Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
saico
Re: Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
Post autor: saico »
Masz dwie wersje do wyboru do koloru...
Ostatnio zmieniony śr, 3 października 2012, 10:47 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Hmmm...
1- To są dwa te same shcematy.
2- chodzi mi o podpięcie kondensatora - teraz wyjście z potencjometra idzie bezpośrednio do gniazda RCA... Więc co z kondensatorem?
saico
Post autor: saico »
..rany, gdzie Ty masz oczy, umiesz czytać schematy? Zakreśliłem, teraz widać?
Fafikdog
saico pisze:..rany, gdzie Ty masz oczy, umiesz czytać schematy? Zakreśliłem, teraz widać?
O matko, ślepota ludzka nie zna granic :oops:
Teraz wyjdzie brak mojego doświadczenia (wiedzy): jak dobrać pojemność kondensatora?
Tak jak pisałeś w którymś z wcześniejszych postów: 470pF?
saico
Post autor: saico »
..ten do masy (minusa), tak 470pF, ten w gałęzi sygnału może być dowolny, nawet 10uF (elektrolityczny skierowny plusem do gniazda RCA) lub taki sam jak C8.
saico pisze:..ten do masy (minusa), tak 470pF
Jeżeli układ ma spełniać normy Hi-Fi, to pojemność 470 pF może być już za duża, albowiem przy potencjometrze ustawionym mniej więcej w połowie (elektrycznie, nie mechanicznie) pasmo przenoszenia będzie cięte od góry już w okolicach 13 kHz (-3 dB)...
Fafikdog
Romekd pisze:
Ale C8 ma 470nF.
Nie jest elektrolityczny więc nie ma + ani -.
Ostatnio zmieniony śr, 3 października 2012, 14:15 przez Fafikdog, łącznie zmieniany 1 raz.
Fafikdog pisze:Ale C8 ma 470nF.
No i co w związku z tym, skoro to nie o nim mowa?
Fafikdog
Thereminator pisze:
saico pisze:[...]lub taki sam jak C8.
C8 ma wpływ na dolny koniec pasma i z wartością 470 nF pasmo będzie się kończyło w zakresie pojedynczych herców. Zakładam oczywiście, że układ obciążony jest kolejnym stopniem, którego impedancja jest wysoka w stosunku do rezystancji potencjometru. Mniejsza rezystancja obciążenia powodowałaby przy zwiększaniu poziomu sygnału potencjometrem przesuwanie się dolnego krańca pasma w górę. Górny zakres pasma również uległ by przesunięciu w kierunku wyższych częstotliwości.
EDIT: Kondensatory mogłyby mieć te same wartości (470 nF) jedynie w przypadku gdyby ten za potencjometrem włączony został szeregowo z sygnałem (był kondensatorem sprzęgającym), a nie podłączony do masy (kondensator blokujący)!
pozdrawiam,
Fafikdog
Romekd pisze:
pozdrawiam,
saico pisze:ten w gałęzi sygnału może być dowolny, nawet 10uF (elektrolityczny skierowny plusem do gniazda RCA) lub taki sam jak C8.
Więc rozumiem, że taki sam jak C8 (470nF) mogę wpiąć w szereg pomiędzy potencometrem, a gniazdem RCA.
No i ten kondensator niema = ani -.
Można dać 470 nF szeregowo z wyjściem na gnieździe, co będzie separowało składową stałą, gdyby takowa miała się przedostawać na potencjometr ze stopnia urządzenia znajdującego się za stopniem lampowym. Ten kondensator podłączony do masy w ogóle bym pominął.
Fafikdog
Czyli reasumując:
kondensator 470nF, szeregowo pomiędzy wyjściem z potencjometra a gniazdem RCA powinien zredukować szumy.
Proszę Szanownych Kolegów z o wiele większym poziomem wiedzy i doświadczeniem o potwierdzenie, jednocześnie Dziękując za Pomoc.
Jeżeli pisząc o szumach masz na myśli szumy i zakłócenia powstające w potencjometrze przy obecności składowej stałej napięcia na ruchomym styku, a co za tym idzie przy przepływie prądu stałego między tym stykiem i warstwą oporową, to pozbycie się składowej stałej przez jej odseparowanie kondensatorem faktycznie przyniosłoby redukcję tych szumów. Są one szczególnie dokuczliwe podczas dokonywania regulacji poziomu głośności. Natomiast wspomniane kondensatory nie mają żadnego wpływu na poziom szumów obecnych w samym sygnale użytecznym, bo te można obniżyć jedynie przez redukcję (zawężenie) szerokości pasma przenoszenia. Taki efekt występowałby właśnie przy zastosowaniu opisywanego wcześniej kondensatora 470 pF (lub o większej pojemności), włączonego między wyjście potencjometru i masę. Przy jego obecności zmiana poziomu głośności potencjometrem wpływałaby również na szerokość pasma przenoszenia, czyli regulowałaby się również barwa tonu :wink: .
Fafikdog
Romku, bardzo mądrze napisane.
Na mój chłopski rozum chodzi o szumy podczas kręcenia potkiem - regulacji głośności.
Jak się z tym uporam (brak czasu) to dam znać o rezultatach.
Pzdr.
Adam
