Frez do zaokrąglania kantów obudowy
Ghost
Re: Frez do zaokrąglania kantów obudowy
Dzieki za link mich, szukalem tego filmiku cały dzien i nie moglem znalezc
poco
Wzornik do wczepów można zrobić tokarką, ale jest to kłopotliwe. Zamienia się miejscami narzędzia, a mianowicie w uchwyt tokarski mocuje się frez palcowy , a do imaka nożowego mocuje się materiał który chcemy frezować. Posuwem poprzecznym frezujemy na określoną głębokość, wzdłużnym regulujemy do grubości. Problem może stanowić wykonanie przyrządu do mocowania materiału w imaku.
Z tokarki robimy coś w rodzaju leżącej frezarki
. Marvel, to co napisałeś jest możliwe przy wzorniku, którego wcięcia są szerokości średnicy łożyska dla wycięć równych średnicy freza. Często wzorniki wykonuje się na wzór kołnierza wkładki centrującej we frezarce. Zwykle powinny być takie dwie wkładki. Do większych i mniejszych frezów. Jeżeli planujesz wczepy większe niż średnica freza, to można do ich wykonania użyć zarówno freza z łożyskiem jak i bez i prowadzone są po krawędzi wzornika lub po całości wcięcia wzornika, jeżeli mamy mały frez, a duży otwór do wybrania.. Potrzeba jednak przemyśleć jak przesunąć wcięcia przy wykonaniu drugiego wczepu wsółpracującego- wykonać próbne nacinanie. Ja wczepy wykonuję w zależności od posiadanego narzędzia i gabarytów tzn piła tarczowa, piła ramowa ręczna,płatnica, frezarka i nie robię ekstra szablonów. Znaczę tylko ilość wczepów, głębokość i nie muszą być idealnie zwymiarowane na szerokość-dotyczy tylko prostych, bowiem głębokość będzie równa grubości łączonych elementów. Przy "jaskółczym ogonie" niestety tego się nie da tak łatwo wykonać.
Tu już trzeba doświadczenia i praktyki. Narzędzie nie prowadzić za szybko, uniknie się niespodzianek, nie wybierać na raz całego materiału z wrębu. We frezarce pionowej do tego służy ruchomy pierścień do skokowej zmiany głębokości frezowania. Trzeba jednak pamiętać o podparciu ostatniego frezowanego/wycinanego elementu innym kawałkiem drewna w celu zapobieżenia wyrywaniu drewna przy wyjściu narzędzia z obrabianego elementu. Najlepiej /wymiarowo/ wykonywać po cztery na raz. Zawsze dobrze jest wykonać próbne frezowanie/ cięcie na obcych kawałkach drewna/. Myślę, że dla wykonawstwa niedużych serii można zrobić wzornik obejmujący tylko dwa wczepy, przy czym pierwszy wczep wykonujemy jako startowy i stanowi on bazę do następnego w ten sposób, że na nim mocujemy-ustalamy jeden wolny wzór z szablonu, a w drugim wycinamy wczep. Przestawiamy o jeden itd. drugi i kolejny . Coś jak przenoszenie cyrklem tego samego wymiary wzdłuż linii. Jest to trochę kłopotliwe, ale proste, tanie , skuteczne i dokładne rozwiązanie.
Jeżeli będzie potrzebne spróbuje wykonać rysunki do tych przyrządów. Pozdrawiam Ryszard
bolo780
- 100...124 posty
Jak by ktoś chciał znajomy ma frezarkę cnc może zrobić takli wzornik. Co do frezarki pod frezy nie wydawajcie kasy na maity nawet zwykłe frezarki za 150zł dają sobie świetnie radę. Ja mam taką i sklejka 20mm leci jak masło pod nożem.
o-----c
Bardzo prosty jig do wycinania dawteilsów na pile tarczowej prezentuje Sandor Nagyszalanczy: http://www.youtube.com/watch?v=EootxBzj4Yk
bolo780 "Co do frezarki pod frezy nie wydawajcie kasy na maity nawet zwykłe frezarki za 150zł dają sobie świetnie radę."
- faktycznie, najlepsza będzie frezarka z Makro Cash za 90pln i do tego frez Dedra za 8 pln...
$iemo
- 1 post
Kolega bolo780 utrafił w sedno. Mam frezarkę marki "chaszcz" za 80 PLN i komplet frezów za 3 dychy i spokojnie dają radę. Nie robimy konstrukcji lotniczych, j@#ać mikrony.
poco
Mniejszym= szerokości wczepu. Na wyjściu freza z materiału dobrze jest podłożyć kawałek obcego materiału, co zabezpieczy przed wyrywaniem/strzępieniem materiału. Jeżeli robisz bez przyrządu pamiętaj przy trasowaniu, aby po właściwej stronie linii usuwać materiał. W przeciwnym razie powstaną luzy przy montażu.
http://www.youtube.com/watch?v=EootxBzj ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zrd284dy ... re=related
i inne traktujące na ten temat.
Pozdrawiam, Ryszard
Pozdrawiam, Ryszard
Kazimierz
Nie chciałem zakładać nowego tematu bo temat dotyczy tak naprawdę tego samego. W zasadzie wiadomo jak, ale obrazek czasem jest potrzebny
http://guitarkitbuilder.com/content/how ... er-cabinet
TooL46_2
Haha serduszko jest czadowe
Przypomina mi wychodek z jakiegos starego polskiego filmu
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
