Kopia Marshall 18W TMB
Ghost
Re: Kopia Marshall 18W TMB
Post autor: Ghost »
Ok poskracałem trochę zbyt długie przewody a pozostałe jakoś logiczniej ułożyłem - efekt w załączniku.
Kurcze żeby taki prosty preamp żarzyć stałym to chyba trochę przesada ale skoro twierdzisz, że zadziałało. Nie wiem tylko czy uda mi się gdzieś jeszcze upchać ten układzik prostowania bo dosyć ciasno mam już przy podstawkach.
Porozdzielałem masy i próbowałem podpiąć w różnych miejscach ale nic to nie pomogło.
Zastanawia mnie jedna kwestia w kondensatorze filtrującym. Zaraz po wyłączeniu anodowego napięcie spada na nim prawie momentalnie do poziomu kilku volt. W moim hi-gainie gdzie układ jest podobny to trzeba konda rozładowywać przez rezystor. Podczas pracy niby normalnie trzyma napięcie na stałym poziomie. Sam już nie wiem. Może po prostu szukam dziury w całym bo skoro kopia jest 1:1 zgodna z oryginałem to może po prostu ten typ tak ma i nie ma co kombinować. No chyba, że to faktycznie kwestia kiepskiej instalacji w domu ale na to już nic nie poradzę.
Seler zastosowałeś ten patent tylko dla pierwszej lampy, czy cały preamp ciągnąłeś stałym ?
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , odnośnie brumu ,( moim zdaniem : bardzo skromnym ;) ) może problem tkwi w podłączeniu mass potencjometrów . Jak widać na zdjęciu , są one łączone bezpośrednio do szyny - czyli do najbliższego punktu . Doświadczenie podpowiada , aby masy potków były podłączone ze sobą i szły do masy wejścia a stamtąd dopiero do szyny . Warto to sprawdzić , a jeżeli chodzi o instalacje w chacie , to można łatwo "zasymulować " "bolec" - styk ochronny , jeżeli takowy wisi w powietrzu .
Na koniec trzeba pogratulować super bebechów , esencja przewodowego savoir-vivru ;) pozdrawiam
Ghost
Post autor: Ghost »
W kwestii tego brumu to jestem coraz bardziej przekonany, że winę za niego ponosi końcówka mocy. Odpaliłem wzmacniacz z wyjętymi lampami preampu i inwertera i jak brumiało z lampami tak brumi bez nich więc wydaje mi się, iż prawidłowym wnioskiem w tej sytuacji jest uznanie końcówki mocy za potencjonalnego winowajce. Dodatkowo potwierdzają moje przekonanie informacje zawarte na stronie Toma.
Teraz tylko pytanie jak sprawdzić co konkretnie jest nie tak z końcówka ?
Tak na marginesie to czy odwrotne podłączenie anod w trafie głośnikowym mogło by mieć z tym coś wspólnego? Wydaje mi się, że obecnie są dobrze połączone bo nic nie piszczy ani się nie wzbudza ale pewności nie mam.
seler
Post autor: seler »
Proponuję odłączyć USZ do czasu rozwiązania problemu..
Jak problem jest na końcu to chyba nie ma sensu na razie robić żarzenia dla preampu.
Ile masz tego przydźwięku na wyjściu? U mnie podobna końcówka mocy na 6V6 "brumi" 0,15 mV z lampami rozjechanymi o 4mA..
Jesteś pewny tych 100Hz?
Prąd spoczynkowy EL84 jest prawidłowy?
Ostatnio zmieniony pt, 5 kwietnia 2013, 18:49 przez seler, łącznie zmieniany 2 razy.
bulabla
Rezystory są odwrotnie przylutowane względem kondensatorów (kod paskowy ) :!: :!: :!: , tu trzeba się do tego przyczepić - ja bym je wylutował i przylutował jeszcze raz , nie mógł bym spać gdybym tak pozostawił temat :roll: . Odnośnie poprzedniego wpisu chodziło o przydźwięk , jeżeli "brummmm" to mój wpis nie ma w ogóle znaczenia :arrow: .
Ghost
Post autor: Ghost »
Nagrałem brum, może to coś pomoże określić. http://www.soundclick.com/player/single ... 57003&q=hi
W moim układzie nie ma USZ a układ biasu jest katodowy więc z prądami powinno być ok raczej.
r00ty
Post autor: r00ty »
Masz dostęp do oscyloskopu, najlepiej dwukanałowego?
Sound comes out and smoke stays in. That's a big deal when you build an amp.
Ghost
Post autor: Ghost »
No właśnie problem w tym że nie mam
seler
Post autor: seler »
Ghost pisze:
Jeśli problem zlokalizowałeś w końcówce to proponuję zmierzyć mimo wszystko...
kciuq
Post autor: kciuq »
A ten przydźwięk to nie czasem pętla masy? np. z potencjometrów, lub gniazd Jack.
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Post autor: Ghost »
Poczarowałem trochę z przewodami i jest deczko lepiej. Pozostałe teorie będę sprawdzał dopiero jak zakupię odpowiednie elementy żeby sprawdzić co i jak. Może jutro jeszcze porobię jakieś pomiary jak będę miał chwilę czasu.
Chwilowo zmiana tematu na coś przyjemniejszego czyli próbki brzmienia. Nagrywane na tym samym zestawie co poprzednie więc szału nie będzie ale zawsze to jakiś dowód, że sprzęt działa a nie tylko ładnie wygląda :P Na żywo brzmi oczywiście zdecydowanie lepiej :)
Na czyste próbki "shook2" i "blue" nałożyłem później nieco reverbu tak dla sportu :P
http://www.soundclick.com/player/single ... 57319&q=hi
http://www.soundclick.com/player/single ... 57336&q=hi
http://www.soundclick.com/player/single ... 2257362&q=hi
http://www.soundclick.com/player/single ... 57363&q=hi
http://www.soundclick.com/player/single ... 57382&q=hi
kciuq
Post autor: kciuq »
No ładnie, ale słychać brumu już nie słychać.
Kontakt GG: 1046344
ciepiel
Post autor: ciepiel »
No jednak Twoja wersja to nie jest klon - trochę pozmieniałeś wartości elementów względem pierwowzoru. Ale nie o to chodzi. Możesz spróbować zaekranować "anteny" od gniazd wejściowych do siatek pierwszej triody. Ja tak robię i nie ma żadnych problemów ze "śmieciami" (instalację mam też dwuprzewodową z "zerowaniem"). W załączniku moja ostatnia wersja w opcji lustrzanej do heada. Brzmi pięknie pomimo (a może dzięki) użycia tanich kondensatorów i "makaron" nie przeszkadza...Dorobiłem ostatnio do niej przełącznik "cascade" dla wejścia TMB - jest super. Powtarzam - zaekranuj przewody sygnałowe i melduj o sukcesach :lol:
znów zabijają w nas wolność, znów zabierają nam wolność!!
Ghost
Post autor: Ghost »
W sumie mogę zaekranować, dużo roboty to nie jest. Zrobię jeszcze dzisiaj jeden myk. Wyciągnę z mojego hi-gaina elektrolity i dołącze je równolegle do 32+32uF w kopi. Tak se umyśliłem, że jak przy filtracji rzędu 130uF dalej będzie brumieć to pozostanie jedynie opcja winy końcówki. Po południu dam znać co z tego wyszło.
ciepiel
Nie rób tego bo ubijesz lampę prostowniczą!
Za duży kondensator pobierze przy starcie prąd, którego nie wytrzyma EZ81
