Reverb + clean-mod do Atomica
Re: Reverb + clean-mod do Atomica
Rezystancja nie ma znaczenia, raczej dla prądu stałego sprężyny się nie używa :roll:
Dla 600R prąd sterujący wynosi około 3mA, czyli potrzebne są napięcia rzędu 1V8/1kHz do 15V/8kHz, więc praktycznie każda lampa da radę. Jeżeli sprężyna ma działać w zakresie 250Hz-8kHz (?), to przy sterowaniu ze źródła prądowego Cs powinien według moich obliczeń wynosić 4u7, natomiast przy sterowaniu napięciowym 4n7.
Zastanawiałem się też nad umieszczeniem nadajnika wprost w anodzie lampy, ale stały prąd znacznie zmniejszy dynamikę nadawanego sygnału i może się okazać, że szumy i zakłócenia będą za duże, więc raczej nie ma sensu.
Cały czas potrzebny chętny do przetestowania 8)
eS
Post autor: eS »
http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html
może coś z tych rzeczy podejdzie?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
eS pisze:może coś z tych rzeczy podejdzie?
To dość proste rozwiązania, od których wyszliśmy chcąc zrobić coś jak należy od podstaw :)
Wydaje mi się, że stosowanie szeregowego rezystora nic nie daje.
Sterowanie stopniem mocy też jest kiepskim pomysłem, skoro potrzebna moc jest na poziomie pojedynczych miliwatów.
Wicker
Post autor: Wicker »
6V6 w połączeniu triodowym napędzające Ra~5k przy Ua 300V ?
Patrz Fender Reverb Unit (chyba że dorwiesz 6K6, podobna do 6V6)
pozdrawiam,
Paweł
Jakoś połączenie triodowe nijak mi tu nie pasuje :roll:
6V6 jest trochę za mocna, chyba że do sprężyny 8-10R. Wtedy dałbym trochę mniejsze Ra, na przykład 1k.
Wicker
Oj zagapiłem się, myślałem że mowa o sprężynach 8om.
Ra podałem wprost z karty katalogowej, zaleta jest taka że można by poszukać jakiegoś rodzimego TG i dopasować.
pozdrawiam,
Paweł
Chodzi o to żeby zaaplikować reverb wysokoimpedancyjny do lamp. Nie jest problemem aplikacja niskoimpedancyjnego.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Kiedyś Carlsbro, robił coś takiego:
A gdzie tu widzisz lampy do napędzania sprężyn?
lukasz_t
No właśnie zdawało mi się że ma być bez lamp.
Masz rację, zdawało ci się...
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Ampeg napedzal sprezyne beztransformatorowo:
http://www.unofficialampeg.com/ ---> schematics
Aleksander Niemand
Kuba Baron
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Kuba Baron »
Carvin, też.
Kuba
A wiadomo jakie to były sprężyny? Znaczy się chodzi o impedancję wejściową.
Ciekawe, gdyż nadajnik jest tam sterowany ze źródła prądowego i przez mały kondensator 47n. Znajdujący się na wyjściu równoległy kondensator 2n2 raczej nie skompensuje tego w pełni, więc pogłos powinien brzmieć jasno. Może o to chodziło, a może czegoś nie widzę...
Nie ma oznaczonego typu lampy, ale obstawiam największe impedancje sprężyn, czyli kilka kilo.
Uważam, że trzeba spróbować podobnego układu, tyle że z lampą sterującą odpowiednią do posiadanej sprężyny.
