Fender Champ-nauka i pozytek w jednym
Re: Fender Champ-nauka i pozytek w jednym
prondzyk pisze:1.Zmiana prostownika lampowego na diody prostownicze. Prosiłbym o sprawdzenie tej kwestii czy wszystko jest ok.
Powinieneś dać większe kondensatory, żeby uniknąć przydźwięku. Ceny, które podałeś są zupełnie dobre, natomiast nie trzeba koniecznie stosować kondensatorów osiowych.
prondzyk pisze:2.Dodanie Mater Vol. przy końcówce. Mam pytanie odnośnie punktu 2. Czy jak dodałem potencjometr 220k, to czy rezystor 220k ktory jest przed tym potencjometrem usunąć?
Rezystor powinieneś dać za potencjometrem. Jego głównym zadaniem nie jest obciążanie anody triody, lecz odnoszenie siatki pentody do masy. W razie trzasków potencjometru ten rezystor ma zostać po stronie pentody.
Swoją drogą, żeby zachować podobne obciążenie, powinieneś powiększyć wartości tego rezystora i dodanego potencjometru np. do 470k.
prondzyk pisze:3.Antyparazyt 1k przy końcówce mocy
Może być, a nie zaszkodzi też większy, spokojnie można dawać 10k.
prondzyk pisze:Czy dodanie np. jakiegoś przełącznika w stylu bright switch lub tym podobne, dużo urozmaici brzmienie? Czy może nie warto się bawić?
Moim zdaniem tak, ale gram na innym instrumencie, więc się nie znam :P
W przypadku elektrolitów w zasilaczu nie ma czegoś takiego jak za duzy elektrolit w przypadku prostownika diodowego. Czym mniejszy tym większy przydźwiek i brumy.
kciuq
Post autor: kciuq »
zawsze można dać po 2szt 22uf równolegle :)
Kontakt GG: 1046344
Ale jest coś takiego, jak wystarczająco duży ;)
Kolejne uwagi:
USZ nie ma sensu jeżeli jest master. Albo jedno, albo drugie.
Wszystkie elektrolity powinny być większe. Tak co najmniej 2-3 razy.
Moim zdaniem bright switch włączający kondensator równolegle do Rk pierwszego stopnia byłby ciekawy...
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: prondzyk »
painlust pisze:W przypadku elektrolitów w zasilaczu nie ma czegoś takiego jak za duzy elektrolit w przypadku prostownika diodowego. Czym mniejszy tym większy przydźwiek i brumy.
Dobra, dzięki czyli spokojnie mogę nawet dać w zasilaniu 4700uF 8)
Powiększę wartości, potencjometru Master Vol. i rezystora który obok się znajduje.
I zmniejszę wartość rezystora o którym mówił painlust.
No i pomyślę dokładnie o bright switchu.
I jeżeli to by było wszystko to chyba będę się zabierał za zakupy;)
Ostatnio zmieniony pn, 13 grudnia 2010, 17:21 przez prondzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego 47uF to minimum, a 100uF to maximum.
prondzyk pisze:Dobra, dzięki czyli spokojnie mogę nawet dać 4700uF 8)
100uF? W sam raz.
prondzyk pisze:Powiększę wartości, potencjometru Master Vol. i rezystora który obok się znajduje.
Ale zamień je miejscami.
prondzyk pisze:I jeżeli to by było wszystko to chyba będę się zabierał za zakupy;)
USZ...
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
Dobra już wiem! OK dzięki.
Ale USZ jest aż tak potrzebne? Wcześniej ktoś napisał(nie wiem Kto ale przepraszam go teraz;) ), że można się pobawić tym, ale nie chciałbym na początku przekombinować, bo to dopiero moja pierwsza konstrukcja, bo już wiem, że jak przekombinuje to się potem w tym wszystkim pogubie, za dużo rzeczy na raz;)
Nigdy nie zrobiłem USZ we wzmacniaczu SE, zresztą w PP też.
Post autor: Marvel »
prondzyk pisze:Ale USZ jest aż tak potrzebne?
Ja się bawiłem i spokojnie można robić bez USZ.
I jeszcze do kolegi prondzyka: przeczytaj dokładnie cały ten artykuł:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
i nie zrażaj się tym, że dotyczy transformatorów, bo są tam rozrysowane końcówki mocy SE i aplikacje różnych lamp policzone dla Twoich transformatorów.
Chodziło mi właśnie o to, że USZ narysowane na schemacie wydawało mi się zbędne :roll:
Podobnie jak Master Volume, który tutaj będzie tylko dublował Gain.
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
Marvel pisze:
Dzięki na pewno przeczytam jeszcze dziś;)
Piotr pisze:Chodziło mi właśnie o to, że USZ narysowane na schemacie wydawało mi się zbędne :roll:
To gdzie jest te USZ? :? . Bo już sam się pogubiłem. :?
jethrotull pisze:Podobnie jak Master Volume, który tutaj będzie tylko dublował Gain.
Możesz rozwinąć tą myśl? Bo jednak zależało mi by na tym aby żyć w zgodzie z rodziną :wink:
kciuq
Post autor: kciuq »
prondzyk : popatrz na swój rysunek i powiedz gdzie może być realizowane i na jakich elementach USZ ? podpowiem : szeroko oczy i 1 myśl :)
co do pytania o GAIN i VOLUME to masz teraz 2 gałki do kręcenia,
tak naprawdę to można zrobić na jednym potencjometrze i będziesz się mniej wkurzał przy graniu.
http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... m9/wzm.htm ;)
Kontakt GG: 1046344
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
kciuq pisze:prondzyk : popatrz na swój rysunek i powiedz gdzie może być realizowane i na jakich elementach USZ ? podpowiem : szeroko oczy i 1 myśl :)
Pierwsza myśl, nie ma USZ tam :lol:
Rozumiem, że wypowiedź Piotra była ironiczna ;)
kciuq pisze:co do pytania o GAIN i VOLUME to masz teraz 2 gałki do kręcenia,
Dzięki, poczytam ;)
edit:
chociaż myślę tak, jak już skończę te wszystkie rozważania to na temat projektu i zacznę budować to spróbuje po prostu dwa warianty: z pot. Master Vol. i bez ;)
