Dziwne zjawisko
Wicker
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Wicker »
To raczej jest normalne, po to stosuje się min. bright capa.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Ostatnio zauważyłem, że przy wysokiej głośności w moim headzie, i przy sygnale zwartym do masy występuje spory brum, który jest już raczej dokuczliwy, oczywiście zbadałem sprawę - przy obstukiwaniu, przekładaniu i ruszaniu kablami wszystkimi nie zauważyłem żadnych zmian - dlatego wykluczam raczej sprawy ekranowania. Prawdopodobnie gdzieś mam pętlę masy albo coś w tym stylu. Cały układ przeanalizowałem i tylko jedno miejsce przyszło mi do głowy - gniazda out głośnikowe, które są przyłączone do masy przewodem, ale także mają kontakt z masą poprzez obudowę - są metalowe. Czy to może mieć aż tak duży wpływ na ten brum?
Dodatkowo, zastanawiam się czy dobrze także podłączyłem jeden z przewodów TS - koloru żółto-zielonego, a więc przewodu uziemienia - mianowicie u mnie przewód ten jest przylutowany do środkowego bolca gniazda sieciowego(który jest przyłączony do obudowy).
Kolejna sprawa to to, że zasilanie mam trochę niższe niż powinno być
Paweł K.
Wicker
Re: Dziwne zjawisko
To gniazdo głośnikowe sądzę, że warto sprawdzić, z hi gainami nigdy nie wiadomo, a czy obie katody lamp mocy są uziemione w tym samym punkcie ? I czy lampy są dobrze sparowane ?
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Z tego co ww Amptone utrzymują, to są sparowane, a co do katod to tak. Ew jeszcze jedna sprawa - masa gniazda in powinna być przylutowana do gwiazdy, czy do masy płytki preampa?
EDIT: Niestety, dziś pierwszy raz takie testy bojowe robiłem i okazuje się, że gdy ustawię volume dla wszystkich 3 kanałów na 70%, to nawet na kanale clean nie mogę odkręcić master volume(końcówkowy) na więcej niż 10%, od razu pojawia się brum i potem na 20% już pisk... Wiosek z tego taki, że to nie przez charakter higainowy wzmaka. Wszystkie te testy przy sygnale zwartym do masy. Nie mam już pojęcia, co może być źle, może to ma źródło z końcówki mocy? Z tego co wiem to to przydźwięk 50Hz
Paweł K.
Oloorin
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Oloorin »
Zaekranuj dobrze przewody uzwojenia pierwotnego TG. U mnie w Plexi cały czas cos brumiło i piszczało, pomogła zmiana położenia TG. Natomiast w innym które właśnie mam na serwisie u siebie zastosowano pożądne przewody na 1000V z ekranem.
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Dzięki za rady, ale nie chciałbym zmieniać położenia TG, bo nie mam miejsca niestety... Co do przewodów w ekranie, to udało mi się je jak najdalej od innych odseparować, a i tak brumi. Gdy kredką trącam te przewody i je przemieszczam lekko, to nie słychać znam natężenia brumu.
Paweł K.
Wicker
Re: Dziwne zjawisko
A masz wszędzie dobrze poprowadzony kontakt do masy ? Tzn jeśli masz pomalowane chassis proszkowo to czy wszędzie jest dobrze zdrapana farba.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Hmm jedyny kontakt taki bezpośredni masy jest przez gwiazdę, która jest na śrubie przykręconej do chassis, no a boki tej śruby mają kontakt z otworem w którym nie ma farby, prawdopodobnie to wystarcza. Jeśli chodzi o potencjometry, to tak samo.
Paweł K.
Wicker
Re: Dziwne zjawisko
Sądzę, że kontakt z masą tylko przez niewielki kawałek otworu do zdecydowanie z mało.
pozdrawiam,
Paweł
Re: Dziwne zjawisko
No nieźle. znajdujesz pętle masy i nawet nie robisz eksperymentu co się stanie jak ją usuniesz, po czym brniesz gdzieś dalej... niezły jesteś...
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Dziś postaram się zbadać to źródło, ale nie badałem bo nie miałem gniazda plastikowego, inna sprawa to to, że nigdy nie słyszałem o szkodliwym wpływie takiej pętli.
Ew dziś jeszcze zbadam wpływ kontaktu galwanicznego przez obudowę z układem przekaźnikowym.
Ostatnio zmieniony śr, 28 grudnia 2011, 14:06 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Zibi »
sppp
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: sppp »
Nie słyszałeś o szkodliwym wpływie pętli masy :?: :shock:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
Sebastian
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Słyszałem, dlatego po kolei każdą likwidowałem, bez większych zmian w brumie, tą po prostu zbagatelizowałem i teraz żałuję, bo właśnie odizolowałem gniazdka out i kopara mi opadła - cicho, to ta pętla miała największy wpływ, teraz na obu potencjometrach master ustawionych na fulla słychać nieduży brumik, który spokojnie jest do zaakceptowania - nareszcie :mrgreen: teraz to już przy tej okazji chyba wszystkie możliwe zasady i prawa budowy wzmacniaczy zastosowałem i jest bardzo fajnie 8) dzięki za pomoc
Paweł K.
gkoz
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: gkoz »
Mam pytanie odnośnie prowadzenia masy, mianowicie czy dopuszczalne jest nieizolowanie żadnych gniazd, kiedy ich jedyne połączenie z masą jest do obudowy? Załóżmy, że mamy szynę masy połączoną z chassis przez gniazdo wejściowe, a reszta gniazd czy to od pętli czy wyjściowe są połączone z masą tylko przez obudowę.
