6H8C + 6P14P SE - problem z TG
Re: 6H8C + 6P14P SE - problem z TG
My Concept pisze:- czy przy 6N9S R10 też może mieć 470k?
Tak. W ogóle ten rezystor jest tylko awaryjnie, na wypadek trzeszczenia potencjometru, jego wartość nie jest krytyczna.
My Concept pisze:- czy skorko dajemy 2k (R11) to nadal jest sens dawać ponownie antywzbudzeniowy 2k przed siatką pentody (R14)?
Szkodliwe wzbudzenie może nastąpić lokalnie, w jednym ze stopni, więc te rezystory są indywidualne dla każdej lampy.
My Concept pisze:- wartość RC nie wchodzą w pasmo - czyli, jak to działa? Bo w takim razie chyba źle pojmuję ideę sprzężenia ujemnego(?)
Może zbyt skrótowo się wyraziłem. C10 jest dobrane tak, aby w całym pasmie użytecznym jego reaktancja była pomijalnie mała w porównaniu do R17, więc R17 decyduje o wielkości USZ niezależnie od częstotliwości. W takim przypadku USZ spłaszcza i rozszerza charakterystykę częstotliwościową. Gdyby brały w nim udział elementy L lub C, mielibyśmy do czynienia z kształtowaniem charakterystyki innej niż płaska.
My Concept pisze:- odnośnie uścisku Prezesa, czy 270hm z uzwojeniem wtórnym tworzą filtr/pułakę typu RL, względnie RLC wpływając tym samym na liniowość pasma przenoszenia?
Nie... To było pytanie dla zaawansowanych, bo odpowiedź jest bardziej prozaiczna, niż się wydaje.
Oto Rk=135R, czyli wartość, jaką otrzymamy łącząc równolegle dwa rezystory 270R. Po prostu takie rezystory miałem w dużej ilości 8)
My Concept
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: My Concept »
Pytanko - czy ktoś sprawdzał pomiarowo, dźwiękowo zasadność układu SRPP i diód Zenera?
R4, R19 - Po co? Wyglądają na zbędne.
C1 - Za duży, na oko o rząd wielkości.
R12 - Za duży.
C6-C10(?) - Zbędne.
R13-16 - Ciut za małe, a w tym miejscu liczy się precyzja.
Zenery to w tym przypadku przerost formy nad treścią. Zdecydowanie lepiej by się spisały w przypadku drugiej siatki pentody, gdzie pobór prądu zależy od wysterowania.
Sama idea SRPP nawet do obronienia, gorzej, że nie ma USZ...
