Podłączanie MP3 do starego radia
Atlantis
Re: Podłączanie MP3 do starego radia
Hmm... Jakie napięcie może występować na końcówkach tego kondensatora, skoro prąd stały i tak płynie przez równoległą do nich cewkę?
Składowa zmienna p. cz. w ostatnim filtrze p. cz. AM może mieć amplitudę ponad 30V. W odbiornikach tranzystorowych było to napięcie rzędu 1V.
Atlantis
To i tak połowa maksymalnego napięcia dla tego kondensatora. Więc chyba nie ma żadnego ryzyka?
gustaw353
W przeszłości, może i teraz, stosowało się do obwodów rezonansowych kondensatory styrofleksowe:
http://www.fonar.com.pl/audio/porady/ar ... satory.htm
Styrofleksy mają ujemny wsp. temperaturowy - przeciwny do wsp. temperaturowego cewki i o podobnej wartości. Charakteryzują się małą stratnością. Powoduje to stabilność parametrów obwodu rezonansowego.
W układach lampowych napięcie przebicia należy wybierać wyższe, np. 250V, tak dla pewności.
W obwodach wejściowych, mimo że nie ma wysokich napięć stałych i dużych poziomów sygnałów jak w dalszych obwodach anodowych zaleca się w odpowiednich miejscach dać kondensator nawet na 1000V - szczególnie gdy przyłącza się długie anteny.
Kondensatory styrofleksowe mają barwiony jeden koniec - jest to kod (%) tolerancji pojemności. Miałem o tym informację lecz nie mogę jej teraz odszukać.
W sprzęcie radzickim stosowano częściej kondensatory ceramiczne (rurkowe) a ich barwa mówiła o współczynniku trmperaturowym.
200pF w p.cz tranzystorowych? Widocznie mało widziałem. W/g mnie to będzie grało ale to nie to . 63V na okładzinach- a jakie tam występuje napięcie? Pozdrawiam.
Ale się zastanawiacie, założyć cokolwiek i będzie grało. To nie lata 70-te że się Mazura codziennie słuchało. Ja stosuję styrofleksy 2x100pF bo jeszcze mam a jak nie mam to 2x100pF ceramiczne i nawet słuchając radia do pełnego zagrzania nic nie ucieka, nie pływa.
Atlantis
Znalazłem jeszcze takie styrofleksy 200pF. W tej chwili mam tylko dwie sztuki, ale może uda mi się wyszukać jeszcze kilka kolejnych. Póki co wystarczyłoby ich na jeden filtr... Ktoś wie na jakie są napięcie? Nadają się lepiej od tych ceramicznych?
gustaw353
Jak widzisz trudno jednoznacznie ocenić napięcie pracy - przyjmij wartość bezpieczną a nie optymistyczną.
Te ceramiczne nie budziły mojego zaufania nawet wtedy gdy były świeże. Mają duży rozrzut pojemności, sporą upływność i często trzeszczały.
Oczywiście te styrofleksowe nie nadają się do układów bardzo w.cz. ze względu na znaczną pasożytniczą indukcyjność - na większe (niż p.cz.) należy stosować ceramiczne lub inne nie mające wspomnianej indukcyjności. Te brązowe to mikowe - bardzo dobre, no i w stylu. NPO są dostępne i nie drogie.
Te niebieskie mimo, że wyglądają na zwykłe "blokujące" są bardzo dobrymi kondensatorami w.cz. i potrafią przenieść spore prądy w.cz.(w układach wyjściowych nadawczych).
Ostatnio zmieniony ndz, 25 września 2011, 16:02 przez gustaw353, łącznie zmieniany 1 raz.
Atlantis
Niestety innych w tej chwili nie mam...
Chciałbym uniknąć prowizorek w stylu łączenia równolegle dwóch kondensatorów 100pF.
Na Allegro widzę jedynie 200pF w wersji SMD. Na giełdzie nie udało mi się kupić "czekoladek" o tej pojemności...
Zależy mi na tym, żeby rozwiązanie było jednak dobre i możliwie bliski oryginału (jeśli chodzi o sprawność działania) - może i nie będę słuchał pioniera codziennie, po kilka godzin, ale nie chciałbym, żeby ubyło mu funkcjonalności względem stanu pierwotnego...
gustaw353
To jest to zdjęcie mikowych, jakoś się nie zbrało z poprzednim przekazem.
Filtry p.cz. w Mazurze to transformatory. Nie połączeń kondesatorem pomiedzy obwodem anodowym lampy poprzedzającej fitr i siatkowym lampy następującej po filtrze.
Jaka jest rezystancja uzwojenia cewki p.cz.
Jak myślicie jaki tam jest spadek napięcia na końcach cewki czyli na okładzinach kondesatora?
Kilka woltów? Skąd u was dla bezpieczeństwa 250V?
A teraz napięcie w.cz. - 30V to może i racja ale tylko ostatni filtr.
Dla pierwszego filtru można śmiało wstawić te małe styrofleksy (są na 63V). Do drugiego na 150V będą już wystarczająco odporne na amplitudę sygnałów.
Pokazane na zdjęciach te małe stryrofleksy naszej produkcji doskonale się nadadzą, długie wyprowadzenia są tylko ułatwieniem montażu.
WIMY - po pierwsze do druku i trzeba wydłużać wyprowadzenia. Jeśli masz styrofleksy to naprawdę szkoda tych WIMY do filtrów p.cz.
Oooooo! jak dobrze że kol. Gustaw i Studi mnie wyręczyli. Jest jak piszą.
Masz pewność co do tych oblanych tworzywem że to mikowe?gustaw353 pisze: To jest to zdjęcie mikowych, jakoś się nie zbrało z poprzednim przekazem.
Te dyski to ceramiczne współczesne z dość dużym ujemnym współczynnikiem temperaturowym. Wymiar podpowiada że jest prawdopodobnie na 500V.
Atlantis
BTW czy po przelutowaniu kondensatorów na styrofleksy (na razie tylko w pierwszym filtrze, chwilowo nie mam ich więcej...) powinienem spodziewać się tego, że radio zamilknie - to znaczy filtr przestroi się do tego stopnia, że już niczego nie przepuści i będzie trzeba stroić go od nowa?
A to dziwne bo styrofleksy można spotkać w głowicach UKF. Zwijka jest uzwojeniem bifilarnym czyli formalnie indukcyjność zwijki się znosi pozostaje tylko tyle indukcyjności o ile przyrasta długości okładziny na grubość dielektryka..gustaw353 pisze: Oczywiście te styrofleksowe nie nadają się do układów bardzo w.cz. ze względu na znaczną pasożytniczą indukcyjność - na większe (niż p.cz.) należy stosować ceramiczne lub inne nie mające wspomnianej indukcyjności.
