Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
mroovka
Re: Pierwsza przymiarka - sklejka 15mm
Jak będą zorientowane lampy?
Czy chasis będzie zwyczajnym prostopadłościanem, czy bryła będzie mniej typowa?
Wojtek
Wojtek
VacuumVoodoo
Chassis zwykle pudelko od butow, lampy do gory. Bedzie lezalo na pochylej gornej scianie komory glosnikowej.
Ja nie uznaje konstrukcji z lampami sterczacymi w dol.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Obecne stadium:
Glosniki 10" True Britt firmy TAYDEN. Nareszcie cos co nie rznie uszu sopranami jak zyletka.
Aleksander Niemand
Zagray w wersji combo
Ładnie wyszedł.
Tak przy okazji - przypomniał mi sie wątek, w którym fugasi pytał, dlaczego nie robi się comb z lampami do góry jak tu. Jak zobaczy to cudo to chyba będzie zadowolony
Recon
Fajne bo 'osłojowanie' widać i się robi taki cieply automatycznie i b.klimatyczny
Paweł K.
Paweł K.
Wicker
Wersja Custom ?
Swoja droga Voodoo, grasz sam na czymś ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
usher17
Te toroidy psują efekt wizualny. Daj tam jakieś osłony na nie.
VacuumVoodoo
Sie zrobi. Z przodu przydymione plexi, z tylu jeszcze nie postanowione co. Przeciez napisalem ze to stan obecny co implikuje ze nie jest to jeszcze wykonczone.usher17 pisze:Te toroidy psują efekt wizualny. Daj tam jakieś osłony na nie.
Aleksander Niemand
usher17
A powiedz no jeszcze skąd wziąłeś takie ładne kubki na lampy?
One są chyba anodowane?
VacuumVoodoo
Akurat te, kupione w TubeTown, nie sa. To jakies dziwolagi, najpierw umoczone chyba w atramencie do drukarek na co wskazuja same kolory: magenta, czerwony, zolty, itd. Po tej kapieli pokryte lakierem bezbarwnym na zewnatrz i od wewnatrz. Dlatego caly ten kram z uziemianiem kubkow zewnetrznymi kabelkami. A ze kabelki dobieralem do koloru kubkow - zajecie czysto terapeutyczneusher17 pisze:A powiedz no jeszcze skąd wziąłeś takie ładne kubki na lampy?![]()
PS. Dziekuje Romkowi za amputacje watku
Aleksander Niemand
Plesio
Wszystko Super, choć obawiam się czy jedna rączka
do noszenia wystarczy?
Może zamiast tej górnej jakaś ozdobna "kratka" wentylacyjna
a po bokach dać ładne uszy i zasłonić lub wyeliminować te śruby...
To tylko takie pomysły amatora.
Pozdrawiam Serdecznie!
VacuumVoodoo
Dziekuje za uwagi. Jak juz wspomnialem, jest to prototyp i przewiduje kilka zmian.
M.in. wysokosc sciany przedniej komory glosnikowej powieksze o 2.5cm aby zamiast 2x10" mozna bylo tez uzyc 1x12".
Raczka/uchwyt wytrzyma, siedzi na 10 srubach M5, to raczej dach sie urwie. Pozniej bedzie to uchwyt glebiej wpuszczoiny w deske.
Otwory wentylacyjne beda z tylu za uchwytem.
Sruby na bocznych scianach tez beda wpuszczone tak aby lby nie wystawaly i beda zakryte plastykowymi kopulkami.
Jednym z zalozen konstrukcyjnych bylo ze calosc ma sie zmiescic w normowanym pudle 60x60x40cm, wtedy powierzchnia europalety bedzie wykorzystana w 100% przez 4 lub 8szt. Dlatego zadne odstajace uszy nie wchodza w rachube.
Aleksander Niemand
Myślę, że koledze chodziło to to czy ręka noszącego wytrzyma, a nie sam uchwyt
Plesio
Dokładnie.
Właściwie to decyduje ciężar całości i wielkość bicepsa noszącego
Może wpuszczane uchwyty?
Coś w tym stylu... Oczywiście w lepszej wersji.
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Wystarczy wpuścić w ścianki boczne identyczne uchwyty jak na górnej desce.
