Kanał Lead - problem
Recon
Re: Kanał Lead - problem
Post autor: Recon »
A oto i pomysł :!:
Paweł K.
A po co źeś tak zrobił? Klasyczna drabinka lepiej odfiltrowuje. I poważnie masz tam po 10uF? W hi-gainie? Nie odważył bym się. Wystarczy zbudowac normalną drabinkę i brzmienie powinno się zmienić.
Recon
Post autor: Recon »
Tak niby mi właśnie tu na forum radzili, no ale pomijając, to co masz na myśli pod pojęciem drabinki?
Paweł K.
To co jest w każdym normalnym wzmacniaczu.
Recon
Post autor: Recon »
To jest rozwiązanie zerżnięte ze slo-100
Paweł K.
Ja stosuję zawsze drabinkę.
Recon
Post autor: Recon »
Faktycznie to powinno i polepszyć filtrację i zmniejszyć napięcie :) wymienić te 10uF na 22uF(bo takie mam na 450V)?
Paweł K.
Ja do hi-gaina nie zakładam mniejszych niż 47uF, a często zakładam 100uF. W mniejsze się nie bawię, co nie znaczy, że to działac nie bedzie. Sprawdź.
Recon
Post autor: Recon »
Dobra, udało mi się zdobyć kondensatory 47uF/450V w Radomiu :wink: dodatkowo mam rezystorki 2W 56k, nie zrezygnuję na razie z tej drabinki którą mam, bo nie chcę sobie płytki barbarzyńsko przerabiać, ale zobaczymy jak to się z tymi kondensatorami i rezystorami nowymi rozłoży jutro :) jak będzie bez poprawy, to zmienię na drabinkę którą Ty proponujesz.
Paweł K.
sppp
Post autor: sppp »
Recon, weź pod uwagę, że im bliżej wejścia wzmacniacza tym lepszej filtracji potrzebujesz. Jak z pierwszej lampy wyjdzie ci nawet malutki brum to co usłyszysz w głośniku w hi-gainie? Dlatego stosuje się taką właśnie drabinkę, czyli filtr CRCRC... itd. Dodam jeszcze, że kondensatory filtrujące dla poszczególnych stopni należy montować jak najbliżej tych stopni i łączyć minus tego kondensatora z masą lokalną stopnia który jest filtrowany. Poczytaj, popatrz: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
To, że coś jest zerżnięte z Soldano/Mesy/Marshalla itd. wcale nie wyklucza istnienia rozwiązań lepszych lub tak samo dobrych.
Chciałbym przy okazji bardziej doświadczonych kolegów zapytać - dlaczego układ przedstawiony przez kol. Recon jest stosowany, co ciekawe w sporej ilości różnych wzmacniaczy, głównie hi-gain? Na logikę elektronika układ proponowany przez Painlusta da lepsze filtrowanie.
Sebastian
Recon
Post autor: Recon »
Hmm, wszystko ok, ale ja nie narzekam na brumy, no może poza tymi z pętli(ale z tym walczę), ta drabinka którą mam, z kondensatorami 10uF przy rozkręconej gałce gain i master daje minimalny brumik, na prawdę, co jest bardzo zaskakujące, ale rzeczy samej prawdziwe 8)
Cały pic u mnie polega na obniżeniu napięcia zasilania lamp - dowiedziałem się, że CAE+se charakteryzuje się niższym niż inne preampy napięciem zasilania już na trafie - 263V~ prawdopodobnie dlatego u mnie mniej gaina niż by wynikało z konstrukcji tego kanału
A co do pytania, to może chodzi o poszerzenie idei separacji źródeł zasilania dla anod, bo jakby nie patrzeć to takie rozwiązanie wydaje się być bardziej odseparowane już w zasilaczu.
Paweł K.
sppp
Post autor: sppp »
Na próbę wsadź opornik przed zasilaniem preampu. Możesz go sobie dobierać, przebierać aż uzyskasz to co chcesz. Wiem, że nie walczysz z brumem, to była tylko bardziej ogólna dyskusja.
Sebastian
Recon
Post autor: Recon »
Zostało na 56k i 47uF w filtrach, teraz mam więcej mięcha i jakoś gitara pod palcami przyjaźniejsza :) zdecydowanie taki właśnie dźwięki mi pasuje i to zostaje :!: Dodatkowo wreszcie udało mi się tak dobrać kondensatorek i rezystorek na wejściu do pętli by była przezroczysta, także dwa problemy z głowy.
No ale żeby nie było idealnie to pojawił się inny - brum i nie mam pojęcia skąd, myślałem, że po obniżeniu napięcia zniknie, ale pojawił się na kanale Lead(ale tutaj to myślę, że jest na b.przyzwoitym poziomie, w stosunku do ilości gruzu) i na kanale Crunch, tutaj już jest gorzej, brum jest sporawy i przeszkadza w grze, da się go regulować w zasadzie każdym potencjometrem... Na pewno nie jest to brum wynikający ze słabej filtracji, bo wcześniej jak miałem 10uF nie było go, dlatego teraz tym bardziej.
Oczywiście mowa tu o sytuacji z gałką gain na maxa.
Paweł K.
A może z drabinką by tego nie było :)
Recon
Post autor: Recon »
Jakie są sposoby wykrywania źródła brumu? :D Obstukałem wszystkie kable i nic się nie zmieniało, więc to jedno chociaż odpada :roll:
Dodam, że brum nie jest taki straszny gdy gain na maxa i przystawka mostkowa, ale gdy chociaż o 5 stopni zmniejszę volume na gitarze, albo zmienię na inna przystawkę to wtedy już taki traktor się uruchamia, że prawie się przez gruz przebija.
Nachodzą mnie refleksje, że chodzi tu o to, że za mało sygnału dostaje z gitary i stąd brumy, ale jak to możliwe?
Paweł K.
