trafo do ECC82
wolah12
- 75...99 postów
Projekt Firefly zakłada Ra=22,5k w najprostrzy sposób idzie ją wyliczyć - typowa aplikacja to Ua=250V Ia=11mA Ug=-8,2V więc 250/11=22727om.
Po wrysowaniu prostej obciążenia 22,7k wychodzi aplikacja dla klasy A SE. Mam poważne wątpliwośći czy to jest chociaż układ przeciwsobny
. Chetnie dowiedziałbym się (mimo, że wykonałem już kiedyś ten wzmacniacz i grał poprawnie) jaka jest zasada jego (końcówki ECC82) działania
http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_ ... 0Guide.pdf
PzP
Re: trafo do ECC82
Oto dane trafa wyjciowego Cream Machine:
Rpri = 848ohm
Rsec = 2Ohm
Uin= 233.5V
Uout=4.57V
233.5/4.57 = 51.1
51.1^2 * 8Ohm = 21.22kOhm
Jak będę go rozmontowywał to pomierzę jeszcze rdzeń.
Jeszcze pomierzone napięcia w końcówce mocy:
Ua = 345V
Uk = 15V
Rpri = 848ohm
Rsec = 2Ohm
Uin= 233.5V
Uout=4.57V
233.5/4.57 = 51.1
Ua = 345V
Uk = 15V
Ostatnio zmieniony czw, 22 października 2009, 10:23 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: trafo do ECC82
Dzięki, Piter!!!
popiol17
Re: trafo do ECC82
Trochę odgrzebię temat, ale dla Ua=345V oraz Uk=15V prąd spoczynkowy jest coprawda trochę niżej niż 10mA, ale przekraczana jest dopuszczalna moc strat. Pewnie w Cream Machine takie lekkie przeciążenie jednej triody w bańce jest dopuszczalne, gdy druga nie jest mocno "wyciskana", ale w momencie gdy łączę równolegle obie triody (bo planuję pożenić je z TG2-10), chyba warto trochę zjechać z Ua?
Jako że w oryginale jest 21,22 kOhm / 8 Ohm dla jednego systemu, to 10 kOhm / 8 Ohm z TG2-10 to niemalże ideał dla dwóch systemów połączonych równolegle
P.S. Ajajaj, zapomniałem odjąć Uk=15V od Ua... charakterystyki są przecież dla katody na potencjale masy i ujemnym napięciu S1
Wszystko ok, nie są przekraczane dopuszczalne straty..
