Kanał Lead - problem
Re: Kanał Lead - problem
A oto i pomysł
Paweł K.
Paweł K.
A po co źeś tak zrobił? Klasyczna drabinka lepiej odfiltrowuje. I poważnie masz tam po 10uF? W hi-gainie? Nie odważył bym się. Wystarczy zbudowac normalną drabinkę i brzmienie powinno się zmienić.
Tak niby mi właśnie tu na forum radzili, no ale pomijając, to co masz na myśli pod pojęciem drabinki?
Paweł K.
Paweł K.
To co jest w każdym normalnym wzmacniaczu.
Ja stosuję zawsze drabinkę.
Faktycznie to powinno i polepszyć filtrację i zmniejszyć napięcie
wymienić te 10uF na 22uF(bo takie mam na 450V)?
Paweł K.
Paweł K.
Ja do hi-gaina nie zakładam mniejszych niż 47uF, a często zakładam 100uF. W mniejsze się nie bawię, co nie znaczy, że to działac nie bedzie. Sprawdź.
Dobra, udało mi się zdobyć kondensatory 47uF/450V w Radomiu
dodatkowo mam rezystorki 2W 56k, nie zrezygnuję na razie z tej drabinki którą mam, bo nie chcę sobie płytki barbarzyńsko przerabiać, ale zobaczymy jak to się z tymi kondensatorami i rezystorami nowymi rozłoży jutro
jak będzie bez poprawy, to zmienię na drabinkę którą Ty proponujesz.
Paweł K.
Paweł K.
Recon, weź pod uwagę, że im bliżej wejścia wzmacniacza tym lepszej filtracji potrzebujesz. Jak z pierwszej lampy wyjdzie ci nawet malutki brum to co usłyszysz w głośniku w hi-gainie? Dlatego stosuje się taką właśnie drabinkę, czyli filtr CRCRC... itd. Dodam jeszcze, że kondensatory filtrujące dla poszczególnych stopni należy montować jak najbliżej tych stopni i łączyć minus tego kondensatora z masą lokalną stopnia który jest filtrowany. Poczytaj, popatrz: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
To, że coś jest zerżnięte z Soldano/Mesy/Marshalla itd. wcale nie wyklucza istnienia rozwiązań lepszych lub tak samo dobrych.
Chciałbym przy okazji bardziej doświadczonych kolegów zapytać - dlaczego układ przedstawiony przez kol. Recon jest stosowany, co ciekawe w sporej ilości różnych wzmacniaczy, głównie hi-gain? Na logikę elektronika układ proponowany przez Painlusta da lepsze filtrowanie.
Sebastian
Sebastian
Hmm, wszystko ok, ale ja nie narzekam na brumy, no może poza tymi z pętli(ale z tym walczę), ta drabinka którą mam, z kondensatorami 10uF przy rozkręconej gałce gain i master daje minimalny brumik, na prawdę, co jest bardzo zaskakujące, ale rzeczy samej prawdziwe
Cały pic u mnie polega na obniżeniu napięcia zasilania lamp - dowiedziałem się, że CAE+se charakteryzuje się niższym niż inne preampy napięciem zasilania już na trafie - 263V~ prawdopodobnie dlatego u mnie mniej gaina niż by wynikało z konstrukcji tego kanału
A co do pytania, to może chodzi o poszerzenie idei separacji źródeł zasilania dla anod, bo jakby nie patrzeć to takie rozwiązanie wydaje się być bardziej odseparowane już w zasilaczu.
Paweł K.
Paweł K.
Na próbę wsadź opornik przed zasilaniem preampu. Możesz go sobie dobierać, przebierać aż uzyskasz to co chcesz. Wiem, że nie walczysz z brumem, to była tylko bardziej ogólna dyskusja.
Sebastian
Sebastian
Zostało na 56k i 47uF w filtrach, teraz mam więcej mięcha i jakoś gitara pod palcami przyjaźniejsza
zdecydowanie taki właśnie dźwięki mi pasuje i to zostaje
Dodatkowo wreszcie udało mi się tak dobrać kondensatorek i rezystorek na wejściu do pętli by była przezroczysta, także dwa problemy z głowy.
No ale żeby nie było idealnie to pojawił się inny - brum i nie mam pojęcia skąd, myślałem, że po obniżeniu napięcia zniknie, ale pojawił się na kanale Lead(ale tutaj to myślę, że jest na b.przyzwoitym poziomie, w stosunku do ilości gruzu) i na kanale Crunch, tutaj już jest gorzej, brum jest sporawy i przeszkadza w grze, da się go regulować w zasadzie każdym potencjometrem... Na pewno nie jest to brum wynikający ze słabej filtracji, bo wcześniej jak miałem 10uF nie było go, dlatego teraz tym bardziej.
Oczywiście mowa tu o sytuacji z gałką gain na maxa.
Paweł K.
Paweł K.
A może z drabinką by tego nie było
Jakie są sposoby wykrywania źródła brumu?
Obstukałem wszystkie kable i nic się nie zmieniało, więc to jedno chociaż odpada
Dodam, że brum nie jest taki straszny gdy gain na maxa i przystawka mostkowa, ale gdy chociaż o 5 stopni zmniejszę volume na gitarze, albo zmienię na inna przystawkę to wtedy już taki traktor się uruchamia, że prawie się przez gruz przebija.
Nachodzą mnie refleksje, że chodzi tu o to, że za mało sygnału dostaje z gitary i stąd brumy, ale jak to możliwe?
Paweł K.
Paweł K.
