Końcówka PP Ecc82 PCB
Re: Końcówka PP Ecc82 PCB
Post autor: jethrotull »
kciuq pisze: jethrotull : to nie jest pętla.
Owszem jest. Ten dzielnik 82k/2k2 ma sprowadzić sygnał do poziomu liniowego (żeby było można się wpiąć w sprzęt studyjny, efekty albo powrót pętli wzmacniacza). W przypadku współpracy z końcówką mocy między preampem a końcówką powinien się znaleźć jeszcze jeden stopień wzmacniający.
Porównaj ze schematem SLO100, gdzie jest ten sam patent: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... LO100.html
kciuq
Post autor: kciuq »
Rzeczywiście jest tak jak mówisz brak połówki pętli.
czyli zostawić tak jak jest w oryginale dorobić tylko końcówkę na Ecc82,
czy zastąpić tą niepłną pętle końcówką.
Kontakt GG: 1046344
Proponuję tak zorganizować preamp, żeby końcówkę sterować pełnym sygnałem, czyli pobierać sygnał do sterowania końcówki z "górnego" końca rezystora 82k, a sygnał do wyjścia liniowego zostawić jak jest. Wtedy można nawet zrezygnować z przełącznika, albo tylko odłączać nim końcówkę, jeśli nie jest używana (najlepiej rozłączać rezystor katodowy od masy, żeby nie ciągnęła niepotrzebnie prądu). Wyjście liniowe nic a nic nie będzie tej końcówce przeszkadzać, niezależnie od tego czy coś pod nie podłączysz czy nie.
kciuq
Post autor: kciuq »
W załączniku poprawiony schemat.
Wnioskuję, że powinno to wyglądać mniej więcej tak :
Kontakt GG: 1046344
Marvel
Post autor: Marvel »
Nie. :mrgreen:
Teraz z kolei wypluwasz składową stałą prosto na siatkę lampy w końcówce.
kciuq pisze: Wnioskuję, że powinno to wyglądać mniej więcej tak :
Jeśli wywnioskowałeś to z mojego opisu to chyba znaczy że muszę porządnie popracować nad swoją umiejętnością jasnego wyrażania myśli :P
BTW, format jpg się NIE nadaje do schematów.
EDIT: zapomniałem o rezystorze 2M2 na wyjściu liniowym.
Kciuq, myśl trochę... więcej.
kciuq
Post autor: kciuq »
W załączniku PCB.
nie wiem tylko jak zrobić w ExpressPCB odbicie lustrzane ;/
Reszta elementów z poprawionego schematu jethrotull będzie przy gniazdach lub na istniejącej płytce preampu.
Kontakt GG: 1046344
Co do wyjścia liniowego, to faktycznie wygląda identycznie jak wyjście pętli SLO. Na forum Sloclone ze względu na zbyt wysoki poziom napięcia na tym wyjściu zalecają mod z rezystorem 1k wlutowanym równolegle do 2k2.
Czyli równie dobrze można wstawić chyba 680R zamiast ich obu...
Można.
