Elektrit Allegro - kilka pytań
Re: Elektrit Allegro - kilka pytań
Jeśli oryginalny potencjometr będzie miał zużytą warstwę oporową to można ją napylić od nowa warstwę, ale to jest niewykonalne w warunkach warsztatowych.
Na próbę możesz założyć potencjometr Telpod typ PR24 1M.
zagore1
Dziękuję!AZ12 pisze:Witam
Spróbuję coś takiego poszukać.
Potraktowałem mój potencjometr "Kontaktem" do regeneracji potencjometrów, ale bez efektu.
Dalej są dwie "pozycje": 1/3 potencjometru " cicho" 2/3 potencjometru " glośno".
Znalazłem coś takiego:
http://www.sklep.monster.pl/PR-24S-1M-B ... 6414).aspx
Stop banderyzmowi.
tetroda
Gdzieś czytałem, że można ścieżkę oporową potencjometru pomalować całą ołówkiem i to przyniesie efekt, wypróbowałem na jednym i rzeczywiście - efekt był odpowiedni. Jest tylko jedno "ale" - takie, że może się okazać, że to rozwiązanie krótkotrwałe - grafit się zetrze. Ale "tu rację przyzna każdy widz, że zawsze lepszy rydz niż nic", także doraźnie można zastosować.
jacekk
Bardzo miękki ołówek i dosyć mocne wcieranie grafitu. Sprawdzone w Pionierku, działa już kilka miesięcy przy włączaniu/wyłączaniu radia raz na około 2 dni. Jeśli się da to można przesunąć ślizgacz aby pracował na niezużytej części ścieżki+ołówek.
Jeszcze jedna metoda "starego serwisanta" który mi o niej powiedział to smar grafityzowany zmieszany z grafitem w proszku. Podobno działa, ale pewnie na jakichś zwłokach trzeba by samemu przetestować.
zagore1
Powiedzcie mi jaką oporność ma potencjometr od Pionierka?jacekk pisze:Bardzo miękki ołówek i dosyć mocne wcieranie grafitu. Sprawdzone w Pionierku, działa już kilka miesięcy przy włączaniu/wyłączaniu radia raz na około 2 dni. Jeśli się da to można przesunąć ślizgacz aby pracował na niezużytej części ścieżki+ołówek.
I jeszcze jedno. Tu: http://allegro.pl/wlacznik-potencjometr ... 10764.html
jest potencjometr który chyba ma dorabiane blaszki. Czy te nowe blaszki są lutowane czy klejone?
U mnie wszystkie są urwane.
Stop banderyzmowi.
jacekk
Te blaszki są lutowane do obudowy, dodam że w tym potencjometrze który mam (tylko w jednym radiu jest taki potencjometr, inne mają zwykłą budowę) były one nieco subtelniejsze i wykonane z mosiądzu. Prędzej odpadały przy próbie odgięcia niż się odginały.
A oporność to 680k lub 800k w zależności od typu drugiego filtru p.cz.
zagore1
Ktoś mi mówił, że mogę taki wstawić w miejsce "elektritowego", ale wygląda na to, że się nie nadaje.jacekk pisze:Te blaszki są lutowane do obudowy, dodam że w tym potencjometrze który mam (tylko w jednym radiu jest taki potencjometr, inne mają zwykłą budowę) były one nieco subtelniejsze i wykonane z mosiądzu. Prędzej odpadały przy próbie odgięcia niż się odginały.
Stop banderyzmowi.
jacekk
W Pionierku poprawnie działał też 200k więc dopóki się nie spróbuje to nie będzie wiadomo.
Edit. Po spojrzeniu na schemat stwierdziłem że można dać śmiało pionierowski potencjometr bo jest on włączony przez kondensatory i nie płynie przez niego w zasadzie żaden prąd stały, tym samym nie polaryzuje on żadnego obwodu. Może tylko nieco zmienić się pasmo ale raczej niewiele jeśli da się to w ogóle wyłapać na słuch. Tak samo w tym przypadku można śmiało spróbować oryginał "poprawić" za pomocą ołówka.
zagore1
Czy ktoś z Kolegów mógłby zrobić zdjęcie ( i zwymiarować łącznie z grubością) spodniej ścianki od Allegro. Chciałbym dorobić jak najbardziej podobną do oryginału
Stop banderyzmowi.
zagore1
Wyjaśniła się sprawa z potencjometrem. Był założny nieoryginalny rozwalony na pół potencjometr od pionierka T7.Gdybym był spostrzegawczy to powinienem to zauważyć wcześniej. ( A ja się do tego strupa prawie modliłem aby go nie uszkodzić )Zakładał go partacz większy ode mnie bo nie miał nawet lutownicy i przymocował go na skrętkę. Przez niego teraz 1/3 bloku nie ma prądu! Wyjścia p1 i p2 były zwarte i na nich przymocowane na skrętkę były przewody od zasilania transformatora. Do wyjścia k2 była przykręcona MASA!!. Wyłącznik był uszkodzony i ustawiony w pozycji wyłącz więc nic się nie działo. Poruszałem go śrubokrętem- przeskoczył pozycję włącz i..... Seksmisja ( ciemność widzę ciemność) wywaliło 1 fazę w całym bloku. ( Może i dobrze bo zamiast gapić się w telewizor wyjdą na spacer). Wyniosłem chassis do mieszkania ( u mnie faza jest
) i tu dopiero wszystko zobaczyłem. Wymieniłem potencjometr na inny pionierkowaty i wszystko działa.
A w sumie to kłania mi się transformator separacyjny ( może ktoś ma coś takiego na zbyciu)
A tu kilka zdjęć skrzyneczki. Braki forniru uzupełnione, pierwsze warstwy politury już są( nałożne na starą - czyli renowacja zachowawcza) . Teraz tylko mozolne politurowanie i szlifowanie.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Kolega z forum prosił mnie o zwymiarowanie podstawki pod EM1.
Wrzuce to tu , może komuś się jeszcze przyda. Podstawka jest zrobiona zgrubej solidnej blachy ( ok. 1,5mm).
Stop banderyzmowi.
zagore1
Doszedłem do końcowego etapu politurowania mojego Allegro. Poskładałem je i na razie radio wędruje na parę miesięcy na półkę. Nie ma teraz sensu kończyć politurowania bo jest zrobione sporo wklejek forniru i po pewnym czasie i tak wyjdą łączenia i trzeba je będzie zacierać.
Teraz radio prezentuje się tak:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dorobiłem też spodnią sciankę do Allegro. Zwymiarowany rysunek dostałem od Kolegi z forum.
I tu mam pytanie powiedzcie mi w jakim położeniu ma być ten otwór bo są 4 możliwości. Dałem go tak, że widać przez niego styki przełącznika zakresów.
A swoją drogą piekawe co Elektrit miał na myśli robiąc te ścianki ( Kordial Allegro Fidelio) mniejsze niż otwór. Przecież to zaproszenie dla Myszki Miki
(jeden z załączników skorygowano na prośbę Autora rysunku - gsmok)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Czy ktoś z Kolegów może mi podać dokładne wymiary tylnej ścianki w Allegro ( wysokość i szerokość)
Wg moich pomiarów tyłu radioodbiornika wyszło 490x290mm .
A może ma ktoś rozrysowaną i pomierzoną całą ściankę?
Stop banderyzmowi.
romanradio
Witaj,dokładnie 485mmx287mmzagore1 pisze:Czy ktoś z Kolegów może mi podać dokładne wymiary tylnej ścianki w Allegro ( wysokość i szerokość)
