Odbiornik lampowy UKF-fm mono
gustaw353
Re: Odbiornik lampowy UKF-fm mono
Post autor: gustaw353 »
Kolega z Litwy demonstruje praktyczną realizację tego o czym dyskutujecie. Może więc by coś zacząć robić. Jak widać układy nie są jakieś odkrywcze. W zasadzie to co tu odkrywać?
A wszystko kol. Romas składa z tego co pod ręką.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... Di3tIdpQhA
http://www.youtube.com/watch?v=AEnAh68T ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=t2DHYq77JwM
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... 5sBpxV97SE
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
witam
chodzi mi o to czy wykorzystując detektor fm z sarabandry ,można zamienić diody DOG 58 na AAP152 .
CHOPIN66 pisze:chodzi mi o to czy wykorzystując detektor fm z sarabandry ,można zamienić diody DOG 58 na AAP152
Nie bardzo. AAP152 (dawniejsze oznaczenie DOG52) - to diody małooporowe, cechujące się znacznym prądem wstecznym i niskim napięciem przebicia (zaledwie 30V). Nadają się doskonale do pracy w detektorach odbiorników tranzystorowych AM, a także odbiorników detektorowych, pracując bezpośrednio na słuchawki. W ogóle nie stosowano ich w detektorach FM. W odbiornikach tranzystorowych FM stosowano w tej roli głównie diody DOG53/AAP153 (o mniejszym prądzie wstecznym) a w dyskryminatorach fonii lampowych odbiorników telewizyjnych - diody DOG62/AAP162. W radioodbiorniku lampowym FM niezbędne są natomiast diody o znacznie wyższym napięciu przebicia. Oprócz diod DOG58 odpowiednie będą diody DG20, częściej spotykane pod nowszym oznaczeniem AAP120, które wytrzymują aż 100V.
CHOPIN66
Czyli stosując filtry od sarabandry można zastosować EAA91 bez zmieniania wartości kondensatorów i rezystorów.
CHOPIN66 pisze:(wykorzystując filtry od Sarbandry)
CHOPIN66 pisze: czy wykorzystując detektor fm z sarabandry
CHOPIN66 pisze:Czyli stosując filtry od sarabandry można zastosować EAA91 bez zmieniania wartości kondensatorów i rezystorów.
Miej waćpan litość!!! To radio nazywa się SARABANDA.
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/sarabanda.htm
CHOPIN66
Czyli stosując filtry od sarabandy można zastosować EAA91 bez zmieniania wartości kondensatorów i rezystorów.
Stosując filtry od Sarabandy z lampą EAA91 stosuj wartości elementów RC takie jak w układzie detektora stosunkowego z lampą EABC80, np. z odbiornika Orion (lub dyskryminatora fazy z odbiornika Domino).
CHOPIN66
Dziękuje za odpowiedzi
Jak zbudują to radio to się odezwę prześle zdjęcia i ostateczny schemat radia.
Na razie czekam aż dotrze do mnie głowica z radia Dominate oraz płytka mosiężna na podstawę montażową no i oczywiście będę musiał zamówić lampę EAA91 na allegro.
CHOPIN66
głowica ukf już doszła,teraz zostało mi wybicie w mosiężnej płytce otworów pod podstawki lamp i filtry oraz kupienie filtrów i transformatorów.
Re: Re:
Tomek Janiszewski pisze: O ile w ogóle wzbudzi się heterodyna. Nie widzę tam żadnego sprzężenia zwrotnego, chyba że przez pojemność Cag. Tak więc mielibyśmy w siatce i anodzie dwa obwody nastrojone na inne częstotliwości, do tego jeszcze pierwszy z nich jest mocno tłumiony anteną.
Jest dławik w katodzie pierwszej lampy (tylko usunąć ten kondesator połączony rownolegle do tegoż dławika i będzie dodatnie sprzężenie zwrotne).
Układ wzbudzi się tylko o tym który obwód LC zadecyduje o częstotliwości generacji będzie decydowało sprzężenie z lampą.
W tym przypadku obwód wejściowy musi być słabiutko sprzężony z siatką EC92.
Słabe sprzężenie niestety zredukuje czułość.
Tomek Janiszewski pisze: Ale już w tej sytuacji, przy zaprezentowanym podejściu faktycznie będzie pewniejszy mieszacz na pentodzie z oddzielną heterodyną, bez względu na większe szumy.
Przy wzmacniaczu w.cz. większe szumy pentody nie będą istotne. Zresztą pentoda z PCF801czy EF184 będzie mieć szumy niewiele większe od ECC85.
Zaletą układu z pentodą jest prostota mieszacza, łatwe jego zaprojektowanie i uruchomienie. Układy samodrgające z mostkiem to niestety tylko wyniki chęci oszczędzania. Zaprojektowanie nie jest już takie banalne dla początkującego. W USA nie oszczędzano i praktycznie nie istniały fabryczne konstrukcje z głowicami z samodrgającym mieszaczem z dodatnim sprżęzneiim zwrotnym p.cz.
CHOPIN66
Witam i dziękuję za radę .
W odbiorniku zaszły pewne zmiany głowica UKF pochodzi z radia RFT DOMINATE , i co ciekawego głowica którą posiadam, poosiada nie co inną lampę pierwszego stopnia p.cz ,a na schemacie jest w tym miejscu pracuje lampa EF89 , czy to może być jakaś wczesna wersja tej głowicy( chodzi o tą z EF80).
CHOPIN66
Rozpocząłem już składanie tego radia ,detektor taki jak w radiu domino ( dyskryminator fazy) i tu moje pytanie :Czy mogę zastąpić kondensatory 100pf i 1500pf kondensatorami 300pf i 510pf ?
Zmieni się charakterystyka filtru deemfazy małej częstotliwości.
CHOPIN66 pisze:...poosiada nie co inną lampę pierwszego stopnia p.cz ,a na schemacie jest w tym miejscu pracuje lampa EF89 , czy to może być jakaś wczesna wersja tej głowicy( chodzi o tą z EF80).
Wsadzono tam inną lampę ot tyle. Układ wyprowadzeń EF80, EF85, EF89, EF183 i EF184 (oraz 6K13P i 6Ż51P) jest identyczny i w tym przypadku można je zamiennie używać.
Zawsze jakoś tam zadziała w tym układzie. Jedynie co wyniknie z wstawieni innej lampy to przestroi się nieco filtr p.cz. i inne będzie wzmocnienie.
CHOPIN66
