Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
Post autor: redzed0 »
Einherjer pisze:W najprostszej wersji spróbowałbym z wtórnikiem White'a na 6N6P bez żadnego stopnia poprzedzającego. Żeby na 32 omach uzyskać 25mW wystarczy 1,26V amplitudy sygnału. Nawet po uwzględnieniu wzmocnienia wtórnika mniejszego od 1, każde nowoczesne źródło sygnału powinno wystarczyć do wytworzenia niezłego hałasu :twisted: Układ nie będzie może topowy, ale za to prosty. Po odpowiednim zoptymalizowaniu, tania i sympatyczna 6N6P powinna dostarczyć potrzebnego prądu w szczycie wysterowania przy napięciu zasilania układu na poziomie 200V.
Tu się w pełni zgodzę z kolegą Einherjer, w przypadku słuchania muzyki z laptopa, rzadko zdarza mi przekroczyć połowę zakresu regulacji głośności (a z reguły optymalnie jest to mniej niż 1/4).
Czyli w takim najprostszym rozwiązaniu mogę spróbować z wtórnikiem White'a na lampach PCC88 ? Czyli może być to konstrukcja oparta o schemat z pierwszego posta ? Jeśli tak to pewnie należy dobrać odpowiednio rezystory polaryzacji oraz wartość rezystorów regulujących prąd anodowy ?
Post autor: Einherjer »
Na początek spróbowałbym z katalogowym punktem pracy i rezystorem anodowym dobranym według http://www.cavalliaudio.com/diy/docs/WC ... zation.pdf Aż mnie korci, żeby samemu na szybko coś takiego złożyć i sprawdzić ;)
http://www.platenspeler.com/hifi/headph ... dot_1.html Ten układ chyba sprawdzony skoro produkowany i nawet do kupienia (czasem) na Allegro.
djivo
Post autor: djivo »
Einherjer pisze:Prostowanie napięcia żarzenia, to nieporozumienie, była o tym dyskusja w temacie o OTLu na 6N13S zbudowanym przez dijvo.
Dokładnie wykonałem nawet pomiary przy stabilizacji napięć z PZS5/71 i zasilania żarzenia ze stabilizacji.
Ale to jest zupełny absurd po co podrażać całe koszty układ ten układ jest prosty jak budowa młotka.
I wielu z was którzy budują dużo bardziej zaawansowane układy powie dokładnie to samo.
Utrudnianie sobie drogi do celu absolutnie nie ma sensu.Ja w zasilaniu mam aktualnie mostek prostowniczy
na diodach coś jak byp 401-500 za nimi kondensator 220uF/450 opornik 100ohm 470uf/450 100ohm 330uf/450V,żarzenie podaję zmienne przez rezystory które mam na przełączniku bo jak zmieniam lampy to zmieniają się napięcia.
i koniec układ nie jest w żaden sposób ekranowany prowadzenie okablowania wewnątrz obudowy pokazałem na zdjęciu.
Brak absolutnie przydźwięku słyszalnego (nie mierzyłem go bo nie wiem jak to pierwsze primo-ale myślę że gdybym o to zapytał pewnie koledzy by przyszli z pomocą).
Nie utrudniaj sobie czegoś jak nie potrzeba.
Szkoda czasu pieniędzy - można je przeznaczyć na inny układ.
Cirrostrator podał również piękny układ :)
Szukałem kiedyś czegoś podobnego.Bo 6S19P mam kilka sztuk.
Kolega Einherjer podał ładne rozwiązanie na wszelkie problemy myślę że powinien być na naszym forum taki dział jak wademekum w którym byłyby wszystkie potrzebne sprawy odnośnie liczenia.
Maciek1 pisze:
AndrzejJ pisze:Do SRPP na 6S19P IMHO to jak strzelba na muchę, wystarczy WK.
Same cztery 6S19P pobierają 4A żarzenia...
Czytając wątek Djivo zmartwił mnie trochę przedstawiony przez niego pomiar zniekształceń w fukcji częstotliwości.
djivo pisze:Teraz parametry napięcie zasilania 150V :
Pomiar przy oporności 30ohm moc maksymalna 3,3mW (mierzę przy poziomie zniekształceń nie większym od 5%)
40kHz/5,2%
30kHz/5%
20kHz/5%
10kHz/5%
2kHz/5%
1Khz/5%
200Hz/5%
20Hz/5,6%
Pomiar dla 125ohm to już 20mW
20kHz/5,2%
10KHz/5%
1kHz/5%
200Hz/5%
20Hz/5,3%
Pomiar przy 600ohm to już 100mW w całym zakresie . Poniżej 4%
Jak widać ten układ kiepsko radzi sobie z niskoomowymi słuchawkami, SRPP z całą pewnością pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów. Co do większej mocy takiego SRPP na 6N13S czy 6S19P to nie trzeba w końcu doprowadzać stopnia końcowego do pełnego wysterowania, odpowiedni dobór stopnia wstępnego oraz głębokości USZ z całą pewnością zapewni nam takie napięcie wysterowania jakiego potrzebujemy do osiągnięcia odpowiednio wysokiej mocy w słuchawkach przy pewnie mniejszych zniekształceniach.
Trzeba pamiętać że na słuch ciężko jest usłyszeć zniekształcenia rzędu 15% (kiedyś to sprawdziłem) układ badany w ten sposób na słuch był w push pullu.
Ale nie słychać aby dźwięk był na tyle zniekształcony.
Dlatego nie uważam aby schemat na 6N13S był chybiony nie dostarcza on wielkiej mocy jeśli słuchawki są o niskiej sprawności to nic z tego nie będzie.
Napisałem co do niego podpinam i uważam że gra to bardzo głośno nawet na słabszych 6S19P.
Jeśli chcemy mieć układ o małych zniekształceniach proponuję 6N6P w PP ale chyba wolałbym oglądać 4x 6S19P są po prostu ładniejsze.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Człowieku, jakie zniekształcenia 15%? Powyżej 1% już brzmi paskudnie, a Ty piszesz, że 15% jest niesłyszalne :shock:
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Djivo- Sprawdź czy twój PMZ nie wymaga kalibracji... 10% to dla mnie straszliwie przesterowany dźwięk, którego już nie da się słuchać z jaką kolwiek przyjemnością. 4-5% to górna granica.
Ps.
Przydźwięk oraz jego harmoniczne i inne zakłócenia z zasilania bez problemu zmierzysz przy pomocy posiadanego oscyloskopu.
djivo
Post autor: djivo »
Maciej i Krzyś podałem wam ile wynoszą zniekształcenia wzmacniacza przy maksymalnej mocy których to dla przykładu nie podał jeden z producentów (wzmacniacz ma moc 8W na kanał - tyle że przy 15% THD)
Nie podał mi jakie przy tym ma zniekształcenia więc je zmierzyłem.
Być może nie słucham go przy maksymalnej dla niego mocy wyjściowej i dlatego się tym zasugerowałem :)
Mierniki mam 100% sprawny posiadam 4szt PMZ.
Trudno chyba jest mi na słuch oceniać czy to jest 8W czy 6Wat i może dlatego tak napisałem.
Muszę kiedyś jednak spróbować podać sygnał muzyczny o takiej samej średniej amplitudzie jak sygnał sinusoidalny i zobaczyć jak ten wzmacniacz się zachowuje być może mam problem z rozróżnieniem jaką w danym momencie mocą gra wzmacniacz.
Muszę więc to sprawdzić.
Być może dlatego się tak tym zasugerowałem i tak napisałem.
Za co przepraszam.
Raczej zazwyczaj gram do takiej mocy gdzie nic nie słyszę więc być może w tym przypadku nie jest to 8W a tylko 3Waty ciężko powiedzieć bo nigdy nie słucham sinusa na wyjściu ani prostokąta :)
Ale muszę to sprawdzić.
Podłączę do wzmacniacza sygnał o częstotliwości 1Khz i ustawię moc 1W i zamiast obciążenia sztucznego dam głośnik.
I stopniowo będę zmniejszał napięcie żarzenia. Patrząc na zniekształcenia i moc na oscyloskopie i mierniku zniekształceń.
Jeśli to sprawdzaliście to na 100% macie rację.
Ale zobaczę bo w sumie mam wszystko podłączone jak znajdę moment opowiem co i jak.
Tymczasem pozdrawiam.
Ja rozumiem, że układ na 6N13S ma swój fanklub, ale oprócz tego, że jest sprawdzony i policzony na wszystkie strony ma same wady:
--"zwykły" wtórnik nie ma sensu przy sterowaniu 32 omowego obciążenia
--strzelamy z armaty do muchy --- na 6N13S czy 6S19P lepiej zrobić "duży" wzmacniacz, zresztą kolega nie ma tych lamp
--jest lepszym grzejnikiem niż wzmacniaczem nawet jak na lampiaka --- wtórnik White'a lub podobny układ nie będzie wymagał 10W rezystorów i wcale nie będzie bardziej skomplikowany
Skoro kolega chce spróbować zrobić sensowną konstrukcję i czegoś się nauczyć, to nie rozumiem dlaczego proponujecie mu powielanie BEZSENSOWNEGO układu
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Bo jest sprawdzony ;)
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
To może wspólnymi siłami zmontujemy prosty w budowie i stabilny wzmacniaczyk pod 32ohm słuchawki?
Kuba
www.audio.lutuje.se
AndrzejJ
Za!
Myślę że rozsądne warunki
-OTL
-Bez dławików
-Max 1.1A żarzenia 6.3V (żeby dało się zasilić tanimi ładnymi i małymi TS30, które można czasem dostać z demobilu)
-Możliwość wysterowania różnych słuchawek (32Ohm, 54Ohm, 150Ohm, 300Ohm)
-Możliwość dołożenia crossfeedu.
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Einherjer pisze:Na początek spróbowałbym z katalogowym punktem pracy i rezystorem anodowym dobranym według http://www.cavalliaudio.com/diy/docs/WC ... zation.pdf Aż mnie korci, żeby samemu na szybko coś takiego złożyć i sprawdzić ;)
Czyli dla lampy PCC88 mamy następujący katalogowy punkt pracy:
Va = 90 V
Vg = -1.3 V
Ia = 15 mA
S = 12.5 mA/V
mikro = 33
Na podstawie podanego przez Ciebie materiału obliczyłem, że rp = 2640 oma, i zakładając 32 omowe obciążenie otrzymałem rezystor anodowy o wartości 82 omów. Wzmocnienie takiego układu wynosi Av=0.957. Teraz mam pytanie jakiej wartości powinien być kondensator wyjściowy i wejściowy, rzędu 470uF-680uF ? W jaki sposób dobrać rezystor polaryzujący siatkę ?
Wzmocnienie będzie takie tylko bez obciążenia. Z obciążeniem niestety dużo mniejsze (poniżej połowy). Dla kondensatorów prosty wzór C=1/(2Pi*fd*R). W przypadku kondensatora na wejściu R będzie równe równoległemu połączeniu rezystorów dzielnika, w przypadku wyjściowego to będą nasze 32 omy itd. Pozwoliłem sobie przesymulować i spróbować zoptymalizować taki układ. Wyszło całkiem nieźle, niestety jego największa wada, to mała czułość. Przy źródle sygnału typu karta dźwiękowa, to nie powinien być problem. Moc przy 1,5V amplitudy na wejściu wynosi 8mW. Pasmo szersze niż 20-20k. Zniekształcenia w całym paśmie akustycznym 1%. Dołożenie stopnia wstępnego, żeby zwiększyć czułość doprowadzi nas do przywoływanego już układu http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm ;)
djivo
Post autor: djivo »
redzed0 dzisiaj namotałem sobie trafo zasilające do tego wzmacniacza na rdzeniu RZC 50W.
Nie dużo pracy troszkę młotka i godzina czasu i namotane :)
Zostawiłem sobie mały zapas około 180V stałego aby po filtrach rezystor-owych miał około 150-160V.
Żarzenie bez obciążenia mam 6,7V więc powinno być okay.
AndrzejJ
Myślę że WCF na 6N6P będzie lepszym rozwiązaniem.
Ik max E(P)CC88 25mA
Ik max 6N6P 45mA
