Karkas do transformatora głośnikowego - metodą klasyczną
kubafant
Re: Karkas do transformatora głośnikowego - metodą klasyczną
Post autor: kubafant »
Obejmy już mam, pochwalę się na forum jak tylko wrócę do domu i zrobię zdjęcie. Na szybko - załączam projekt.
Ostatecznie zdecydowałem się na materiał 8 mm zamiast 6. Obejmy będą skręcane dwiema mosiężnymi śrubami M5, przechodzącymi przez uszy po obu stronach obejmy, poza obrysem rdzenia. W jednej części obejmy otwory rozwiercę na 5 mm, w drugiej - nagwintuję pod M5.
Nie zaznaczałem tego na rysunku (bo wykonam to sam, a rysunek zanosiłem do zakładu cięcia wodą i nie chciałem go niepotrzebnie zaciemniać), ale w "nóżkach" obejm nawiercone będą i nagwintowane otwory pod śruby M4 mocujące cały zespoł do chassis. Natomiast po przeciwnej stronie będą otwory pod M3 mocujące tekstolitową płytkę z wyprowadzeniami uzwojeń.
Łatwiej będzie pokazać niż opisać, ale to jeszcze pieśń przyszłości - najpierw muszę wykonać karkasy i nawinąć cewki, a dopiero potem składać transformatory i dodawać wodotryski :wink:
PS. Obejma (materiał + cięcie) wyszła mnie ok. 12 zł/szt. Uważam, że to bardzo tanio, a jakość takiego mocowania i jego estetyka nie znosi porównania ze stosowaną oryginalnie w Zatrze giętą obejmką z blachy cynkowanej.
Jakub
Tak smaku
głowa
Jado
Post autor: Jado »
kubafant pisze: pn, 21 września 2020, 08:39 Łatwiej będzie pokazać niż opisać, ale to jeszcze pieśń przyszłości - najpierw muszę wykonać karkasy i nawinąć cewki, a dopiero potem składać transformatory i dodawać wodotryski :wink:
Jeśli nie chce Ci się wycinać elementów karkasa ręcznie, to mogę wspomóc wycinając je za pomocą mojej maszynki CNC.
Swojego czasu nawet zacząłem pisać skrypt na automatyczne dostosowywanie wymiarów karkasu do parametrów rdzenia,
ale nie miałem później okazji ich dokończyć i potem wypróbować - ostatnio korzystam z przetwornic :-) Może akurat była by okazja?
A jeśli karkas bardziej wymyślny, to można i ręcznie wprowadzić rysunek do programu.
Chyba, że jednak wolisz samodzielnie - chociażby dla sprawdzenia jak to idzie ;-)
Jado.
kubafant
Jado, naprawdę? Uratowałbyś mnie od dalszych bezowocnych katuszy! :D Rozmawiałem dziś nawet o tym z kolegą Cirrostrato. Próbowałem wycinać elementy karkasu metodą tradycyjną, tzn. z grubsza piłką a potem pilnikami i jest to dla mnie katorga. To znaczy, praca jest mozolna, a efekt mało zadowalający. Wymiary nawet trzyma, ale niestety kąty się przekaszają, linia się krzywi i nawet jak w kilku miejscach wymiar na suwmiarkę się zgadza, to wychodzi to wszystko nieforemnie. Druga sprawa, że papier bakelizowany, z którego to wycinać usiłowałem jest diabelnie łamliwy i kilka kawałków (niemal już wykończonych) udało mi się złamać, za mocno napierając na pilnik.
Także bardzo, bardzo chętnie skorzystam z Twojej pomocy. Komputer w służbie człowieka, to by dopiero było coś! :lol:
Nie wiem czy będę umiał wprowadzić rysunek do odpowiedniego programu, ale wysłałbym Ci projekt tradycyjny.
Jakub
Tak smaku
głowa
Jado
Post autor: Jado »
Wystarczy projekt tradycyjny z wymiarami - ja wprowadzę rysunek do komputera, a potem maszynka wykona co trzeba :-)
Nawet bakelit tradycyjny nie przeszkadza.
Jado.
kubafant
Przy wycinaniu nie przeszkadza może, ale niespodzianki mogą się okazać przy składaniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę dodatkową przegrodę. Trzeba będzie ten interes trochę nagiąć :wink:
Tak smaku
głowa
Jado
Post autor: Jado »
No, tekstolit jest wytrzymalszy, prawda.
A po drugie - spróbuj dzisiaj dostać czysty bakelit. Wszyscy tylko tekstolit i tekstolit oferują.
Ale bakelit ma jedną zaletę nad tekstolitem - można w nim napisy grawerować. No i kolor :-)
Jado.
Jado pisze: pn, 21 września 2020, 22:02 spróbuj dzisiaj dostać czysty bakelit
Dawno nie byłem ale twój wpis mnie zachęcił aby, po kilku latach przerwy, odwiedzić dziś Rzeczną 6 (z tyłu za OBI Radzymińska) SKLEP CHEMICZNY. Preszpany skromny wybór ale jest, papier olejowany na przekładki międzyuzwojeniowe jest, tekstolitu full (tylko nie zauważyłem w prętach), BAKELIT o grubościach 1-5mm jest choć wiele już tego nie ma, kilkanaście płyt część o niepełnym wymiarze bo docinają według potrzeb, nie opytałem o możliwość dalszych dostaw, nie pytałem o ceny. Oby ten sklep trwał jak najdłużej, mają różną chemię w naczyńkach 1, 2, 5,10 l, kupiłem kiedyś (mają) chlorek żelaza bezwodny, ceny farb i innej typowej chemii porównywalna z cenami marketowymi.
HaMar
Post autor: HaMar »
:arrow: cirrostrato, aż podskoczyłem gdy to przeczytałem:
Byłbym zainteresowany płytą 5mm, wymiary to kwestia ceny i formy przesyłki. Pytanie czy byłby Kolega skłonny do pośrednictwa? Chyba że Kolega Jado?
Marek vel HaMar
Jado
Post autor: Jado »
Ja chętnie bym tam pojechał, ale nie mam samochodu, a bez niego to nie dojedzie, bo sklep na odludziu.
Nigdy tam przez to właśnie nie byłem.
Ciekawe czy płyty nie są porysowane, bo pewnie się trochę tam po sklepie poniewierały - dla elektryka to żadna wada, ale jak chcesz dać taki bakelit na płytę czołową, to już gorzej.
Chociaż 5 mm to chyba na płytę czołową za grube? :roll:
Jado.
A tam na odludziu. Z Bródna blisko, nawet masz bezpośredni autobus :)
Jado
Post autor: Jado »
Kiedyś sprawdzałem i kawał był do dojścia - zresztą - póki co nie jeżdżę komunikacją miejską.
Jado.
kubafant
Będę tam na początku października, mogę służyć pomocą w pośrednictwie.
Jakub
Tak smaku
głowa
HaMar pisze: czw, 24 września 2020, 11:03 :arrow: cirrostrato, aż podskoczyłem gdy to przeczytałem:
PW.
Bakelit na wagę 46zł/kg, cięcie gratis (no może drobne na browara ale to moja sugestia...), minimalne cięcie powyżej 5cm szerokości płyty, mogą zamówić płyty, czas oczekiwania ok. 10dni ale trzeba złożyć konkretne zamówienie. Na stanie mają resztki 1-3mm, piątki nie mają ale można przecież zamówić. Reszta na PW......Po uściśleniu tematu przez kolegę HaMar podjechałem jeszcze raz na Rzeczną, wziąłem ze sobą kawałek gwarantowanego bakelitu (grubość ok. 2mm, mam z tego Karkasy do rdzeni EI102) i chyba to nie bakelit a być może REZOKART (przy bliższym oglądzie przebija delikatnie chyba mata szklana(?), wizualnie prawie nie do odróżnienia (rezoteks to oczywista oczywistość, jest w sporym wyborze) ale ja się na tym nie wyznaję, jakby ktoś z miejscowych na to jeszcze sam rzucił okiem....
kubafant
Zajrzę tam na początku października.
Tymczasem załączam zdjęcie nawiązujące do tematu tego znakomitego wątku - znaczy, karkas metodą klasyczną :wink:
Tak smaku
głowa
