Telewizor Unitra T6 105-reanimacja
Re: Telewizor Unitra T6 105-reanimacja
Post autor: Marcin K. »
Tomek to był rok chyba 1997 :roll:
Marcin K. pisze:Tomek to był rok chyba 1997 :roll:
A w tym roku odbyła się już 21 edycja tych z naszego punktu widzenia barbarzyńskich zawodów. Pierwsze, jak można przeczytać pod wskazanym linkiem - odbyły się ponad 20 lat temu, tak więc mogłeś nawet w nich wystartować zamiast tłuc telewizory pod domem :lol:
A Ty co robiłeś jak miałeś te 12-13 lat? Nie ma sensu kontynuować dyskusji.
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Lampy są sprawne, oporniki też.
Chyba elektrolity siadły.
:arrow: Kolego zjawisko: o wysokim napięciu to wiem, bo największe napięcie(oprócz obwodu WN) to 700 V.
:arrow: Marcin, a jak byś zabrał ten TV jak to ciężkie jak diabli(gały mi na wierzch wychodziły jak go ze strychu targałem :D )
Może i siadły ale czy po podłączeniu bańki się żarzą (wszystkie)? Bo jeśli nie to nie będzie wina elektrolitów...
Krzysiek Kozłowski
nic nie żarzy(lampy podmienione na inne dla pewności)
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
To na 90% masz rozwarte opory redukcyjne. To te takie białe, pionowe, one mają w środku wyłącznik termiczny, często zdarzały się tego typu usterki. Pomierz te opory w zasilaczu, tj. w górnej lewej krawędzi płyty. RAC to bez zabezpieczenia termicznego, RACT z zabezpieczeniem (oznaczenia o ile pamięć mnie nie myli).
Krzysiek Kozłowski
Opory nie mają przerw.Niby wszystko ok, ale prąd ni dopływa.
Wezmę poszukam jeszcze raz to może coś znajdę.
walllker
Post autor: walllker »
Kolego skoro nie żarzą ci się lampy, to musi być przerwa w obwodzie nie ma cudów, w tym TV lampy były żarzone przez oporniki redukcyjne plus warystor, tak jak kolega g.marciniak pisał, sprawdź dokładnie opory w obwodzie żarzenia, są one najczęstszą przyczyną uszkodzeń, jeżeli sprawdziłeś i są OK, musisz sprawdzić czy działa warystor w obwodzie żarzenia, wygląda on jak rezystor 2W i jest ciemno szary na skutek temperatury, z wyglądu zawsze przypomina przepalony opornik, ale to jest normalne, gdyż ten warystor dosyć mocno się grzeje w czasie pracy, dodatkowo sprawdź w obwodzie żarzenia lamp diody i kondensatory, może któraś poleciała, gdyż z obwodu żarzenia uzyskiwano napięcie -12V do głowicy, sprawdź również czy nie popękały ścieżki na płytce drukowanej i czy są pomiędzy poszczególnymi ścieżkami przejścia, na skutek mocnego grzania się rezystorów redukcyjnych, z biegiem lat potrafiły popękać ścieżki, dosyć upierdliwe uszkodzenie, ale rzadkie, również sprawdź podstawki pod lampy, czy są dobrze przylutowane, czy nie są zaśniedziałe podstawki pod lampy to także często pomijany, ale powodujący wiele kłopotów problem, sprawdź czy podłączony jest kineskop, i ma dobre włókno żarzenia, kineskop jest włączony w szereg z lampami, więc jak go odłączysz, lub jest uszkodzony to lampy nie będą się żarzyć, rzadko się zdarza żeby był przepalony, ale często jest oderwany przewód, sprawdź czy pomiędzy pierwszą lampą a ostatnią masz przejście to najprostszy sposób aby wyeliminować uszkodzenia ścieżek, pomiar rób na wyłączonym TV z włożonymi lampami i podłączonym kineskopem,
Nie warystor, a termistor. Ale mniejsza o to. Temat, niczym balon rozrasta się do rozmiarów monstrualnych. Jak nic z niego nie wynikało, tak dalej nie wynika. Jeśli wczytać się w treść wątku, naprawiający prawdopodobnie nie zrobił nic, by wykryć usterkę. Podawał też informacje sprzeczne. Jego operacje polegają w kółko na podmienianiu lamp i do tego się w zasadzie ograniczają. W tej sytuacji apeluję do "pomagaczy" o oszczędzanie czasu własnego, który z gumy nie jest. Póki naprawiający nie zapozna się z przyrządem, zwanym miernikiem uniwersalnym, a zwłaszcza z jego funkcją omomierza, dyskusja pozostanie jałowa.
Dziękuję za uwagę.
Krzysiek Kozłowski
Ten przyrząd znam i jego funkcje też :wink:
:arrow: Panie Alku, czy jak pan miał tyle lat co ja, to był pan tak dobrze obeznany z elektroniką jak teraz ? Może i jestem zdaniem innych osłem w tej dziedzinie.
Dziękuję wszystkim za pomoc, TV idzie na części :?
Proszę nie wkładać mi w usta słów, których nie wypowiedziałem. Skoro masz omomierz, to czy wielką sztuką jest poszukać, gdzie występuje przerwa w obwodzie żarzenia?
Na postawione zaś pytanie odpowiem lapidarnie:Kiedy miałem lat trzynaście starałem się wsłuchiwać w życzliwe rady ludzi i jeśli miały sens- stosować się do nich. Pomimo upływu lat, pozostało mi to do dzisiaj.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
krzysiek 1998 pisze:Dziękuję wszystkim za pomoc, TV idzie na części :?
Ten Leningrad, którego szukasz jak nie zadziała w ciągu tygodnia też pójdzie pod siekierę? :shock:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Krzysiek Kozłowski
Leningrad to zabytek,a mój nie jest zbyt dużo wartym zabytkiem.
Mój znajomy co naprawia TV powiedział, żebym go roz......lił, bo i tak nic z tego nie wyjdzie.
zjawisko
Skoro puszczają ci nerwy przy Niezbyt Dużo Wartym Zabytku, to przy Znacznie Więcej Wartym Zabytku "znajomy co naprawia TV" też ci powie żebyś "go roz......lił", bo z tego to już w ogóle nic nie wyjdzie. Przy takim podejściu do sprawy możesz dać sobie spokój. :roll:
Entuzjazm jest (a przynajmniej był), pacjent jest, dobre rady kolegów są. Przejrzyj jakąś książkę "z epoki" o zasadzie działania TV i metodyce naprawy i jazda.
Jak na razie, to masz pół strony wskazówek, a ty zamiast szukać przerwy w łańcuchu żarzenia piszesz jakieś smęty o rozbieraniu na części. :P
S. Lem
