Beryl 101
Re: Beryl 101
tszczesn pisze:
Marcin K. pisze:Może być PL504, może być nawet PL36 lub PL81 :) Też będą działać!
Nie, PL81 i PL36 wymagają zmiany podstawki. Zresztą PL81 chyba jest za słaba?
U schyłku kumuny gdy Libr działało jeszcze od pyty a o PL504 było coraz trudniej oferowano w warszawskim sklepie przy ul. Emilii Plater przejściówki z PL504 na dwie równolegle połączone PL81, oczywiście wraz z lampami i opisem że dwie takie lampy połączone równolegle mają identyczne parametry jak PL504. Oczywiście, z wyjątkiem żarzenia (sumaryczne napięcie w połaczeniu szeregowym wynosiło 43V zamiast 27V) ale można było to skompensować zmieniając rezystor redukcyjny w obwodzie żarzeniowym.
W każdym razie nie ma obecnie sensu tego robić, ani nawet przerabiać na PL36. Lampy PL504 można zaliczyć wręcz do śmieciówek, a można nimi zastępować PL500 bez żadnych zmian. Podobnie zresztą jak PCL85 która uchowała się w zastosowanym w Berylu 101 starszym zespole synchronizacji Z-23M-1 można jak gdyby nic zastąpić lampą PCL805.
Re: Beryl 101
Tomek jest też szczególant więc nie proponuj mu zamiany PCL85 (jeszcze łatwa do zdobycia) na PCL805. Jako ciekawostka: mam komplet (nawet kilka ) lamp serii E zastępujących komplet (tzn. tylko te P>E) lamp serii P np. w Ametyście 102/1012, coś tam mi chodzi po głowie w temacie z tymi lampkami. A lampami do Beryla to niejeden z nas Tomka, jak trzeba będzie, poratuje.
Re: Beryl 101
cirrostrato pisze:Tylko jako info dla kolegów z forum: gzaro z Allegro ma nówki A50-140W ogólnie jednak trochę drogi jest i z Poznania, u niego nie kupowałem bo zapas mam.
Tylko z ciekawości zapytam, nasze krajowe? Czy badziewiaste 61ŁKxx?
Re: Beryl 101
TELEWIZOREK52 pisze:
Na pewno nie ruskie. Czy nasze to odpowiem wieczorem jak dojadę do domu.
Re: Beryl 101
Ale żeście namącili: Allegrowicz qzaro (to poprawna pisownia, sprawdziłem) miał jakiś czas temu dwudziestocalowe A50-140W polskie nowe, zapytałem czy by nie spuścił z tonu (czyli ceny) ale nie był chętny, cenił za dwudziestkę ok. 150zł plus przesyłka. Najpierw niech autor tematu odpali to co ma i zobaczy jaki jest kineskop, potem będziemy dalej gdybać lub działać.
Re: Beryl 101
Przepraszam, to ja namąciłem. Nie zauważyłem że Cirrostrato pisał o A50-140W. Jeszcze raz przepraszam.
Re: Beryl 101
Post autor: Marcin K. »
W razie czego mam kilka A61-140W Tomaszu... Oczywiście za free.
Zenek
Re: Beryl 101
Post autor: Zenek »
Chyba taniej wyjdzie potraktować ten kineskop aktywometrem. Jeśli katoda da się aktywować, to na obecne potrzeby będzie jak znalazł.
Re: Beryl 101
Zenek pisze:Chyba taniej wyjdzie potraktować ten kineskop aktywometrem. Jeśli katoda da się aktywować, to na obecne potrzeby będzie jak znalazł.
Tomek napisał że kineskop już był regenerowany więc chyba kolejna regeneracja nie zrobi mu dobrze :roll:
Zenek
Re: Beryl 101
Post autor: Zenek »
Regeneracja pewnie była w Reskopie i polegała na wymianie działa, aktywacja to inna bajka.
Re: Beryl 101
Zenek pisze:Regeneracja pewnie była w Reskopie i polegała na wymianie działa, aktywacja to inna bajka.
Dokładnie. Na kineskopie jest naklejona karteczka Reskopu.
Re: Beryl 101
Telewizor złożony po myciu. Po włączeniu do sieci lampy się świecą i korków nie wywala :)
Ale dobrze nie jest - kineskop świeci na niebiesko, a konkretnie jego działo. Świecenie zależy od regulacji jasności, do tego słychać je w głośniku. Wniosek prosty - próżni to już w nim nie ma.
Przytargałem też wreszcie do domu ten AW43-80. Używany by na pewno, bo ma ślad po przyssawce. Produkcji Zelos, i schowany do oryginalnego, aczkolwiek zmęczonego okrutnie, Zelosowskiego pudełka.
Re: Beryl 101
tszczesn pisze:Ale dobrze nie jest - kineskop świeci na niebiesko.
http://www.tekstowo.pl/piosenka,krzyszt ... stalo.html
Telewizor wyłączyłem, świecił za niebiesko
Bo samogon, gdy wypędzę, to chowam w kineskop
Przepraszam, ale nie mogło się nie skojarzyć. Może młodzi już tej klasyki nie pamiętają? :wink:
Re: Beryl 101
tszczesn pisze:e dobrze nie jest - kineskop świeci na niebiesko, a konkretnie jego działo. Świecenie zależy od regulacji jasności, do tego słychać je w głośniku. Wniosek prosty - próżni to już w nim nie ma.
A jakieś zdjęcie dałoby radę? Samo świecenie szyjki zdarzało się w sprawnych kineskopach.
Tomek Janiszewski pisze:Przepraszam, ale nie mogło się nie skojarzyć. Może młodzi już tej klasyki nie pamiętają? :wink:
Mogłeś przypomnieć w piątek/sobotę a nie w poniedziałek robić apetyt.
Re: Beryl 101
TELEWIZOREK52 pisze:A jakieś zdjęcie dałoby radę? Samo świecenie szyjki zdarzało się w sprawnych kineskopach.
Wolę nie, nie wiem, na ile to obciąża układ WN. W każdym razie - świeci się całe wnętrze działa, intensywność świecenia zależy od nastawy potencjometru jasności. Czasami nawet pojawiają się rozbłyski słyszalne w głośniku jako trzaski. To musi być brak próżni, sprawny kineskop nie ma prawa się tak zachowywać.
