polaczony z silnikiem krokowym. W sumie pomysl dobry pod tym wzgledem ze daje potencjometr i nie musze sie martwic o jego mozliwosci, a sterowanie mam cyfrowe. Minus jest taki ze to dosc toporne rozwiazanie (chociaz miejsce mogloby sie w obudowie znalezc). Zaczalem kombinowac nad zrobieniem cyfrowego potka samemu. Wszystkie potki mialyby dzialac od 0 do 10 co 0,5, wiec wymyslilem zeby podlaczyc 20 rezystorow i zalaczac je 21 "przekaznikami" pod postacia kostek 4066.
Plusy:
- o wiele nizszy koszt niz jedna kostka cyfrowego potka
- zajmuje mniej miejsca niz wersja z Soldano
Minusy:
- z tego co wyczytalem 4066 ma na stykach impedancje rzedu kilkuset ohm
- 21 kluczy CMOS, o 1 mniej rezystor - brzmi jak przecietny cyfrowy potek ktory mozna kupic w jednej malej obudowie
- nie wiadomo czy 4066 dalby rade w torze audio, przy okazji bez znieksztalcen
Nie wiem ktora opcje wybrac, a ktoras musze...
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Wziąłeś pod uwagę jakie napięcia są dopuszczalne dla CMOSów ?
thn.technik
Taka mała modyfikacja schematu, po ograniu wzmacniacza przy takich wartościach zaznaczonych elementów najlepiej mi się na nim gra. Koledze który go ogrywał bardzo spodobał się Clean i Higain Clean, ja tam wolę Higain drive :lol:
Polecam, całkiem udana konstrukcja :wink:
swisher
Kazimierz - nie wiem czy dobrze pamiętam ale to było chyba około 15V, musiałbym to znaleźć w nocie.
Przejrzałem i rozrysowałem dokładnie schemat od E530 patrząc na fotki oryginalnych PCB... no i wszystkie części mają dokładnie takie same parametry jak na schemacie (ktoś chyba sam przerysował schemat z płytki), prócz tego co w niebieskim kółku, obydwie korekcje są na osobnej płytce której zdjęć nie ma w sieci, a zasilacza nie da się rozgryźć :)
Jeśli chodzi o podstawę to wykorzystałem ją z poniższego schematu. Przerobiłem ją na E650 wywalając korekcję kanału czystego, a dając na wyjściu przed pętlą jedną wspólną (ze schematu E650)
Zastanawia mnie dlaczego w oryginale użyte zostały rezystory węglowe a nie metalizowane? I czy ewentualnie warto dawać metalizowane?
swisher
Nie mogę już edytować posta... Przejrzałem cały temat i znalazłem post Luc'a, w którem napisał że schemat jest poprawny - nie wiem jak to przeoczyłem, widocznie przez pośpiech.
Mam pytanie co do obudowy. Powinna być z 1mm stalowej blachy (przynajmniej w przypadku chassis tak jest). Jeśli zrobiłbym obudowę np. z włókna szklanego lub węglowego i wykleił środek miedzianą taśmą to by było dobrze, czy grubość taśmy nie wystarczy jako ekran? Nie mogę nigdzie za rozsądne pieniądze znaleźć obudowy rackowej która by jakoś wyglądała (przedni panel).
nkas
Post autor: nkas »
W sesmil.pl (albo na allegro - nazwa sprzedawcy taka sama) zobacz. Raczki fajne, ze wstydu się nie palą, a zdaje się promocja teraz jest.
swisher
LuC - właśnie widziałem te obudowy za 90zł, tylko nie pasują mi te śruby na frontowej płycie. Wysłałem do nich zapytanie, ale obsługa nie jest jakoś specjalnie miła. Jak wszystko dobrze się ułoży to może zamówię obudowę od użytkownika grzejdak
Trochę posiedziałem, już większość płytki mam rozrysowanej w programie.
Dorwałem poprawny schemat preampu Richarda, z tym że w wersji Hi-Lead, więc trochę swój przerobiłem.
Potrzebuję mieć jeden wspólny potencjometr od Gainu który będzie dla kanału Clean i Lead. Korekcję zrobiłem jedną wspólną bo przy takim sterowaniu jedna wystarczy. Jest to poprawne?
Teraz sprawa potencjometru głośności. W jednej wersji widziałem potencjometry tak jak są teraz - 1M A/ 50K B, w innej wersji widziałem 50K A/ 50K B, a w jeszcze innych po prostu jeden na końcu.
Zostawić tak jak jest teraz, ewentualnie zmienić wartości potków czy dać po prostu jeden i tyle? Jeśli jeden to jaka wartość?
Nie mam pojęcia co z tymi rezystorami przy Master A/B. Są na schemacie od Richarda, ale jest on z błędami, więc nie wiem czy mają być czy nie.
Na chwilę obecną te 3 szczegóły mnie wstrzymują z dalszą pracą.
swisher
Mógłby ktoś na to rzucić fachowym okiem? :) Chciałem już coś dalej działać, ale nie jestem pewny co do powyższych 3 punktów.
Razor89
Co do rezystorów na master volume, mam tak w moim wzmacniaczu i działa bez problemu :)
swisher
Sporo się wyjaśniło, preamp mam już opanowany. Doszedłem do wniosku że zrobię wzmacniacz w tej samej obudowie z powodów ekonomicznych :) Oryginalnie końcówka jest na 4 lampach 5881, mi taka moc nie jest do niczego potrzebna (przy 1 jest już zdecydowanie głośno, a gdzie do 10) więc stwierdziłem że zrobię ją na 1 lampie i będzie akurat, teoretycznie około 25W.
Tutaj jest wersja na 4 lampach (schemat nie jest w 100% kompletny):
A tutaj po mojemu przerobiona wersja na 1 lampę:
Pozbyłem się całkiem 3 pozostałych lamp, i przy okazji jednej połówki ECC83, dobrze kombinuję?
