Soldano SLO-50 by damian212
gkoz
- 100...124 posty
Re: Soldano SLO-50 by damian212
Jeśli chcesz użyć 6N2P to żarzenie masz źle podłączone.
damian212
- 25...49 postów
Będę używał jednak 12ax7.
TooL46_2
Jestem pod wrazeniem! Niezla konstrukcja. Mam tylko nadzieje, ze przewody od PCB do podstawek 12AX7 nie beda powodowac problemow -- dlugie cos. Ale to praniu wyjdzie i ew korekta nie powinna byc problematyczna.
Gratulacje!
Gratulacje!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ciekawe jaki zapas ma na zarzeniu trafo od JCM800. Było nie było ma on dwie ECC83 mniej niż to SLO...
Ghost
To trafo z amptonu ma żarzenie na 6A więc spokojnie da rade.
No to nie mam się do czego przyczepić. Bardzo ładnie wykonany wzmacniacz.
damian212
- 25...49 postów
Udało się skompletować wzmacniacz i przyszedł czas na pierwsze testy. Tutaj pojawia się problem gdyż po włączeniu słychać z głośnika głośny pisk. Odpowiednie dopasowanie położenia Presence i Depth wyeliminowało to ale, coś jest nie tak bo wzmak gra bardzo cicho i lampy się strasznie grzeją. Co może być przyczyną?
Lampy mają to do siebie że się grzeją strasznie, szczególnie lampy mocy. No chyba, że chodziło ci o coś innego, ale w takim razie proszę precyzyjniej się wypowiadać...
Ghost
A bias kolega ustawił prawidłowo ?
Nie dziwne tylko po prostu aby za cokolwiek się zabrać trzeba mieć jakąś wiedzę i doświadczenie. Zanom coś działającego zbudujesz kilka podobnych rzeczy musisz zepsuć.damian212 pisze:P Dzięki za pomocne wskazówki choć nie było ich za wiele wśród licznych odpowiedzi (dziwne forum...).
Po kilku zdaniach trudno ocenić wiedzę a ważniejsze chęć nauczenia się czegoś - tym bardziej jak obecne szkolnictwo bardzo skutecznie zniechęca do samodzielnego myślenia.
Jak na początkującego - to Twoja konstrukcja może przebić wiele innych nieco bardziej zaawansowanych konstruktorów - amatorów.
Odsyłano Ciebie do literatury. Zważ że mówiąc kolokwialnie: co sam skumasz to będzie to trwalsze pod czaszką od tego czegoś wklepanego na blachę.
Grzeją się? Anoda robi się czerwona? Siatki się żarzą (trudniejsze do zaobserwowania)?damian212 pisze:Udało się skompletować wzmacniacz i przyszedł czas na pierwsze testy. Tutaj pojawia się problem gdyż po włączeniu słychać z głośnika głośny pisk. Odpowiednie dopasowanie położenia Presence i Depth wyeliminowało to ale, coś jest nie tak bo wzmak gra bardzo cicho i lampy się strasznie grzeją. Co może być przyczyną?
Weź miernik i sprawdź natężenie prądów anody i katody (róznica to prąd siatki drugiej i ew siatki sterującej jak coś jest skopane z jej polaryzacją).
Zmierz napięcia katoda- siatka sterująca, katoda-anoda, katoda siatka ekranująca.
Teraz skonfrontuj pomiary z różnymi danymi w katalogach. Przede wszystkim określ moce admisyjne: anody i siatki ekranującej. Jak nie przekroczyłeś to OK. Skonfrontuj napięcie siatki sterującej względem katody z założeniami konstrukcji (PP, klasa AB, B, B z prądem siatki itp....).
Jeśli możesz to rób pomiary tak aby dwoma drogami dojść do mierzonej wartości. Np. prąd katody - to zmierz prąd katody, zmierz spadek napiecia i zmierz rezystancję opornika. Przelicz porównaj. Czemu? Bowiem przy wzbudzeniach w.cz. to mierniki cyfrowe pokazują totalne głupoty.
To co podałem mierz bez wysterowania. Potem podłącz obciążenie i wysteruj wzmacniacz. Pomierz jeszcze raz. Porównaj różnice z tym co podają katalogi lamp.
Wiem że będziesz miał inny punkt pracy niż te podane w katalogach. Ale spróbuj skolekcjonować różne przykładowe punkty pracy. Przydatnym będzie też szukanie odpowiedników - np. 6P3S to 6L6....
Zawsze możesz coś liniowo interpolować lub wręcz ekstrapolować. Wynik przybliżony ale wystarczający do sprawdzenia wzmacniacza. Tym bardziej że lampy cechują się rozrzutem (tranzystory też i to często jeszcze większym niż lampy porządnych producentów).
Jeśli punkty pracy lamp są OK a wzmacniacz gra cicho to trzeba ocenić poziomy sygnału w każdym ze stopni.
Opisałeś zmiany pracy końcówki zależnie od wybranego toru. Podejrzane to.... Musi być jakiś prosty błąd który powoduje że przełączanie torów powoduje zmiany w polaryzowaniu lamp mocy (chyba że to celowy zabieg). Czasem warto zweryfikować schematach nawet konstrukcji fabrycznej, na schematach są często błędy, konstrukcje seryjne są czasem błędnie zaprojektowane (jeśli licencjonowane biura projektowe przedstawiają złe projekty dużych budowli i niby jest OK to przecież to samo jest ze sprzętem elektronicznym).
damian212
- 25...49 postów
Pierwsze rzecz, która mi nie pasuje to BIAS na poziomie 73m, i potencjometr od biasu jest już na najmniejszej wartości. Wstawić na wejście napięcia sterującego jakiś rezystor?
Skoro wynik pomiaru wyszedł ci w metrach, to faktycznie coś jest nie tak.damian212 pisze:Pierwsze rzecz, która mi nie pasuje to BIAS na poziomie 73m
damian212
- 25...49 postów
oj, chodziło mi o miliampery. Przepraszam za moją niedokładność...
lukasz_t
Skoro to są trafa z Jcm800(patrz opis do trafa InmMADout) - bias powinieneś zrobić pod dane trafa - wziąłeś na to poprawkę,czy zerżnąłeś schemat żywcem z SLO-100 ? W ogóle to wrzuć schemat którym się posługiwałeś. Ogólnie to fajny wzmacniacz się zapowiada.
