Dla leniwychgustaw353 pisze:...Jest taki Q-metr produkowany przez Teslę-Brno - BM560 na radzieckiej (jeszcze) licencji. Mam pdf'a o nim lecz jakoś nie chce się wysłać. Poszukajcie w sieci - warto ! W instrukcji do niego jest całe sedno o Q-pomiarach...
Lampowy Q-metr
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Tak się zastanawiam, że w takim razie powinno się zastosować zaciski do podłączania cewek również umieszczone na ceramice. Planowałem zastosować takie fajne podwójne zaciski Tesli (na kabel i na banan), ale one są zalane w bakelicie.gustaw353 pisze: Bardzo (i to bardzo !) ważnym zespołem jest mostek pomiarowy. Tu nie ma miejsca na fałszywe pojemności i indukcyjności montażowe.
Widział ktoś zatem zaciski uniwersalne umieszczone na ceramice? Ewentualnie jakieś inne zaciski (gniazda bananowe?) do których można by podłączyć cewkę? A może samą ceramikę z otworem w środku na gniazdo bananowe czy uniwersalne i możliwością umocowania do obudowy - duża dziura w środku, 2-4 mniejsze naokoło do zamocowania do obudowy.
Najlepszym drutem na połączenia w mostku pewnie byłaby srebrzanka 1mm?
Jado.
Jado.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
W amatorskim QM-1 izolatorem terminali jest płyta z plexi. Szczegóły poniżej:
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
Jado
Re: Lampowy Q-metr
No właśnie chcę odtworzyć QM-1. Nawinąłem już trafo sieciowe. Plexi ma trochę gorszą stratność, ale skoro w oryginale go użyli to chyba i ja nic lepszego nie wymyślę. Chyba, że jakiś inny plastik - polistyren byłby najlepszy, ale za łatwo się topi - nie przylutujesz (chyba, żeby zastosować podkładki z przylutowanymi wcześniej drutami i je tylko przykręcić).
Podobno dobry jest też ABS - ale ta sama wada co dla polistyrenu.
Jado.
Jado.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Myślę że podkładki typu "oczko" to nie najlepszy pomysł ze względu na wprowadzane, trudne do oszacowania pojemności rozproszone i oporności styku. Mój pomysł: nawiercić osiowo trzpień zacisku od strony śruby, wlutować weń srebrzankę i dopiero wtedy zacisk przykręcać do nośnika z plexi. Lutowanie drugiego końca srebrzanki nie powinno już prowadzić do przegrzania nośnika, a zawsze można chłodzić pomiędzy nośnikiem a punktem lutu (np: chwytając szczypcami).
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
Re: Lampowy Q-metr
ABS to polistyren, tylko o innych właściwościach mechanicznych od "zwykłego".Jado pisze:Podobno dobry jest też ABS - ale ta sama wada co dla polistyrenu.
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Tak, masz rację. Zajrzałem do książki o tworzywach sztucznych i najmniejszą stratnością odznacza się tworzywo o symbolu PMP (poli-4-metylo-1-penten) rzędu 10 do -5. Zwykły polistyren ma 10 do -4, a ABS 10 do -3. A bakelity to juz 10 do -2 a nawet gorzej. PMMA mimimalnie lepiej.
Ciekawe tylko jakiej to PMP jest konsystencji - czy twarde czy gumowate - i skąd to zdobyć?
Jado.
Jado.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Na życzenie, mówisz i masz:Jado pisze:...Ciekawe tylko jakiej to PMP jest konsystencji - czy twarde czy gumowate...
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
Jado
Re: Lampowy Q-metr
No to wygląda, że PMP "bardzo sztywne jest"
Czyli nadawałoby się.
Tylko skąd to wziąć?
Edit: Chyba tylko ze sklepu ze "szkłem" laboratoryjnym - zlewki, menzurki, itp.... Niestety tylko dno się nadaje, bo reszta półokragła.
Jado.
Jado.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Jeszcze jeden link do strony opisującej QM-1 zawierającej bardzo dobrej jakości kopię instrukcji!
http://personales.ya.com/old-timers/qm-1/qm-1.htm.
edit:
Analizując informacje z tego linku, zastanawiam się co to za Special capacitor :
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
gustaw353
Re: Lampowy Q-metr
Jest to kondensator z dzielnika pojemnościowego. W innych wykonaniach jest tam dzielnik oporowy. Ten kondensator (lub opornik) wpięty od strony masy musi mieć stosunkowo małą oporność. Jest on wtrącony w badany obwód. Każda dodatkowa rezystancja a tym bardziej reaktancja będzie fałszować pomiary. Stąd moje uwagi o minimalizowaniu reaktancji montażowych.
Ten specjalny kondensator powinien nie mieć indukcyjności ! Dzisiaj najlepiej wykonać go w postaci kilu równolegle połączonych kondensatorów SMD.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Gdzie on "siedzi", do czego służy i z grubsza jakie powinien mieć parametry to ja wiem! Pytanie: co tam wstawić? Fotkę wkleiłem bo, może ktoś coś takiego widział/ma lub coś o nim wie.
Swoją drogą, gdzieś na stronach poświęconych pomiarom Q, była wzmianka (w kontekście innego przyrządu ale sam mostek identyczny) aby dać tam "mylarowy". A to chyba zwijka, co z indukcyjnością?
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Świetny link
Co do kondensatora to piszą na tej stronie: "This capacitor is sandwich mica design with wide and very short leads in order to eliminate any inductive reactances."
A z opisu w pdf'ie widać, że gniazda pomiarowe są podłączone nie drutem, a grubą taśma (płaskownikiem?) ze sobą i z kondensatorami - właściwie takimi szynami. I wszystko jak najbliżej siebie.
Ktoś tu niedawno pytał się o styroflexy SMD - w razie gdyby ceramika miała za dużą stratność, to chyba można by z takich zrobić "pakiecik" ?
Edit:. Tu link do tego tematu: viewtopic.php?f=5&t=23893&p=253530&hili ... MD#p253530
Ostatnio zmieniony śr, 21 listopada 2012, 11:00 przez Jado, łącznie zmieniany 1 raz.
Jado.
Jado.
gustaw353
Re: Lampowy Q-metr
Wcześniej podawałem odsyłacze do źródeł rosyjskojęzycznych. Tam jest opis wykonania tego fragmentu konstrukcji.
Na Twoim zdjęciu widać : lewa śruba to masa a prawa to zacisk do cewki i do niego bezindukcyjnie przyłączony jest ów kondensator.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Jado pisze:...Co do kondensatora to piszą na tej stronie: "This capacitor is sandwich mica design with wide and very short leads in order to eliminate any inductive reactances."...
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
