Odbiornik lampowy UKF-fm mono
gustaw353
Re: Odbiornik lampowy UKF-fm mono
Kolega z Litwy demonstruje praktyczną realizację tego o czym dyskutujecie. Może więc by coś zacząć robić. Jak widać układy nie są jakieś odkrywcze. W zasadzie to co tu odkrywać?
A wszystko kol. Romas składa z tego co pod ręką.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... Di3tIdpQhA
http://www.youtube.com/watch?v=AEnAh68T ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=t2DHYq77JwM
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... 5sBpxV97SE
CHOPIN66
witam
chodzi mi o to czy wykorzystując detektor fm z sarabandry ,można zamienić diody DOG 58 na AAP152 .
Nie bardzo. AAP152 (dawniejsze oznaczenie DOG52) - to diody małooporowe, cechujące się znacznym prądem wstecznym i niskim napięciem przebicia (zaledwie 30V). Nadają się doskonale do pracy w detektorach odbiorników tranzystorowych AM, a także odbiorników detektorowych, pracując bezpośrednio na słuchawki. W ogóle nie stosowano ich w detektorach FM. W odbiornikach tranzystorowych FM stosowano w tej roli głównie diody DOG53/AAP153 (o mniejszym prądzie wstecznym) a w dyskryminatorach fonii lampowych odbiorników telewizyjnych - diody DOG62/AAP162. W radioodbiorniku lampowym FM niezbędne są natomiast diody o znacznie wyższym napięciu przebicia. Oprócz diod DOG58 odpowiednie będą diody DG20, częściej spotykane pod nowszym oznaczeniem AAP120, które wytrzymują aż 100V.CHOPIN66 pisze:chodzi mi o to czy wykorzystując detektor fm z sarabandry ,można zamienić diody DOG 58 na AAP152
CHOPIN66
Czyli stosując filtry od sarabandry można zastosować EAA91 bez zmieniania wartości kondensatorów i rezystorów.
CHOPIN66 pisze:(wykorzystując filtry od Sarbandry)
CHOPIN66 pisze: czy wykorzystując detektor fm z sarabandry
CHOPIN66 pisze:Czyli stosując filtry od sarabandry można zastosować EAA91 bez zmieniania wartości kondensatorów i rezystorów.
Miej waćpan litość!!! To radio nazywa się SARABANDA.
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/sarabanda.htm
CHOPIN66
Czyli stosując filtry od sarabandy można zastosować EAA91 bez zmieniania wartości kondensatorów i rezystorów.
Stosując filtry od Sarabandy z lampą EAA91 stosuj wartości elementów RC takie jak w układzie detektora stosunkowego z lampą EABC80, np. z odbiornika Orion (lub dyskryminatora fazy z odbiornika Domino).
CHOPIN66
Dziękuje za odpowiedzi
Jak zbudują to radio to się odezwę prześle zdjęcia i ostateczny schemat radia.
Na razie czekam aż dotrze do mnie głowica z radia Dominate oraz płytka mosiężna na podstawę montażową no i oczywiście będę musiał zamówić lampę EAA91 na allegro.
CHOPIN66
głowica ukf już doszła,teraz zostało mi wybicie w mosiężnej płytce otworów pod podstawki lamp i filtry oraz kupienie filtrów i transformatorów.
Re: Re:
Jest dławik w katodzie pierwszej lampy (tylko usunąć ten kondesator połączony rownolegle do tegoż dławika i będzie dodatnie sprzężenie zwrotne).Tomek Janiszewski pisze: O ile w ogóle wzbudzi się heterodyna. Nie widzę tam żadnego sprzężenia zwrotnego, chyba że przez pojemność Cag. Tak więc mielibyśmy w siatce i anodzie dwa obwody nastrojone na inne częstotliwości, do tego jeszcze pierwszy z nich jest mocno tłumiony anteną.
Układ wzbudzi się tylko o tym który obwód LC zadecyduje o częstotliwości generacji będzie decydowało sprzężenie z lampą.
W tym przypadku obwód wejściowy musi być słabiutko sprzężony z siatką EC92.
Słabe sprzężenie niestety zredukuje czułość.
Przy wzmacniaczu w.cz. większe szumy pentody nie będą istotne. Zresztą pentoda z PCF801czy EF184 będzie mieć szumy niewiele większe od ECC85.Tomek Janiszewski pisze: Ale już w tej sytuacji, przy zaprezentowanym podejściu faktycznie będzie pewniejszy mieszacz na pentodzie z oddzielną heterodyną, bez względu na większe szumy.
Zaletą układu z pentodą jest prostota mieszacza, łatwe jego zaprojektowanie i uruchomienie. Układy samodrgające z mostkiem to niestety tylko wyniki chęci oszczędzania. Zaprojektowanie nie jest już takie banalne dla początkującego. W USA nie oszczędzano i praktycznie nie istniały fabryczne konstrukcje z głowicami z samodrgającym mieszaczem z dodatnim sprżęzneiim zwrotnym p.cz.
CHOPIN66
Witam i dziękuję za radę .
W odbiorniku zaszły pewne zmiany głowica UKF pochodzi z radia RFT DOMINATE , i co ciekawego głowica którą posiadam, poosiada nie co inną lampę pierwszego stopnia p.cz ,a na schemacie jest w tym miejscu pracuje lampa EF89 , czy to może być jakaś wczesna wersja tej głowicy( chodzi o tą z EF80).
CHOPIN66
Rozpocząłem już składanie tego radia ,detektor taki jak w radiu domino ( dyskryminator fazy) i tu moje pytanie :Czy mogę zastąpić kondensatory 100pf i 1500pf kondensatorami 300pf i 510pf ?
Zmieni się charakterystyka filtru deemfazy małej częstotliwości.
Wsadzono tam inną lampę ot tyle. Układ wyprowadzeń EF80, EF85, EF89, EF183 i EF184 (oraz 6K13P i 6Ż51P) jest identyczny i w tym przypadku można je zamiennie używać.CHOPIN66 pisze:...poosiada nie co inną lampę pierwszego stopnia p.cz ,a na schemacie jest w tym miejscu pracuje lampa EF89 , czy to może być jakaś wczesna wersja tej głowicy( chodzi o tą z EF80).
Zawsze jakoś tam zadziała w tym układzie. Jedynie co wyniknie z wstawieni innej lampy to przestroi się nieco filtr p.cz. i inne będzie wzmocnienie.
CHOPIN66
