Elektrit Allegro - kilka pytań
Re: Elektrit Allegro - kilka pytań
Jeśli oryginalny potencjometr będzie miał zużytą warstwę oporową to można ją napylić od nowa warstwę, ale to jest niewykonalne w warunkach warsztatowych.
Na próbę możesz założyć potencjometr Telpod typ PR24 1M.
zagore1
Post autor: zagore1 »
AZ12 pisze:Witam
Dziękuję!
Spróbuję coś takiego poszukać.
Potraktowałem mój potencjometr "Kontaktem" do regeneracji potencjometrów, ale bez efektu.
Dalej są dwie "pozycje": 1/3 potencjometru " cicho" 2/3 potencjometru " glośno".
Znalazłem coś takiego:
http://www.sklep.monster.pl/PR-24S-1M-B ... 6414).aspx
Stop banderyzmowi.
tetroda
Post autor: tetroda »
Gdzieś czytałem, że można ścieżkę oporową potencjometru pomalować całą ołówkiem i to przyniesie efekt, wypróbowałem na jednym i rzeczywiście - efekt był odpowiedni. Jest tylko jedno "ale" - takie, że może się okazać, że to rozwiązanie krótkotrwałe - grafit się zetrze. Ale "tu rację przyzna każdy widz, że zawsze lepszy rydz niż nic", także doraźnie można zastosować.
jacekk
Post autor: jacekk »
Bardzo miękki ołówek i dosyć mocne wcieranie grafitu. Sprawdzone w Pionierku, działa już kilka miesięcy przy włączaniu/wyłączaniu radia raz na około 2 dni. Jeśli się da to można przesunąć ślizgacz aby pracował na niezużytej części ścieżki+ołówek.
Jeszcze jedna metoda "starego serwisanta" który mi o niej powiedział to smar grafityzowany zmieszany z grafitem w proszku. Podobno działa, ale pewnie na jakichś zwłokach trzeba by samemu przetestować.
zagore1
jacekk pisze:Bardzo miękki ołówek i dosyć mocne wcieranie grafitu. Sprawdzone w Pionierku, działa już kilka miesięcy przy włączaniu/wyłączaniu radia raz na około 2 dni. Jeśli się da to można przesunąć ślizgacz aby pracował na niezużytej części ścieżki+ołówek.
Powiedzcie mi jaką oporność ma potencjometr od Pionierka?
I jeszcze jedno. Tu: http://allegro.pl/wlacznik-potencjometr ... 10764.html
jest potencjometr który chyba ma dorabiane blaszki. Czy te nowe blaszki są lutowane czy klejone?
U mnie wszystkie są urwane.
Stop banderyzmowi.
jacekk
Te blaszki są lutowane do obudowy, dodam że w tym potencjometrze który mam (tylko w jednym radiu jest taki potencjometr, inne mają zwykłą budowę) były one nieco subtelniejsze i wykonane z mosiądzu. Prędzej odpadały przy próbie odgięcia niż się odginały.
A oporność to 680k lub 800k w zależności od typu drugiego filtru p.cz.
zagore1
jacekk pisze:Te blaszki są lutowane do obudowy, dodam że w tym potencjometrze który mam (tylko w jednym radiu jest taki potencjometr, inne mają zwykłą budowę) były one nieco subtelniejsze i wykonane z mosiądzu. Prędzej odpadały przy próbie odgięcia niż się odginały.
Ktoś mi mówił, że mogę taki wstawić w miejsce "elektritowego", ale wygląda na to, że się nie nadaje.
Stop banderyzmowi.
jacekk
W Pionierku poprawnie działał też 200k więc dopóki się nie spróbuje to nie będzie wiadomo. :wink:
Edit. Po spojrzeniu na schemat stwierdziłem że można dać śmiało pionierowski potencjometr bo jest on włączony przez kondensatory i nie płynie przez niego w zasadzie żaden prąd stały, tym samym nie polaryzuje on żadnego obwodu. Może tylko nieco zmienić się pasmo ale raczej niewiele jeśli da się to w ogóle wyłapać na słuch. Tak samo w tym przypadku można śmiało spróbować oryginał "poprawić" za pomocą ołówka.
zagore1
Czy ktoś z Kolegów mógłby zrobić zdjęcie ( i zwymiarować łącznie z grubością) spodniej ścianki od Allegro. Chciałbym dorobić jak najbardziej podobną do oryginału ;-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Wyjaśniła się sprawa z potencjometrem. Był założny nieoryginalny rozwalony na pół potencjometr od pionierka T7.Gdybym był spostrzegawczy to powinienem to zauważyć wcześniej. ( A ja się do tego strupa prawie modliłem aby go nie uszkodzić )Zakładał go partacz większy ode mnie bo nie miał nawet lutownicy i przymocował go na skrętkę. Przez niego teraz 1/3 bloku nie ma prądu! Wyjścia p1 i p2 były zwarte i na nich przymocowane na skrętkę były przewody od zasilania transformatora. Do wyjścia k2 była przykręcona MASA!!. Wyłącznik był uszkodzony i ustawiony w pozycji wyłącz więc nic się nie działo. Poruszałem go śrubokrętem- przeskoczył pozycję włącz i..... Seksmisja ( ciemność widzę ciemność) wywaliło 1 fazę w całym bloku. ( Może i dobrze bo zamiast gapić się w telewizor wyjdą na spacer). Wyniosłem chassis do mieszkania ( u mnie faza jest :-) ) i tu dopiero wszystko zobaczyłem. Wymieniłem potencjometr na inny pionierkowaty i wszystko działa.
A w sumie to kłania mi się transformator separacyjny ( może ktoś ma coś takiego na zbyciu)
A tu kilka zdjęć skrzyneczki. Braki forniru uzupełnione, pierwsze warstwy politury już są( nałożne na starą - czyli renowacja zachowawcza) . Teraz tylko mozolne politurowanie i szlifowanie.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Kolega z forum prosił mnie o zwymiarowanie podstawki pod EM1.
Wrzuce to tu , może komuś się jeszcze przyda. Podstawka jest zrobiona zgrubej solidnej blachy ( ok. 1,5mm).
Stop banderyzmowi.
zagore1
Doszedłem do końcowego etapu politurowania mojego Allegro. Poskładałem je i na razie radio wędruje na parę miesięcy na półkę. Nie ma teraz sensu kończyć politurowania bo jest zrobione sporo wklejek forniru i po pewnym czasie i tak wyjdą łączenia i trzeba je będzie zacierać.
Teraz radio prezentuje się tak:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dorobiłem też spodnią sciankę do Allegro. Zwymiarowany rysunek dostałem od Kolegi z forum.
I tu mam pytanie powiedzcie mi w jakim położeniu ma być ten otwór bo są 4 możliwości. Dałem go tak, że widać przez niego styki przełącznika zakresów.
A swoją drogą piekawe co Elektrit miał na myśli robiąc te ścianki ( Kordial Allegro Fidelio) mniejsze niż otwór. Przecież to zaproszenie dla Myszki Miki :mrgreen:
(jeden z załączników skorygowano na prośbę Autora rysunku - gsmok)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Czy ktoś z Kolegów może mi podać dokładne wymiary tylnej ścianki w Allegro ( wysokość i szerokość)
Wg moich pomiarów tyłu radioodbiornika wyszło 490x290mm .
A może ma ktoś rozrysowaną i pomierzoną całą ściankę?
Stop banderyzmowi.
romanradio
Post autor: romanradio »
zagore1 pisze:Czy ktoś z Kolegów może mi podać dokładne wymiary tylnej ścianki w Allegro ( wysokość i szerokość)
Witaj,dokładnie 485mmx287mm
