RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lampach
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Re: RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lamp
a to chyba wycinek z troszke innego schematu :>
http://obrazki.elektroda.pl/2095920500_1315597513.jpg
Pod chasis to wygląda tak, że połączenie z lampy idzie przez resystorek Remix 75 i trafia w ten kondensator. Drugi koniec z kondensatora wlutowany w potencjometrr głosności
Kontakt: k-czarny@wp.pl . GG: 3048553
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
ns-PoltergeisT pisze:a to chyba wycinek z troszke innego schematu :>
Posiedziałem trochę w grafice i wydusiłem ze zdjęcia więcej szczegółów.
Wygląda na to że - 0,5uF 200V lub 250V ???
A poniżej foto z obiegiem. Z potencjonometru ida 2 przewody. Jeden leci chyba do gniaZda na dodatkowy głosnik. Skupiłem się na drugim.
A więc leci żółtym od LUTU 1 do smołowca REMIX 20000pf 2100V ind-0 , przelatuje do rezystora 8-3 po czym już leci zielony kabelek z powrotem do góry gdzie jest wlutowany w 70ohm i leci do 2x16uV 450V do minusa.
tak to zaznaczyłem
http://poltergeist.eu.interii.pl/obieg.jpg
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
W tygodniu popytam w sklepie może jaki foliowy sie znajdzie 100nF / 300v może podpasi ?
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Muszę Was przeprosić.
A mianowicie znalazłem kolejne upalone cudo...
które to połączone jest z 3 pinem lampy EBL21 (licząc wtyki na lampie od spodu wg zegara kluczem do góry.) I ten nowy upalony to prawdopodobnie będzie wspominany 0,1uF tu Popełniłem błąd.
Wymiary wysokość : 3,2cm , średnica 1cm.
foto : http://poltergeist.eu.interii.pl/remix2.jpg
A natomiast ten poprzedni papierzak (wyżej na zdjęciu ,omawiany w postach) jest duży ma średnicę ok 3cm i wysokość 4cm.
I jest połączony z innym pinem lampy EBL21.
Nie wiem jak to ominąłem.
ZDJĘCIE GNIAZDA EBL21 : http://poltergeist.eu.interii.pl/gniazdo.jpg
1 - Czerwony to brązowy "poprzednio omawiany kondensator"
2- Zielony to nowy smolacz upalony.
białe kropki to oczywiście pozostałe piny
Jeszcze raz przepraszam za taką pomyłkę.
Witaj. Foto jakie wkleiłeś przedstawia kondensator papierowy o pojemności 0,5uF co daje 500nF (o ile dobrze z niego wyczytałem pojemność). Nie ma po co wsadzać tam 100nF czyli 0,1uF bo to za mała pojemność. Chyba że połączysz 5 równolegle.
To że jakiś element wygląda źle nie musi go od razu dyskwalifikować jako "upalony". On może źle wyglądać ale może być jeszcze całkiem sprawny.
W takich sprzętach miej na uwadze kondensatory papierowe w smole, raczej większość (wszystkie?) będą do wymiany
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
a jakie efekty uboczne moze mieć wstawienie kondensatora o większej pojemności ? dla przykładu 10uF 300V ? radio mi poleciało na takaich dwóch ale nadal buczało.. jeszcze został 1 papierowy 16+16uf 450V może to przez niego. moze elektrolit susz.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Zaobserwowałem że buczenie zmienia się wraz z kręceniem skalą. Jak coś zacznie łapać na fali to buczenie się wzmaga lub słabnie. Częstotliwość dźwięku również wtedy ulega zmianie.ns-PoltergeisT pisze:a jakie efekty uboczne moze mieć wstawienie kondensatora o większej pojemności ? dla przykładu 10uF 300V ? radio mi poleciało na takaich dwóch ale nadal buczało.. jeszcze został 1 papierowy 16+16uf 450V może to przez niego. moze elektrolit susz.
Ni przeczytałeś uważnie. Napisałem że chcesz wsadzić za mały kondensator... Lepiej nie robić tego gdyż ktoś to skonstruował i lepiej żeby tak zostało.
Jeśli chodzi o kondensator elektrolityczny 2x16uF/350V, czy jaki tam siedzi, to wlutuj równolegle do niego (czyli - do - i + do +) kondensatory o pojemnościach 22uF każdy. Buczenie powinno się wiele zmniejszyć. Jeśli nie to spróbuj odpiąć stary kondensator i pozostaw nowe.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
podpiałem jakieś stare wygrzebane ale nic mi to nie dało bo nie było dźwięku... a az21 i ebl zaczely się grzać. Muszę kupić nowe jak dostane u mnie w tej wiosce
Jak nie to allegro pozostanie.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Po małej walce bezinwazyjnej z chassis w orionie i kablami udało mi się odczytać część kondensatorów. Kilka mam zamazanych ale na oko już o podobnych parametrach przyjałem. Montowałem zamiast 16+16uf 450v jakiś pojedynczy elektrolit 42uf 500v lub 400v. radio buczało może mniej ale nadal.
No i po tym grzebaniu doszedłem do wniosku że właśnie warto wymienić wszystkie kondensatory i nie patrzeć<jak dotąd> czy jeszcze któryś sprawny czy nie. Obudowy można zachować na podmiankę i też zalepić jakiś lepikiem.
A więc co wyczytałem :
1. - Kondensator papierowy elektrolit 16uF+16uF 450V (chyba będzie trudno dostać coś podobnego?)
2. - Kondensator papierowy(sreberko&folia) w smole 0,5uF 2100V
3. - Kondensatory (sreberko&folia) całe smołowe:
- 20000pF / 2100V 5szt.
- 100pF / 2100V 4szt.
- 0.1uF / 1000V
- 10000pF / 1000V
- 0-1mF / 2100V
Czy można bez problemu w tym wypadku zamiast smolaczy zastosować kondensatory foliowe np 500V ale o zbliżonych parametrach ?
- 0.1uF / 1000V
- 10000pF / 1000V
- 0-1mF / 2100V
Witaj. Kolego skąd wziąłeś takie napięcia kondensatorów, o jedno zero za dużo chyba
Nowe kondensatory wystarczą na 400V aż z zapasem:)
staszeks
Wg.mnie na tym zdjęciu między 2 i literkami V= są trzy cyfryns-PoltergeisT pisze:......................
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
2100V to dziwna wartość rozumiem 2000 alo 2500.
To jet 200V.
typowe wartości napięc kondesatorów nieelektrolitycznych:
25V
50V
63V
100V
125V
150V
200V
250V
300V
350V
400V
500V
600V
630V
800V
1000V
To jet 200V.
25V
50V
63V
100V
125V
150V
200V
250V
300V
350V
400V
500V
600V
630V
800V
1000V
To jet 200V.
25V
50V
63V
100V
125V
150V
200V
250V
300V
350V
400V
500V
600V
630V
800V
1000V
To jet 200V.
25V
50V
63V
100V
125V
150V
200V
250V
300V
350V
400V
500V
600V
630V
800V
1000V
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Marcinie , oczywiście będe szukał max do 600v jak nie trafie mniej,
U mnie w mieścienie cięzko troche z tymi sprawami. Jest serwis rtv agd ale wole sam nagrzebać ,
nauczyć i zrozumieć po swojemu kwestie odbiorników. i Muszę śledzić allegro
STUDI - ten papierzak 0,5uF również ma 2100V
dla potwierdzenia tych cudaków mogę zrobić fotkę.
Interesuje mnie jeszcze wymiana elektrolitu 16+16 450V.
Przydałaby się jakaś alternatywa. Widziałem na alejkach elwa 32+32 450/500 za 50zł i nie wiem, czy sie opłaca.
Jestem świeżak i może na początek jakies mniejsze 2 w kupe dać ?.
