Owszem jest. Ten dzielnik 82k/2k2 ma sprowadzić sygnał do poziomu liniowego (żeby było można się wpiąć w sprzęt studyjny, efekty albo powrót pętli wzmacniacza). W przypadku współpracy z końcówką mocy między preampem a końcówką powinien się znaleźć jeszcze jeden stopień wzmacniający.
Porównaj ze schematem SLO100, gdzie jest ten sam patent: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... LO100.html
Rzeczywiście jest tak jak mówisz brak połówki pętli.
czyli zostawić tak jak jest w oryginale dorobić tylko końcówkę na Ecc82,
czy zastąpić tą niepłną pętle końcówką.
Przygoda ...TAK!!!...przygody chcę!! Kontakt GG: 1046344
Proponuję tak zorganizować preamp, żeby końcówkę sterować pełnym sygnałem, czyli pobierać sygnał do sterowania końcówki z "górnego" końca rezystora 82k, a sygnał do wyjścia liniowego zostawić jak jest. Wtedy można nawet zrezygnować z przełącznika, albo tylko odłączać nim końcówkę, jeśli nie jest używana (najlepiej rozłączać rezystor katodowy od masy, żeby nie ciągnęła niepotrzebnie prądu). Wyjście liniowe nic a nic nie będzie tej końcówce przeszkadzać, niezależnie od tego czy coś pod nie podłączysz czy nie.
W załączniku PCB.
nie wiem tylko jak zrobić w ExpressPCB odbicie lustrzane ;/
Reszta elementów z poprawionego schematu jethrotull będzie przy gniazdach lub na istniejącej płytce preampu.
Co do wyjścia liniowego, to faktycznie wygląda identycznie jak wyjście pętli SLO. Na forum Sloclone ze względu na zbyt wysoki poziom napięcia na tym wyjściu zalecają mod z rezystorem 1k wlutowanym równolegle do 2k2.
