Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
mroovka
Re: Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
Post autor: mroovka »
Jak będą zorientowane lampy?
Czy chasis będzie zwyczajnym prostopadłościanem, czy bryła będzie mniej typowa?
Wojtek
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Chassis zwykle pudelko od butow, lampy do gory. Bedzie lezalo na pochylej gornej scianie komory glosnikowej.
Ja nie uznaje konstrukcji z lampami sterczacymi w dol.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Obecne stadium:
Glosniki 10" True Britt firmy TAYDEN. Nareszcie cos co nie rznie uszu sopranami jak zyletka.
Aleksander Niemand
Zagray w wersji combo :) Ładnie wyszedł.
Tak przy okazji - przypomniał mi sie wątek, w którym fugasi pytał, dlaczego nie robi się comb z lampami do góry jak tu. Jak zobaczy to cudo to chyba będzie zadowolony
Recon
Post autor: Recon »
Fajne bo 'osłojowanie' widać i się robi taki cieply automatycznie i b.klimatyczny :P
Paweł K.
Wicker
Post autor: Wicker »
Wersja Custom ? :mrgreen:
Swoja droga Voodoo, grasz sam na czymś ?
pozdrawiam,
Paweł
usher17
Post autor: usher17 »
Te toroidy psują efekt wizualny. Daj tam jakieś osłony na nie.
VacuumVoodoo
usher17 pisze:Te toroidy psują efekt wizualny. Daj tam jakieś osłony na nie.
Sie zrobi. Z przodu przydymione plexi, z tylu jeszcze nie postanowione co. Przeciez napisalem ze to stan obecny co implikuje ze nie jest to jeszcze wykonczone. :mrgreen:
Aleksander Niemand
usher17
A powiedz no jeszcze skąd wziąłeś takie ładne kubki na lampy? :)
One są chyba anodowane?
VacuumVoodoo
usher17 pisze:A powiedz no jeszcze skąd wziąłeś takie ładne kubki na lampy? :)
Akurat te, kupione w TubeTown, nie sa. To jakies dziwolagi, najpierw umoczone chyba w atramencie do drukarek na co wskazuja same kolory: magenta, czerwony, zolty, itd. Po tej kapieli pokryte lakierem bezbarwnym na zewnatrz i od wewnatrz. Dlatego caly ten kram z uziemianiem kubkow zewnetrznymi kabelkami. A ze kabelki dobieralem do koloru kubkow - zajecie czysto terapeutyczne :wink:
PS. Dziekuje Romkowi za amputacje watku
Aleksander Niemand
Plesio
Post autor: Plesio »
Wszystko Super, choć obawiam się czy jedna rączka
do noszenia wystarczy?
Może zamiast tej górnej jakaś ozdobna "kratka" wentylacyjna
a po bokach dać ładne uszy i zasłonić lub wyeliminować te śruby...
To tylko takie pomysły amatora.
Pozdrawiam Serdecznie!
VacuumVoodoo
Dziekuje za uwagi. Jak juz wspomnialem, jest to prototyp i przewiduje kilka zmian.
M.in. wysokosc sciany przedniej komory glosnikowej powieksze o 2.5cm aby zamiast 2x10" mozna bylo tez uzyc 1x12".
Raczka/uchwyt wytrzyma, siedzi na 10 srubach M5, to raczej dach sie urwie. Pozniej bedzie to uchwyt glebiej wpuszczoiny w deske.
Otwory wentylacyjne beda z tylu za uchwytem.
Sruby na bocznych scianach tez beda wpuszczone tak aby lby nie wystawaly i beda zakryte plastykowymi kopulkami.
Jednym z zalozen konstrukcyjnych bylo ze calosc ma sie zmiescic w normowanym pudle 60x60x40cm, wtedy powierzchnia europalety bedzie wykorzystana w 100% przez 4 lub 8szt. Dlatego zadne odstajace uszy nie wchodza w rachube.
Aleksander Niemand
Myślę, że koledze chodziło to to czy ręka noszącego wytrzyma, a nie sam uchwyt :)
Plesio
Dokładnie.
Właściwie to decyduje ciężar całości i wielkość bicepsa noszącego :wink:
Może wpuszczane uchwyty?
Coś w tym stylu...
Oczywiście w lepszej wersji.
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Wystarczy wpuścić w ścianki boczne identyczne uchwyty jak na górnej desce.
