Transformatory audio na rdzeniach ferrytowych
ximian
Rdzeń ferromagnetyczny może dobry by było do wzmacniacza pracującego na głośniki wysokiej częstotliwości.Wszystkie przetwornice na tego typu wykonywane są na częstotliwość powyżej 20kHz.Po pierwsze żeby nie bylo go słychać w razie obluzowania rdzeni a dwa ze względy na to ,że nowoczesne tranzystory na to pozwalają i to wytrzymają.Wg mnie to troche oryginalny pomysł z zastosowaniem rdzeni nie z blach ale można zawsze poeksperymentować.Do dyspozycji pozostaje niewie mozliwości ,na pewno mozna zwiększyć szczeline między nimi.
karczoch
- 100...124 posty
A tak z innej beczki: Czemu we współczesnych konstrukcjach 'hajednowych' nie stosuje się głosników elektrostatycznych czy elektromagnetycznych? Wtedy nie jest potrzebny najparszywszy chyba element wzmacniacza - transformator, bo te głośniki mają dużą impedancję.[/quote]
Wydaje mi się że przyczyną jest niska sprawność takich głośników a wzmacniacze hiend szczególnie lampowe mocy w nadmiarze nie mają, więc... no i oczywiście koszty
