Końcówka 2x18 w racku
Re: końcówka 2x18 w racku
szczególnie te z uszami :) (wiekszość jak widzę jest bez)
W pierwszej aukcji są same uszy :wink: Można też dorobić z kawałka kątownika albo dorabiając nowy panel przedni zrobić go od razu z uszami.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
:arrow: Painlust, jutro, albo pojutrze postaram się wrzucić foto wnętrza mojej końcówki, może uda się też schemat załatwić. W obudowie 2U jest naprawde wystarczająco dużo miejsca na wszystkie flaki, trzeba tylko zwrócić uwagę na kwestię wentylacji, no i ustawienie transformatorów, jak zawsze :)
Pozdrawiam, Jarek ;)
Jeśli chodzi o ustawienie elementów to trochę będę próbował nawiązać do lustrzanego odbicia Mesy 20/20 oprócz obsadzenia lamp. Będzie to jeden z tych lepiej przemyślanych konstrukcyjnie moich wzmacniaczy. Czas zacząć się uczyć i takich rzeczy jak estetyka i funkcjonalność połączone ze sobą.
kciuq pisze:Painlust : bierz tą : http://allegro.pl/koncowka-mocy-skytec- ... 30808.html, i nie marudź :). Będziesz miał jeszcze części do innych projektów.
Dawca do mnie dotarł... Jeśli nie kupowałbym tego dawcy dla samej obudowy to bym się wkurzył :evil: Ani ty ani ja nie zauważyliśmy jednej rzeczy widocznej na zdjęciach zamieszczonych na allegro... Wzmacniacz o mocy 2x250W pobierający z sieci 120W!!!(napis przy wejściu kabla zasilającego). Perpetuum mobile jednym słowem. W środku jest mniej elementów niż w moim CD z początku lat 90-tych i waży on mniej więcej tyle samo...
kciuq
Post autor: kciuq »
Miała być klawa obudowa w dobrej cenie, środek to dodatek.
Ale ściemniać nie będę - nie zwróciłem na to uwagi.
Jestem ciekaw jak się projekt potoczy, czekam na zdjęcia.
Kontakt GG: 1046344
Projekt na razie leży... Kaka jest zawalony robotą, a jak nie będę miał traf to nic nie będę robił... Przyjdą trafa, będę myślał. Na razie rozglądam się za czymś innym do roboty... Nawet myślałem nad końcówką stereo 2x50W :) do takiej nawet mam transformatory :)
kciuq
Post autor: kciuq »
Niech zgadnę do LuC`a ;]
Kontakt GG: 1046344
A właśnie, że nie :) Wykorzystałbym ruski TS 250-2M jako zasilający (wykombinowałem już jak go okiełznać) oraz TS 50/49 jako wyjściowe oraz lampy 6P3S-E.
kciuq
Post autor: kciuq »
Kontakt GG: 1046344
Zrób takie ustawienie z pojedynczym trafem zasilającym :)
Trafa od Kacpra sa juz u mnie. Gdyby nie remont w domu brałbym się już za składanie tego wzmaka, a tak znów będzie przestój...
Postanowiłem zrezygnować z potencjometrów stereo na rzecz rozwiązania które zastosowałem w obu Triumphach. Szkoda trochę, że lekko ciemne chmurki zebrały się nad tym projektem. Brak czasu spowodowany remontem mieszkania oraz jakiś problem z trafami wyjściowymi od Kacpra. Pytanko... Jest jakies przeciwskazanie aby zasilać w ten sposób wentylator 12V? Chyba nie, ale doświadczenie mam z wentylatorami we wzmacniaczach nikłe.
sppp
Post autor: sppp »
Wentylator rzecz zwyczajna. Zasilanie jak najbardziej może być.
Sebastian
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Skoro stereo i tym bardziej do gitary a Painlust się nie obrazi to zapytam i się podepnę pod temat jak można ?. Końcówka stereo + preamp z dwiema pętlami FX ( dla kanału lewego i prawego osobno) jak to połączyć na wejściu przed pętlami FX ?. Uprzedzając lawinę pytań wyjaśniam dlaczego taki zamysł. Posiadam pod-a HD 500 jak wiadomo pracuje on w dualu czyli na lewym czy prawym kanale mogą być symulowane dwa różne wzmacniacze plus masa innych efektów w wersji stereo dostępne są również wyjścia balanced jak również unbalanced. Wiadomo że PA stereo jako końcówka mocy rozwiązuje tutaj definitywnie sprawę. Jednak posiadam już wygiętą szaskę na 60 cm i żal mi ją rozcinać żeby tylko zrobić PA. Jak wiadomo w/w POD-a można wpiąć metodą na 4 kable w moim zamyśle będzie to 5 kabli w wersji pseudo stereo. Ogólnie wizja jest taka żeby tej szaski jednak nie rozcinać zrobić w niej oprócz PA jakiś dwukanałowy preamp np. clean i jakiś przesterowany kanał powiedzmy Atomic z tego forum. Nurtuje mnie jednak jeden problem czy można chamsko połączyć dwa przewody na ostatnim stopniu preampu i wyprowadzić jako wejścia do FX osobno na lewy i prawy kanał czy może należy zastosować w tym wypadku jakieś inne rozwiązanie. Schematycznie to gitara -> preamp -> fx loop x 2 lewy i prawy kanał -> PA stereo L i P kanał.
Przeczytałem to 2 razy i albo jestem niewyspany, albo nie wiem o co ci chodzi... Może jakiś pogladowy rysunek?
